Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
- babauka
- Модель авто: ВАЗ 21073
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Нет, не стоит. Добавлю кстати что у меня безконтактная система зажигания. Была недавно проблема с коммутатором, через какое-то время работы двигателя пропадала искра, потом опять появлялась, заменил коммутатор, все стало нормально (тфу-тфу-тфу). Трамблер тоже думаю не вина этому, потому как стоял старый было тоже самое, поставил новый, ничего не изменилось.
ну ты хоть вскрой его что ли чтобы мы тут не гадали лишний раз. понятно что лень.babauka писал(а):Трамблер тоже думаю не вина
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Ребята, совет нужен.
Вез сегодня ребенка в школу, на повороте поймал правым колесом довольно большую ямку, аж днищем звезданулся. Весна же, асфальт растаял вместе со снегом ...
Так вот, вроде по ходовке обошлось, жидкости тоже все на месте, НО пропали холостые. Т.е. без подсоса сразу глохнет. На подсосе обороты плавают от 1000 до 2000. Что-то с карбом? Появилась идея проверить наличие и целостность всех пружинок на карбе. Или могло заслонки посрывать? Есть идеи? Через час обед - пойду по-ковыряюсь ...
- Rickrose
Может быть шланг системы эпхх с впускного коллектора или с карба соскочил? у меня было такое, симптомы такие же были.Smoky555 писал(а):Ребята, совет нужен.
- олежек
может мусор из карба отстойника куда попал? продуть-промыть
- Smoky555
нет эпхх, он у меня заглушен ...
а кстати, мож заглушка-то и выскочила, посмотрю.
Еще идеи есть?
Добавлено спустя 1 час 45 минут 9 секунд:
Хех, ну вот что можно сказать ....
Снял воздушный фильтр, снял кастрюлю. Кстати порадовало, что кастрюля чиста, немного конденсата только, но это по такой погоде нормально. Значит по весне не зря раскоксовку сделал и сапун промыл.
Осмотрел визуально карб. Проверил/поправил все трубки/шланги приходящие к нему. Визуально потеков/трещин или еще каких-то неисправностей нет. Поставил все на место, проверил трамблер, катушку, ВВ, свечи. Завел ...
Прогрелась машинка, убрал подсос - чистая, стабильная работа двигателя, никаких провалов, никаких дерганий
(тьфу, тьфу, тьфу).
Так что теперь осталось где-нить найти яму или эстакаду да посмотреть последствия удара об асфальт. Благо на правом переднем месяц назад шаровую поменял, старую могло бы и вырвать ...
Еще идеи есть?
- babauka
Да лень как раз не причемMedved@790 писал(а):ну ты хоть вскрой его что ли чтобы мы тут не гадали лишний раз. понятно что лень.babauka писал(а):Трамблер тоже думаю не вина
- IlyaKrm
- Ученик
- Модель авто: VAZ 2107
Товарищи Семёрководы. Обращаюсь с таким вопросом. Я откровенно говоря в вопросах ремонта авто и тд плохо соображаю.
В общем столкнулся с проблемой. Недели три назад поставил себе газ. Катаюсь. В общем то на днях заметил, что при езде, при плавном разгоне иногда происходит у меня подёргивание авто. Иногда, но не всегда.
Затем второй пунктик, так сказать. Всегда грешил на карбюратор, но его перебирали, а проблема оставалась. Во влажную погоду могли хх обороты плавать на подсосе, без подсоса вообще по долгу могла не держать их.
Недавно машина заглохла у меня на стоянке, не правильно переключился с газа на бенз, и не запускался движок. Колдовал над машиной часик. Вынимал свечи, они были промаслены. Чистил их, провода к свечам проверял и тд. Не знаю, что помогло, но заработала таки.
Сегодня: еду на газу, всё нормально, но через какое то время в тупую начинает глохнуть на хх на газу. Вынул подсос, ничего не помогает. Делаю остановку, перехожу на бензин. Движок троит жутко. Обороты скачут. Без подсоса. С подсосом тоже. Поменял все свечи, благо запасные есть. Свечи в масле очень загрязнены оказались. Результата нуль. На бензине двигатель непонятно себя ведет в работе. На газу обороты скачут, то кажется уже захлебнется и заглохнет, то подскакивают до нормальных. Проверял свечи до их замены. Какого то фига оказалось, что только вынув одну свечу двигатель существенно менялся в звуке. Три свечи как будто не работали, почти ничего не менялось. Но как же тогда движок работал?
