У кого моновпрыск будет интересно
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Здраствуйте, Гдето пол года назад я установил себе GM моновпрыск. Сразу отвечу почему моно а не инжектор полный, во первых из-за дешевизны вовторых из за простоты работы, и ктобы не говорил при хорошей настройки можна добытся хороших результатов. Установил из опеля с 44 дроселем потом сделал 46 так как обем двигателя почти 1800 куб и изготовил заслонку самостоятельно. Как извесно трамблер у опеля и как у ДЖеемовском модуле свои причуды и у модуля свой задающий диск, но один человек из сайта kadett.in.ua смог практически разработать схему того самого ДЖиемовского модуля и сделал адаптер на который можна ставить обыкновенный реперный диск 60-2 и на блок управления может давать все необходимые импульсы. До 400 оборотов искру раздает пик без опережения а после уоз крутит эбу. Силовую часть можна использовать два коммутатора с бсз, либо модуль 2112. На следующей неделе буду все это дело снимать с машины для покраски моторного отсека, после кому интересна установка моновпрыска смогу сделать фотоотчет
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:16 21:16:09Image taken on:Вт апр 16, 2013 17:16:09Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:16 21:11:54Image taken on:Вт апр 16, 2013 17:11:54Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:16 21:12:14Image taken on:Вт апр 16, 2013 17:12:14Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:16 22:00:32Image taken on:Вт апр 16, 2013 18:00:32Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
Re: У кого моновпрыск будет интересно
Вполне интересно.alexandr81 писал(а): после кому интересна установка моновпрыска смогу сделать фотоотчет
- alexandr81
Вот сегодня уже начал заниматься установкой демферного диска под дпкв и переднюю крышку с крепежом датчика,так как на старой крышке масло сальник пропускал, электрическую часть отпишу взавтра как уже поздно, много времени заняла установка и разборка
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:19 19:19:52Image taken on:Пт апр 19, 2013 15:19:52Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
- Вот крышка 21214 Фирмы волга автопром, была какая то по дешевле но шеправильно метка со шпонкой в ней, дпкв смотрит на 15 вместо 20 зуба
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:19 19:20:22Image taken on:Пт апр 19, 2013 15:20:22Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:19 21:19:11Image taken on:Пт апр 19, 2013 17:19:11Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:19 21:20:21Image taken on:Пт апр 19, 2013 17:20:21Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
- alexandr81
Из за работы мало времени вот еще пару фоток
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:22 18:59:26Image taken on:Пн апр 22, 2013 14:59:26Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:22 18:59:41Image taken on:Пн апр 22, 2013 14:59:41Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:22 18:59:55Image taken on:Пн апр 22, 2013 14:59:55Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:22 19:00:24Image taken on:Пн апр 22, 2013 15:00:24Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
- alexandr81
сегодня примудрил еще пару компонентов, на днях уже буду устанавливать бензонасос и блок управления
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:25 21:40:01Image taken on:Чт апр 25, 2013 17:40:01Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:25 21:39:45Image taken on:Чт апр 25, 2013 17:39:45Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
- Уже полностью прикреплен агрегат центрального впрыска, оставлены шпильки для крепления крышки от вектры
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:25 21:40:24Image taken on:Чт апр 25, 2013 17:40:24Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:25 21:40:52Image taken on:Чт апр 25, 2013 17:40:52Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:25 21:41:04Image taken on:Чт апр 25, 2013 17:41:04Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:04:25 21:44:21Image taken on:Чт апр 25, 2013 17:44:21Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A3000 IS
- alexandr81
[youtube]8T4xPtvLjHk[/youtube]
вот один из пробных стартов. еще до конца не отлажено
подправил
подправил
- alexandr81
С поиском запчастей проблем небыло, все с опелевских разборок, одна проблема как я писал, в разделе про инжектор, что на гарячую не заводится, может из-за того что дтож стоит газелевский, и он неправильную команду дает на эбу когда он холодный или гарячий, кадетовцы говорят что лучше ставить оригинал, а то аналоги могут всю картину портить, потому что моник оказывается более вреден чем впрыск, но по бюджету, и самостоятельной работе выходит в цену карба, я уже многим ставил на ваз опелевский инж но с трамблером, то там ему настройка проще, а здесь я уже с дпкв стандартным и катушками в место модуля, но думаю после праздников будет голова по чище и доведу дело до конца, может и с вашей помощью, а нащет тяги даже на не настроеном ощущается, правда только кружок сделал вокруг квартала, и еще я грешу на бензин, гдето год в канистре завалялсяMedved@790 писал(а):молодец, прокатился уже?
а как с поиском зап.частей?
- alexandr81
Вот видео запуска с аналогом опелевского датчика температуры, так что при сборке желательно делать из вапчастей которые предусмотренные заводом и тогда проблем не будет
[youtube]AqY9jiv0K0U[/youtube]
- четвёрковод
alexandr81
Вставляй в [youtube][/youtube] только хвост ссылки : AqY9jiv0K0U для правильного отображения.
Поправил.
Поправил.
- alexandr81
Он же родимый опелевский, можна ставить наш от карбовой 16 клапанной газели, не вкоем случае не ставь джиемовский для форда там регулируется частотой а не напряжениемJOKER2105 писал(а):alexandr81
От чего МАП?
- JOKER2105
Это тот датчик от газели?
http://detali.zp.ua/catalog/1605-datchi ... _dvigatel/
А от ланоса не может подойти? И вообще какие датчики можно заменить от каких современных аналогов?
