Вторая скорость вентилятора охлаждения, помощь с номиналом
- grafercs
- Модель авто: ваз 21074
Хочу сделать включение вентилятора охлаждения из салона через реле, но дополнительно поставив в цепь дополнительный резистор, чтобы не так шумел, но в тоже время поддерживал рабочую температуру двигателя.
Возник вопрос в номинале резистора (сопротивление и мощность).
Сопротивление думаю поставить 2.2 Ом, а с мощностью вопрос, пока склоняюсь к 100вт
Штатный вентилятор мощностью 14А
14А*13В=182Вт
13В/14А=1Ом
Если взять добавочное сопротивление то получится:
1Ом+2.2Ом=3.2Ом
13В/3.2Ом=4А
13В*4А=52Вт
Т.е. для номинальной работы хватит резистора с 52 Вт, но пусковые токи насколько мне помниться могут быть в 9 раз больше. А т.к. они кратковременные надеюсь 100Вт хватит.
К примеру один владелец оки ставил вообще резистор от печки (первая скорость печки) а мотор печки потребляет 4.5А
По схеме К1 - контакт датчика температура (стоит в радиаторе)
К2 - контакт реле включаемого из салона
Получается при вкл из салона работает на малых оборотах, а если температура достигнет велечины при которой срабатывает датчик температуры, то параллельно он сработает и вентилятор охлаждения перейдёт на максимальные обороты пока не охладит датчик до температуры отключения и продолжит крутиться на малых оборотах.
П.С. Частотные схемы не рассматриваю предпочитаю простое сопротивление хоть и кпд у частотных регуляторов выше.
14А*13В=182Вт
13В/14А=1Ом
1Ом+2.2Ом=3.2Ом
13В/3.2Ом=4А
13В*4А=52Вт
- post-20129-0-99535400-1392907728.jpg (18.87 КБ) 30901 просмотр
Re: Вторая скорость вентилятора охлаждения, помощь с номинал
grafercs
С сопротивлением вентилятора отопителя 2110 поэксперементируй,его ставь возле вентилятора,чтобы охлаждался
Лучше вертушку 8-милопастную: шума практически НЕ услышишь из салона.
- grafercs
Спасибо, хороший вариант. По характеристикам мотор отопителя 2110 14А, то что нужно. Правда странно что они всего на 30Вт, видимо хватает и 30. Обмотки там на 0.2 и на 0.8 Ом. Поэкспериментирую с нимрустем писал(а):grafercs
- grafercs
Купил от Шнивы, у неё вентилятор отопителя аж 18А, так что мощности доп резистора должно хватить.
2123-8118022 с четырьмя контактами
Шнива,Калина,Приора,2110 после 06.2003 г.в. моторы одинаковы,а вот резисторов разных много видел.grafercs писал(а):Купил от Шнивы
- grafercs
Для эксперимента перекинул контакты с термо-датчика на резистор, всё супер работает как надо все три режима проверил кратковременно
- 028447.jpg (23.76 КБ) 30763 просмотра
grafercs
В этих резисторах порой выбивает термозащиту.Она стоит рублей 120,при стоимости резистора 170 руб.Кусок толстого провода в помощь.Перепаивал клиентам,вроде без замечаний катаются.Из-за чего выбивает? Думаю вина в перегрузке от подклинивающего мотора отопителя. Вот такие мысли вслух для справки.
- grafercs
Всё собрал, работает нормально, на следующей недели буду тестировать в пробках
Фотки,комментарии с тебя,возможно и статью на сайте оформим.
- grafercs
Пока так и не покатался по пробкам, а так система работает нормально.
Вентилятор не слышен в салоне при подключении резистора на максимальном сопротивлении (минимальные обороты).
Плюс идущий к кнопке подключил сейчас на аккумулятор через дополнительный предохранитель в клемнике, но т.к. есть большая вероятность забыть выключить вентилятор при выходе из машины, переподключу когда появится свободное время на монтажный блок, колодка Ш10 контакт 8. Это резервный контакт на котором появляется плюс при включении зажигания.
- Вот более подробная схема подключения.
Всё не выделенное текстовыделителем - это штатная система. У меня в машине с завода уже шла новая система включения вентилятора охлаждения без реле (в монтажном блоке вместо реле К4 стоит перемычка).