В общем я в панике полной сейчас.
Позвонил мастеру с СТО, он сказал, что головка скорее всего на движке накрылась.
Кто сталкивался с такими симптомами, как у моей? Что помогло? Что может быть? Как считаете?
Зы: заметил странность. Тяну подсос, какого то фига начала педаль газа при этом чуть еще притапливаться. Раньше такого не замечал.
Найди ещё одного мастера и спроси его мнение. Сначала ремонтируй на бензине, а ПОТОМ переходи к ГБО. Если начнут наоборот, беги от них - они вредители.
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Подскажите пожалуйста. Сегодня разозлился и выкрутил на 1 передаче 7500 оборотов. После этого двигатель перестал тянуть как раньше и трясется. В темноте проверил только свечи, работают все. К чему готовиться? Двигатель 1.3 2105 ремень.
Я бы проверил зазоры ГРМ и продул/прочистил карб. Самое простое, с чего бы начал.
Поршни какие?Topor писал(а):Подскажите пожалуйста. Сегодня разозлился и выкрутил на 1 передаче 7500 оборотов. После этого двигатель перестал тянуть как раньше и трясется. В темноте проверил только свечи, работают все. К чему готовиться? Двигатель 1.3 2105 ремень.
- Topor
Знаю только, что 79,8)))zombie177rus писал(а):Поршни какие?Topor писал(а):Подскажите пожалуйста. Сегодня разозлился и выкрутил на 1 передаче 7500 оборотов. После этого двигатель перестал тянуть как раньше и трясется. В темноте проверил только свечи, работают все. К чему готовиться? Двигатель 1.3 2105 ремень.
Если без лунок поршни, то мерь компрессию - клапан мог зависнуть, а поршень ему по башке ХРЯСЬ!
- Topor
Померил уже, в первом цилиндре ноль. Сдал нафиг в сервис...
Lobzik
- Модель авто: Ваз 21053
Устал уже рыться в интернете. Напишу так) В общим с некоторых пор стал обращать внимание на то как машина стала не очень хорошо работать. Перед зимой поменял зажигание на безконтактное, почистил карб(озон). В общим выглядит все так как будто машина не много троит, но все цилиндры при этом работают, провода новые, свечи, крышку трамблера на всякий случай поменял, хотя она была тоже новой. На регулировку холостого хода отзывается, но все равно двигатель колбасит. Не давно заметил что вторая камера не работает, разобрал карб глянул диафрагму - как новая, собрал обратно один хрен не работает
Подозреваю на подсос воздуха в карбе, но на сколько я знаю если бы такое было, то я бы не смог холостой ход выставить. И еще одна непонятка со второй камерой, может быть из за нее двигатель колбасит?
Добавлю что никаких провалов или дерганий при движении нет, но видно по рычагу коробки что двигатель дергается, раньше не было подобного.
Последний раз редактировалось Lobzik Чт мар 20, 2014 12:53:32, всего редактировалось 1 раз.
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
Lobzik вторая камера открывается при больших оборотах двигла,а на холостых дросселя оба закрыты
Jen94
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем привет. ВАЗ 21053. Карбюратор. Стала сильно дергаться машина при движении.
Предистория:
1. Все было хорошо, даже замечательно, и заводилось с пол-оборота
2. Стала хуже заводиться на горячую
3. Стала плохо заводиться на горячую
(действия не предпринимались)
4. Стала плохо заводиться на холодную
5. Однажды утром завелась, но работать отказывалась: была сильная тряска, нажатие газа и включение подсоса ни к чему хорошему не приводили
6. Были заменены: крышка трамблера, ВВ провода, свечи. На СТО отрегулированы зажигание и карбиратор.
7. После этого стала заводиться и несколько дней хорошо ездила
8. Не заметил, как в баке почти закончился бензин. В дороге внезапно началась сильная тряска, снизилась мощность.
9. Заправился, но проблемы остались
10. Поменял бензонасос и еще 2 дня ездил. Ощущалась небольшая тряска при разгоне (раньше не было)
11. Сегодня в дороге снова: внезапно затряслсь машина, упали обороты, снизилась мощность. На любой скорости и при любых оборотах (на малых - вообще рывками).