Началось...Обычный вазовский инжектор не судьба собрать, на который все дешево и в любом ларьке?JOKER2105 писал(а):А от ланоса не может подойти? И вообще какие датчики можно заменить от каких современных аналогов?
Винница - это оазис дряхлых опелей, где инжекторный таз только на картинке видели?
- alexandr81
Зачем современные аналоги, сколько опелей и приближенный к ним, по агрегатам я имею ввиду то дад ставится и ныне, он практически не выходит из строя конечно если не стоит гбо и нехлопаетJOKER2105 писал(а):Это тот датчик от газели?
- JOKER2105
alexandr81
Это я веду к тому, что датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно... А новое есть новое
Так все же, какие датчики подходят от ланоса, волги, вазов?
Вот поэтому и надо собирать обычный вазовский инжектор, а не мудохаться с некроопелями, постоянно ища неисправности и запчасти Если чо, моновпрыск тоже есть, 2104 зовется.JOKER2105 писал(а):датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно... А новое есть новое
- alexandr81
Это конечно да, если автомобиль 2000 годов, а если автомобиль старый и нет лишних денег на новый, и не охотно мудохаться с карбом, и чтобы в норме СО было то можна ставить и самодельный впрыск, не охота выкидывать 5-7 тис грн на эту штуковину, у меня год стоит моновпрыск и я после нормальной отстройки забыл что такое подкапотное пространство, а некоторые с инжектором мудохаются чуть не каждый день, так что какой кому попадется, некоторые покупают новую машину типа евро 3 и жалуются что жрет дофига, потом платят чтобы ему еще перепрошили, тем более GM моно ставили на классику, а снимали его потомучто у 90е был дефицит запчастей, так что я одно могу посоветовать joker2105, пусть покупает то что предусмотрел завод изготовитель, а насчет датчиков на агрегате все подходят от ланоса, либо от ваза, только дать двигателю возможность самообучится, а советовать можно много плоть до покупки нового авто, только надо учитывать бюджет, а насчет моновпрыска 2104 такого нет, есть 21214 GM, как я писал раннее то мне все это обошлось в цену нового карба, и при покупки запчастей желательно его проверять, да и в магазине тоже китайского дерьма валомЙожык писал(а):Вот поэтому и надо собирать обычный вазовский инжектор, а не мудохаться с некроопелями, постоянно ища неисправности и запчасти Если чо, моновпрыск тоже есть, 2104 зовется.JOKER2105 писал(а):датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно... А новое есть новое
Зато будешь мудохаться с разборками и вечными проблемами из-за старых железяк. И денег потратишь кучу.alexandr81 писал(а):если автомобиль старый и нет лишних денег на новый, и не охотно мудохаться с карбом
Не знаю такихalexandr81 писал(а):некоторые покупают новую машину типа евро 3 и жалуются что жрет дофига
alexandr81 писал(а):пусть покупает то что предусмотрел завод изготовитель
Ну значит надо собрать инжектор от ланоса, если на него все продается, в чем проблема-то?alexandr81 писал(а):насчет датчиков на агрегате все подходят от ланоса
2104 - это модель двигателяalexandr81 писал(а):моновпрыска 2104 такого нет, есть 21214 GM
Так точно. Надо брать завод, чей бы инжектор не былalexandr81 писал(а):в магазине тоже китайского дерьма валом
- alexandr81
дело в том что кучу денег тратится не особо, сам агрегат кусок алюминия там изнашиваться кроме втулок дроселя нечему, на нем стоит дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн но я даже к ней и непритрагывался, больше на агрегате ничего сложного нет, но я родимые запчасти перемыл и поставил работают исключительно, проблем нет, каждый день по работе наезжаю по 50-300 км как приходится и доволен как слон, а до этого был 2105-62 с электроникой то как накрылся то действительно запчастей так и ненашел, пытался жиклеры самодельные поставить то фиг там, а сдесь проще поставил вазовские запчасти скрепкой перемкнул диагностику и заводи, лампа джекичана перестала мигать и все, даже если снять клему то параметры остануться
Это карашо А ДПКВ? А ДТОЖ?alexandr81 писал(а):дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн
- alexandr81
дтож тоже от ваза его характеристики практически одинаковые, от газ не подходит, от ланоса стает, только от разных годов отличаются раземами, дпкв в опеля не стоит кроме с18нз, но там похож на гезелевский, на дпкв я делал сам, добрые люди помогли прошить только в блоке обвязки пик контролер блоков сделал несколько они размером с газелевским блоком упр дворников, но через переходник можна оставить и опелевский трамб, если двигатель 1.3 то можна не прошивать первое время если нет возможности, но в интернете можна купить готовый прошитый чип если скинуть прошивку, есть люди что говорят зачем шить уоз на трамблере повернул и все, это не так, на трамблере нет мех и вакуумных регуляторов всем заведует эбу,Йожык писал(а):Это карашо А ДПКВ? А ДТОЖ?alexandr81 писал(а):дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн
- JOKER2105
alexandr81
А если сделать ход конем, всмысле оставить жигулевское БСЗ, и прикрутить к нему моник опелевский? Надыбал где-то в просторах инета парня, который поставил вазовскую систему зажигания на кадет 1.6 моно, выход датчика холла на В5 контакт мозгов, и мозг у него заведовал только впрыском, а зажигание обычное БСЗ с вакуумом и грузиками
Что скажешь? Просто очень не охота покупать опелевский трамб с катушкой, и еще больше не хочется точить всякие переходники...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
