Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Нужные функции можно получить за меньшие деньги .
ШтатХ1 поможет...
ШтатХ1 поможет...
- Meart
Уже на вторую машину ставлю такой БК. Первый для семерки в место под заглушку возле часов, второй в шниву под заглушку 2115.zombie177rus писал(а):ШтатХ1 поможет...
Между собой эти БК имею всего два отличия:
- посадочное место, и размер дисплея
- уровень топлива полного бака (там если кнопку удерживаешь доливает до полного бака), тот который для шнивы, у него два варинта одну кнопку держишь - 60литров(полный бак шнивы), другую держишь не помню сколько - полный бак калины.
Оба БК дополняют авто, ничему не мешая, т.к. ставятся взамен пустой заглушки.
Функционала для автолюбителя с лихвой.(если только не понтоваться перед кем-нибудь, а для дела).
Читают ошибки, сбрасывают ошибки, сбрасывают ЭБУ на заводские топливные карты. Считают мгновенный и средний расход, ну и всякое разное...
Из того, что нет, а мне бы пригодилось - это показание количества шагов РХХ (чтобы судить о состоянии этого РХХ). Все остальное, что мне надо есть.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
На Х1 три цифры всего, несолидно . Чем больше циферок скачет, тем круче . Не, серьёзно - вот хочу знать сразу и обороты, и температуру ОЖ, и расход и ... Короче, при выборе ориентировался на большой дисплей (при прочих равных возможностях).
Обижаете, число цифр в цене соответствует кол-ву цифр на дисплее
Да я про Уникомп, как у меня - дисплей более информативный, но и стоит от 1800 руб.
- Meart
Ну ну. Все дорогу едешь, и смотришь вправо на дисплей наблюдаешь как скачут маленькие циферки. Не ври себе.Филеас писал(а):Да я про Уникомп, как у меня
Завелся, поглядел как все работает, и поехал. Если глянешь чего в пути, так это расход.
Температура тебе на бк нужна, нафига? Посмотрел на показания БК, поглядел на стрелку. И все, пока стрелка живет на своем месте, тебе плевать сколько там температура по БК, 82 или 84 градуса - не принципиально, главное, что в норме.
Хотя каждому свое. Некоторые люди любят обвешивать авто девайсами, как елку. Вкус такой у человека.
Это да. Если использовать БК только для диагностики, то хватит и Х1. Но почему бы мне и не смотреть всё время вправо и, к примеру, не подбирать более экономичный режим? Или не контролировать рост температуры при движении по городу? Тем более аналоговым приборам перестал доверять ещё до установки БК, сравнив их (приборов) показания при покупке и через год после покупки (машины).Meart писал(а):Хотя каждому свое.
И да, я обвешиваю авто ЭСП, нормальным салонным плафоном, ЦЗ, БК, АНЦ, трёхуровневым РН. Это плохо?
Не думал, что шуточная реплика про много цифр вызовет такую резкую реакцию.
- Meart
Реакция совсем не резкая. И пишем то по сути не то, чтобы продвигать свое личное мнение. Пишем, тут чтобы затенить реплики "вот БК с кучей параметров на дисплее, самое оно", вариантом "БК с тремя циферками тоже свое дело хорошо делает".Филеас писал(а):Не думал, что шуточная реплика про много цифр вызовет такую резкую реакцию.
Т.к. сюда зайдет новый форумчанин, и будет читать чтобы выбрать себе БК. И если будут сообщения только про уникомпы или мультитрониксы, то пойдет их покупать. А ведь выбор гораздо шире.
Причем твои доводы, очень не ахти. Не обижайся.
Обороты тебе нужно знать? Брехня, с цифрового дисплея обороты двигателя считывать крайне неудобно. Аналог тут наше все.
Температуру, тоже брехня. На прогреве, да интересно ее смотреть, а при езде рулит стрелка на приборке - главное чтобы в норме была.
Расходы важно знать? В городе мнгновенный расход бесполезное мельтешение цифр, тут смотришь только средний.
На пустой трассе, тут актуален мнгновенный, а средний уже по прошествии некоторого времени смотришь, чего там набежало в итоге.
БК с тремя циферками может показывать один параметр, и обычному автолюбителю этого с лихвой. При этом у него вкусная цена.
Давай лучше опишу реальные плюсы твоего БК применительно к твоей ситуации.
1. Авто 2105. В итоге у тебя нет места не для Х1-07 не для Х5-07. Т.е. удобство их встраивания в 2107 тебе по барабану.
2. При смене авто на другой ВАЗ, ты спокойно можешь снять свой БК с 2105 и поставить туда.
3. Часы наверное есть. У 2105 нет штатных часов.
Meart, да я ж не говорю, что Х1 плохой. Информативность у него, как мне кажется, не ахти. Мне просто количественные показатели интереснее, чем качественные (те же обороты, температура; кстати, чтение цифр - дело привычки). Давно известно, что аналоговые приборы - лучший вариант для беглого чтения показаний, с этим никто не спорит; вопрос в том, что
Расход - средний и определяется мгновенным. Можно на трассе держать мгновенный более-менее постоянным, контролируя по БК.
Ещё плюс больших дисплеев - как правило, даётся текстовая расшифровка ошибок ЭСУД. Спецы могут сказать, мол, можно распечатать таблицы кодов ошибок из интернетов и не париться; но тут ситуация как со стеклоподъёмниками - можно ручку крутить, можно ЭСП поставить, вопрос желания и финансов.