Причем обороты не плавают, машина заводится, но тряска ощущается даже на холостом.
Что делать и куда смотреть?
Всю зиму спокойно ездил...
Предистория:
- VVB
Если при замене бензонасоса вылет толкателя (и сам толкатель) смотрели,Jen94 писал(а):...Стала сильно дергаться...
...Были заменены: крышка трамблера, ВВ провода, свечи. На СТО отрегулированы зажигание и карбюратор.
...Поменял бензонасос...
если зазор на свечах в норме,
и на СТО люди работают хорошие (карб и зажигание),
то бензобак снимай и всю влагу удаляй.
Jen94
Сегодня заехал на диагностику.
Снова отрегулировали карб и все пошло, но при повторе советовали ремонт или замену карбюратора.
- VVB
Просто жутко интересно - ЧТО они регулировали?Jen94 писал(а):Сегодня заехал на диагностику.
Хоть крышку снимали (не кастрюлю, а именно крышку)? А может и кастрюлю не трогали?
И что они подразумевают под ремонтом? или почему советуют замену?
ЕСЛИ НЕ ВИДЕЛ КАК РЕГУЛИРОВКУ ДЕЛАЛИ - ЗАЕДЬ К НИМ ОПЯТЬ И ЗАДАЙ ЭТИ ВОПРОСЫ - СКАЖИ, ОТЕЦ ИНТЕРЕСУЕТСЯ.
Пусть внятно объяснят.
- Topor
Помогите мне с карбюратором, пожалуйста. Он у меня системы солекс, модели 21053 и он достал! Провалы при трогании и недобор мощности на низких оборотах. Выяснил, что при первом-втором нажатии на газ, из распылителя УН идет очень слабая струя с пузырями. Заменил диафрагму, сам распылитель и прокладку под карбом, заодно продул все каналы, до каких дотянулся. Не изменилось ничего. Что с ним еще можно сделать, кроме как выкинуть на хрен?)))
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
ВАЗ-2107, карбюратор, БСЗ. Прошлый год отъездил нормально, без нареканий. Зимой не ездил, машина стояла в основном на улице и иногда в гараже. Когда стояла в гараже, периодически кое-что менял на ней. Поменял свечи и ВВ-провода, также была течь масла из под бензонасоса, поэтому заменил прокладки и заодно шток (шток валялся новый без дела). При замене прокладок бензонасоса ставил такие прокладки (насколько помню): между проставкой и блоком цилиндров 0,3 мм, между проставкой и бензонасосом 0,7 мм. Затем поставил бензонасос, все работает. Потом вспомнил, что забыл замерить выступ штока, снял бензонасос. Выступ штока должен быть 0,8-1,3 мм в положении ВМТ. Это положение я не выставлял, да и линейки или еще что-то для измерения выступа у меня под рукой не было. На глаз определил, что выступ большой, поэтому боясь разрыва диафрагмы бензонасоса, поставил еще одну прокладку 1,2 мм. Поставил бензонасос на место, все работает. После этого в течении зимы несколько раз заводил машину, небольшие поездки около гаража, все нормально. После зимы ездить начал только неделю назад. Первый раз проехал из одного места в другое 30 км, на следующий день, проехав 20 км машина начала дергаться, нажимаю на газ-никакой реакции. Несколько раз часто понажимав на педаль вроде начала схватываться, потом опять дерганье и машина заглохла. Остановился, постоял, вручную накачал бензин, поехал, проехал 500 метров и опять дерганье и глохнет. Когда подкачивал бензин было такое, что несколько раз качнешь педальку насоса и видно, как бензин в фильтр бьет сильной струей, а педалька "обмякает", как и положено, а иногда качаю и бензин в фильтр просто тоненькой струйкой затекает, а педалька насоса упругая остается, сколько ее не нажимай.
Если что, бензонасос новый имеется, но еще ставил. А может все-таки дело в карбюраторе?
- VVB
vadimon,
проблема ясна - вылет толкателя.
Маленький совет:
- сравни по длине старый и новый толкатели - если старый не сильно сбит, то ставь его (новые толкатели, в основном фуфло).
P.S.
если будут проблемы, решим!
Маленький совет:
P.S.
это если неправильная регулировка поплавкаvadimon писал(а):...А может все-таки дело в карбюраторе?
Последний раз редактировалось VVB Чт май 29, 2014 7:27:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
