почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 03, 2014 18:56:14
у меня зубильный стоит, отлично пашет :thumbsup: натянул кстати легко, не смотря на то, что моим патрубкам 15 лет :fear: :D
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн мар 03, 2014 22:04:53
Мышка у компутэра сломалась. Теперь с телефона сижу
Харис у тебя датчик вкручивается в радиатор а у меня в радиаторе отверстия для датчика нет .
Завтра поставлю все и сделаю фото отчет.
Благодарил (а): 952 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт мар 04, 2014 5:48:26
maxKaluckih писал(а):у меня в радиаторе отверстия для датчика нет .
Снимаешь радиатор, берешь дрель и толстое сверло :whistlin: :psih:
Нужна мышка? (дома лежит без дела. лазерная, на проводе, правда разъем не юсб).
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт мар 04, 2014 15:18:20
но там не правильно датчик стоит(на фото) он должен быть в нижнем патрубке!!! там же обратно в движок тосол идет)
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 04, 2014 15:30:28
Dorash56 писал(а):он должен быть в нижнем патрубке!!!
кто тебе такую глупость сказал?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт мар 04, 2014 15:38:18
Medved@790 писал(а):кто тебе такую глупость сказал?
по пути движения тосола из движка в радиатор, он же у нас с этой стороны стоит) а не на выходе тосола из радиатора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 04, 2014 15:45:51
Dorash56 писал(а):по пути движения тосола из движка в радиатор, он же у нас с этой стороны стоит) а не на выходе тосола из радиатора
1. а ты попробуй запихни его туда вниз.
2. волговоды не дожидаются пока закипит тосол, в отличии от тебя я смотрю ;)
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт мар 04, 2014 16:00:56
уффф ... собрал всё ....
подключил так - минус моторчика на кузов , плюс - мотор , датчик, реле, предохранитель, акб ... релюшку смыкает + при включении зажигания , от катушки провод провёл ... зажигание выкл и винт тоже выкл ...
когда винт включается машина чють вздрагивает и под капотом вжжжжж - всё работает ...
теперь мотор быстрее прогревается и наконец то я увидел стрелку на 80 градусах . раньше на 80С печку включиш и 70С ...
JOKER2105 писал(а):Ох и намучаешся с шлангами :pinch: )
отрезал патрубок не снимая его чють натянул датчик, сделал отметку чтоб не перекрутить места сгибов, снял уже порезаный патрубок с машины принёс домой . коцы что требовалось натянуть в кастрюльку с кипятком а датчик намылил , небольшое усилие и всё легко оделось ...(опыт с покрышками мотоциклетными помог , которым лет по 20 и требовалась камеру заклеить )
Последний раз редактировалось maxKaluckih Вт мар 04, 2014 16:34:17, всего редактировалось 3 раза.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт мар 04, 2014 16:10:20
maxKaluckih писал(а):теперь мотор быстрее прогревается и наконец то я увидел стрелку на 80 градусах . раньше на 80С печку включиш и 70С ...
молодец))) правильно теперь его принудительно не кто не охлаждает)))
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 04, 2014 16:37:48
И как ты натянул шланги? :wacko: У меня никак не получалось.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт мар 04, 2014 16:55:13
Антон80 писал(а):И как ты натянул шланги? :wacko: У меня никак не получалось.
горячая вода(кипящая ) и мыло хозяйственное ... размягчил патрубок и на намыленную трубу натянул...
всё подключено всё работает а в голове мысль ...
вопрос - зачем "карлсон" подключается таким образом, что при выключении зажигания моторчик продолжает работать ... с чем это связано (зачем охлаждать то что уже не нагревается)? хочу понять систему "по научному" :).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 04, 2014 17:13:47
Ну, теоретически возможны локальные перегревы :hmmm: А вообще далеко не у всех так.
Лично я перед приездом старался не забывать включать вентилятор вручную, за несколько минут до остановки. Необходимость объяснить не могу, но кажется, что так лучше :rolleyes:
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт мар 04, 2014 17:24:54
где бы ссылочку найти чтоб разобраться...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 04, 2014 17:40:00
viewtopic.php?p=523651#p523651
вот поиском нашел
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт мар 04, 2014 19:14:42
:slap: лучшеб тему не смотрел , теперь хочу в схему кнопку для принудительного включения и диод добавить для того чтоб лишние токи убрать ...
а можно ли в схему конденсатор добавить такой
Изображение( у меня на даче таких "аж завались")
чтоб старт мотора менее нагружал цепь ?
Последний раз редактировалось maxKaluckih Вт мар 04, 2014 19:22:38, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт мар 04, 2014 19:18:36
А нафига картонка? Термос чудит?
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт мар 04, 2014 20:47:01
термостат нормальный , когда принудиловка стояла то мотор не нагревался до 80 если печка включена ! сча всё норм и без картонки 80 держится ...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 05, 2014 5:45:56
Наконец поставил электрический :thumbsup: а то не доверяю, да не доверяю :D
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср мар 05, 2014 10:33:57
не доверяю ... принудиловку за запаску кинул...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 05, 2014 10:41:52
maxKaluckih писал(а):принудиловку за запаску кинул...
С комплектом болтов? :whistlin:
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт мар 06, 2014 6:26:00
:yes: , комплект и круглая пластина с 3мя отверстиями в пакетик а пакетик к крыльчатке привязал ...
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт мар 06, 2014 6:41:23
За три года ниразу электроника не подводила
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт мар 06, 2014 7:52:58
fragment писал(а):За три года ниразу электроника не подводила
тссс :crazy: ... не вспугни !
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт мар 06, 2014 8:11:53
maxKaluckih писал(а):тссс ... не вспугни !
Не бойся, мой тоже прекрасно работает, в апреле 3 года будет :D
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт мар 06, 2014 16:39:01
от чёта решил фигёй пострадать :psih: -
коллектор нулёвкой почистил
собрал и проверил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
