Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 25, 2014 19:18:34
Я к тому, что надо делать, чтобы ходило, а не "отхаживало".
ЕЩЁ раз: однорядные подшипники на роликах - изделие гондонной фабрики "Заря"!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 25, 2014 19:49:21
zombie177rus писал(а):однорядные подшипники на роликах - изделие гондонной фабрики "Заря"
В цитатник LOL LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 25, 2014 20:20:40
У меня деда чуть к стенке не поставили за то, что не уследил за учеником, когда тот шплинт на паровозе поставил снизу вверх, а надо было сверху вниз (w00t) . А вы про ролики...
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 26, 2014 0:03:56
Не, ну если шплинт производства именитой фирмы, то можно и снизу вверх :D
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 26, 2014 3:45:16
Ответ АвтоВАЗа по осмотру ремня ГРМ. Цитата:ответ автоваза,дословно:
про ГРМ мой вопрос на АВТОВАЗ:14.06.13
"здраствуйте,скажите,на каком ТО проводится осмотр ГРМ?машина на гарантии,пробег 35 т км,все ТО пройдены.и чья должна быть инициатива проверки,моя или дилера?спасибо."
20.06.13
"Добрый день, Осмотр и проверка работы автоматического натяжителя и состояние ремня ГРМ на автомобиле LADA Priora c 16-клапанным двигателем проводится при проведении работ по 8 талону сервисной книжки (в интервале 105 500 √ 105 500 км). Если у Вас возникло желание проверить ремень и натяжитель ранее указанного срока, сообщите об этом при проведении ТО. Но данные работы будут проводиться за отдельную плату. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей
Отсюда http://www.lada-granta.net/showthread.p ... 8&page=100
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 26, 2014 8:40:57
За обводной (опорный) ролик - ни слова.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср фев 26, 2014 8:46:27
На 126 моторе я бы пораньше смотрел. Тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 26, 2014 15:00:19
гость писал(а):За обводной (опорный) ролик - ни слова
Нигавари! Упёртая корпоративная уверенность в надёжности польской пластмассы о восемью шариках без смазки ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 26, 2014 15:05:44
Толя, на Лачетти тоже пишут про замену только ремня и натяжного ролика. Понимай как хочешь, что делать с одним/двумя (в зависимости от мотора) "ненатяжными".
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 02, 2014 16:01:06
Докупил.
Ролик обводной (650 руб.) и болт (92руб.) взял в Экзисте.
Вскрыл ролик,двухрядный подшипник с мелкими шариками.
Шайбы под опорник также нашел,толстые 7 мм и потоньше 4мм.
Нашел-таки в своем "мегаполисе" болт М8*120.Кстати,возможно подходит болт М8*110 от крепления классического масляного насоса.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 02, 2014 16:13:59
рустем, за вскрытие Коуо отдельное спасибо. Вижу смазку там не пожалели :thum1:. Один маааленький минус - его наружный диаметр 57,5мм против 55 у родного, т.е. 1,25мм на радиус. Но, учитывая, что посадка на болту позволяет ему ещё чутка сместиться "от ремня", на этот миллиметр можно забить. А шайбы ставь две по 4мм и ремень будет точно по серёдке ролика.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 02, 2014 16:22:35
Да,ролик диаметром больше и шире.Зато железный и ипонский. :D .
Шайбы побегал-поискал,не везде есть,однако.Надо было на авторынок ехать (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 16, 2014 14:57:31
Отпишусь.Приора с ГУРом.
Пробег 110 тыщ,помпу положено менять на 90,тянул до последнего,ибо лучше заводского нету.Помпа начала сопливить,значит её время пришло.Заодно и ролики под замену.
Под вскрытой крышкой обнаружил смещение ремня,видимо ролики уже начали гулять.
Толин фиксатор шкивов р/в из муфт помог на начальном этапе,далее вопрос встал о снятии шкивов,они с этим фиксатором проворачиваются при попытке отвернуть болты шкивов.В срочном порядке был сварен специнструмент для удержания шкива.
Межцентровое расстояние штырей 55 мм.
Далее полез снимать помпу.Сначала надо снять нижний и задние кожухи.Нижний вылез без проблем,а вот задний упирался в демпфер коленвала.Надо его снять.Для этого нужен фиксатор коленвала,который вставляется в смотровое окошко кожуха сцепления.