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:03:02 19:08:10Image taken on:Вс мар 02, 2014 15:08:10Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W120 -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:02:26 14:33:15Image taken on:Вт фев 26, 2013 10:33:15Camera-manufacturer:NIKON CORPORATIONCamera-model:NIKON D60
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:03:01 11:55:34Image taken on:Сб мар 01, 2014 7:55:34Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W120
- Модель авто: ВАЗ 21074
Вот почитал темку и никак не пойму, для чего тебе нужен этот головняк? Ты хочешь сделать, чтобы половинная скорость работала от кнопки - постоянно\временно. Для чего? Если система охлаждения работает нормально, то и при штатном включении вентилятора всё будет охлаждаться нормально, а если что-то не так, то и эти заморочки от перегрева не спасут. А вот если ты будешь постоянно ездить с включённой половинной скоростью, может случиться так, что термостат будет постоянно закрыт и двиг будет недопрогрет, 2. закиснет термотат в закрытом состоянии и будешь ты куковать с кипящим двигом.
- grafercs
Схема наипростейшая и позволяет дополнительно управлять работой вентилятора охлаждения, если вдруг выйдет из строя термо-датчик в радиаторе. Или просто по пробкам, чтобы часто не работал на мах. оборотах вентилятор. А то когда стоишь в жару в пробке при вкл. вентилятора происходит резкое потребление эл.энергии и происходят провалы оборотов хх. А так вентилятор постоянно работает на малых оборотах и будет реже включатся на максимальных, кстати стартовый ток будет уже не так высок. Да и поддержание температуры под капотом снизит вероятность образования воздушных пробок в топливной системе, а она в классике без обратки в бак.Kolos писал(а):Вот почитал темку и никак не пойму, для чего тебе нужен этот головняк? Ты хочешь сделать, чтобы половинная скорость работала от кнопки - постоянно\временно. Для чего? Если система охлаждения работает нормально, то и при штатном включении вентилятора всё будет охлаждаться нормально, а если что-то не так, то и эти заморочки от перегрева не спасут. А вот если ты будешь постоянно ездить с включённой половинной скоростью, может случиться так, что термостат будет постоянно закрыт и двиг будет недопрогрет, 2. закиснет термотат в закрытом состоянии и будешь ты куковать с кипящим двигом.
Предисловие: сам не люблю, когда мне советуют то, что не нужно, но хочу тебя предостеречь отбооольших проблем, если этого желаешь. Если они тебе нужны, намекни и я слова не скажу. И дальше можешь не читать.
Если выйдет из строя терморегулятор, я тебе честно скажу, лучше, чтобы вентилятор работал на 100%, потому как при твоей схеме (по пробкам, в жару...) половинная скорость не спасёт.grafercs писал(а):Схема наипростейшая и позволяет дополнительно управлять работой вентилятора охлаждения, если вдруг выйдет из строя термо-датчик в радиаторе.
Температура достигает рабочей, ты врубаешь свою схему, температура понижается до закрытия термостата, температура повышается, потому как он закрыт по малому контуру. Термос тут же открывается, происходит остывание, закрывается. Так в минуту будет происходить раз по 5-7. Долго термос проживёт в таком режиме? Закиснет, закипишь, и никакие схемы не спасут. А в нормальном режиме перепад температур происходит выше порога срабатывания термостата.grafercs писал(а):Или просто по пробкам, чтобы часто не работал на мах. оборотах вентилятор.
Решай лучше проблему с электрикой.grafercs писал(а):А то когда стоишь в жару в пробке при вкл. вентилятора происходит резкое потребление эл.энергии и происходят провалы оборотов хх.
Ну, допустим, не на классике, а на карбюраторной классике. А во-вторых, ну, наверно ж, там рассчитано, что при рабочей температуре двигателя будет соответствующая температура под капотом, которая соответствующим образом влияет на находящиеся там компоненты?grafercs писал(а):Да и поддержание температуры под капотом снизит вероятность образования воздушных пробок в топливной системе, а она в классике без обратки в бак.
- grafercs
Пока в больших пробках не катался, а в небольших минут на 15-20 при температуре на улице +3, температура двигателя в начале зелёной шкалы, т.е. примерно также когда едешь по трассе со скоростью 90кмч. Шума в салоне от работы вентилятора нет. Обороты и заряд аккумулятора ни как не проседают.
- Meart
Уже опоздал. У шнивы есть штатный резистор вентилятора радиатора. можно было ставить его.
- grafercs
Спс, тоже отличный вариант.Meart писал(а):Уже опоздал. У шнивы есть штатный резистор вентилятора радиатора. можно было ставить его.
- jojo
- Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
пусковой ток никак в данном случае не влияет не резистор. т.к. нихромовая проволка способна выдерживать перегрузки и не перегорать .пусковый токи не в 100 раз превышает. тем более что он кратковременный. 1-2 секgrafercs писал(а):Хочу сделать включение вентилятора охлаждения из салона через реле, но дополнительно поставив в цепь дополнительный резистор, чтобы не так шумел, но в тоже время поддерживал рабочую температуру двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