Говоря отвлечённо, кто-то использует машину для работы, кто-то - чтобы девок катать (последнее не про меня). Так и БК: почитает новичок отзывы о разных моделях и своё мнение уже составит.
в частности, стрелке температуры, которая с каждым годом всё левее и левее находится при прогретом двиге.Филеас писал(а):аналоговым приборам перестал доверять ещё до установки БК
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый день, подскажите, объездил все магазины, из простых бк есть только бк x1 приора. Подойдет ли он для инжекторной ваз 2107?
Да, только дырку для него надо будет делать побольше - под стандартную приоровскую кнопку.princeoftheamber писал(а):Подойдет ли он для инжекторной ваз 2107?
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
А зачем тебе на 7-ку приоровский БК? Для семёрки есть БК Штат 07х1....встаёт на штатное место,хорошо виден и обладает максимумом информации для именно СЕМЁРКИ! Езжу с таким 3 года и оч доволен!princeoftheamber писал(а):Добрый день, подскажите, объездил все магазины, из простых бк есть только бк x1 приора. Подойдет ли он для инжекторной ваз 2107?
- Ученик
Это все замечательно с удовольствием купил бы, но в Туле найти не смог есть только от приоры если бы кто подсказал где его в Туле взять ...шура1960 писал(а):А зачем тебе на 7-ку приоровский БК? Для семёрки есть БК Штат 07х1....встаёт на штатное место,хорошо виден и обладает максимумом информации для именно СЕМЁРКИ! Езжу с таким 3 года и оч доволен!princeoftheamber писал(а):Добрый день, подскажите, объездил все магазины, из простых бк есть только бк x1 приора. Подойдет ли он для инжекторной ваз 2107?
- шура1960
Напиши на сайт Штат.ру и закажи.Пересылка рублей 200 по моему. Сайт ихний надеюсь сам найдёшь!princeoftheamber писал(а):Это все замечательно с удовольствием купил бы, но в Туле найти не смог есть только от приоры если бы кто подсказал где его в Туле взять ...шура1960 писал(а):А зачем тебе на 7-ку приоровский БК? Для семёрки есть БК Штат 07х1....встаёт на штатное место,хорошо виден и обладает максимумом информации для именно СЕМЁРКИ! Езжу с таким 3 года и оч доволен!princeoftheamber писал(а):Добрый день, подскажите, объездил все магазины, из простых бк есть только бк x1 приора. Подойдет ли он для инжекторной ваз 2107?
Закажи по почте http://shtat-tlt.nethouse.ru/, а сайт их переехал сюда http://xn--80a9abv.xn--p1ai/product/07x1/. Глючит правда.princeoftheamber писал(а):если бы кто подсказал где его в Туле взять ...
- Ученик
Уже не надо сегодня в магазин заехал, появились уже установил, правда в дороге еще не опробовалБуйный писал(а):Закажи по почте http://shtat-tlt.nethouse.ru/, а сайт их переехал сюда http://xn--80a9abv.xn--p1ai/product/07x1/. Глючит правда.princeoftheamber писал(а):если бы кто подсказал где его в Туле взять ...
- AlexK
Почему глючит? У меня вроде нормально работает. ну кроме времени стоянки, когда зажигание выключено, он вообще ничего не желает показывать )))Буйный писал(а):Закажи по почте http://shtat-tlt.nethouse.ru/, а сайт их переехал сюда http://xn--80a9abv.xn--p1ai/product/07x1/. Глючит правда.princeoftheamber писал(а):если бы кто подсказал где его в Туле взять ...
- шура1960
Действительно глючит! Открывается нормально,но содержание постоянно бегает вверх вниз.......!?Буйный писал(а):Закажи по почте http://shtat-tlt.nethouse.ru/, а сайт их переехал сюда http://xn--80a9abv.xn--p1ai/product/07x1/. Глючит правда.princeoftheamber писал(а):если бы кто подсказал где его в Туле взять ...
Потому, чтоAlexK писал(а):Почему глючит?
Это про сайт Штата, а не про их БК говорилось.шура1960 писал(а):Открывается нормально,но содержание постоянно бегает вверх вниз.......!?
- шура1960
Так я про сайт и написал!Буйный писал(а):Потому, чтоAlexK писал(а):Почему глючит?Это про сайт Штата, а не про их БК говорилось.шура1960 писал(а):Открывается нормально,но содержание постоянно бегает вверх вниз.......!?
- AlexK
Это я прогнал )))Буйный писал(а):Это про сайт Штата, а не про их БК говорилось.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Всем доброго дня. Пару месяцев назад, по рекомендации ветеранов форумчан установил БК Штат 07x1-M в свою семерку.
Откатав энное количество минут и километров с сим девайсом, попробовав все его плюсы, подтверждаю полезность и нужность этого устройства, а лично для себя еще и достаточность функционала именно Штат 07x1-M. Также простота установки, стандартное размещение предусмотренное заводом изготовителем, не бросается в глаза, чешущимся рукам)) во время стоянки. В общем очень доволен, спасибо.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Здраствуйте! 2 года езжу с нерабочим бк орион 46, решил посмотреть почему не работает, в общем то проблема в белом проводе, куда его подключать то? Понятно что к колодке, а куда именно? Вот фото!