Для того,чтобы его установить нормально (а рассчитан он на моторы 8 и 16 клапанные),то пришлось удалить пластину,которая крепится верхними болтами крепления КПП к блоку.Пластина мешает установке фиксатора.Пластина эта предназначена для установки хомутика жгута ЭСУД.И без неё не потеряется жгут,поэтому пластину удалил.Нет фотки.
Кстати,для того,чтобы увидеть метку ВМТ на маховике,пришлось снять верхний патрубок радиатора и оба разъема ДТОЖ.
Фиксатор маховика.
Задний кожух снял,а за ним и помпу.
Новую помпу пришлось слегка доработать напильником,ибо за блок цеплялась лопастями.И шкив ,кстати,шире,чем у заводской,он в сторону блока шире.Помпа-то не 21126,а от 21124,тут я сам тупанул.У Крафта 21126 крыльчатка пластиковая.Хотя профиль шкива отличается,по отзывам приороводов она нормально проработает,да и ремню не страшно.Ремень,кстати в отличном состоянии,а вот ролики уже шелестели и люфтили.Опорный ролик встал с 2 дополнительными шайбами по 4 мм,хотя для феншуя было бы в идеале шайба 9 мм.По феншую под натяжной хотелось бы увидеть шайбу 1 мм,но,нету.
Заодно заменил сальники р/в,потому как один начал потеть.
Вот результат,ремни на месте,двигло работает.
Я закончил,можете пинать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 16, 2014 15:12:49
Результаты вскрытия родного ролика после 105 тыс. в студию! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 16, 2014 15:19:40
В машине валяется,потом сфоткаю.
Кстати,заодно промыл в бензе и смазал ролик натяжителя ремня гены и ГУРа.Посмотрю,насколько хватит,а то конский ценник.Ремень ГУРа,кстати менять пора,пару трещинок наблюдал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 16, 2014 16:17:44
рустем писал(а):В срочном порядке был сварен специнструмент для удержания шкива.
Да, я думаю для операции снятия шкивов РВ такая загогулина необходима :yes: .
рустем писал(а):Под вскрытой крышкой обнаружил смещение ремня,видимо ролики уже начали гулять.
А шкив помпы не люфтил ощутимо?
рустем писал(а):Кстати,для того,чтобы увидеть метку ВМТ на маховике,пришлось снять верхний патрубок радиатора
Я её увидел только в одном положении тела с фонариком без снятия шланга. Даже сфоткал, но не резко :i
рустем писал(а):Я закончил,можете пинать.
Только благодарить! :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 16, 2014 16:25:59
Буйный писал(а):Да, я думаю для операции снятия шкивов РВ такая загогулина необходима
Я снимал шкивы без приспособ... трапецевидную деревяшку между шкивами вставил, прижал чуть рукой, открутил чуть болт одного РВ, затем деревяшку снизу и открутил второй РВ.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 16, 2014 17:18:52
Буйный писал(а):А шкив помпы не люфтил ощутимо?
Чуток было.
Дело в том,что почти сразу после покупки на этом движке были заменены все ГКК по гарантии.Делали на совесть,соответственно и затянули хорошо,и с фиксатором резьбы.Моторист сервис-центра оказался моим соседом,видать хотел без опаски по двору ходить :).Не,просто ответственный парень.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Буйный писал(а):Я её увидел только в одном положении тела с фонариком без снятия шланга.
Ну,у меня тосол слит был,поэтому скинуть шланг было несложно.Наши мотористы вообще с зеркалом лазят,но при этом кряхтят и матом ругаются.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 16, 2014 17:28:28
рустем писал(а):Моторист сервис-центра оказался моим соседом,видать хотел без опаски по двору ходить
LOL LOL
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 16, 2014 17:30:19
рустем писал(а): затянули хорошо,и с фиксатором резьбы
тогда понятна важность данного приспособления :yes:
LOL LOL LOL :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 18, 2014 17:48:25
Вскрытие.Однорядные поляк и китаец сухо шуршат.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 18, 2014 18:07:57
Кругом одни вредители...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 19, 2014 3:50:02
рустем, я не уследил - ты натяжной ролик какой вонзил?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 19, 2014 12:31:09
Натяжной фирмы TORQUE двухрядный.Конструкция механизма другая,в отличии от заводского.Более человечная.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 24, 2014 15:55:54
рустем писал(а): TORQUE двухрядный
Рус, народ с Приоровода интересуется/сумлеваются о его двухрядности, на этой страничке http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost2346901 .
