Она самая Стандарт зовется. Внешне отличается более напряженным лицом водятла на парковкеMedved@790 писал(а):нищебродстайл комплектация?
Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
- VLAD
А почему?Йожык писал(а):Внешне отличается более напряженным лицом водятла на парковке
- zalex
Из-за отсутствия ГУРаVLAD писал(а):А почему?
нищебродстайл комплектация, бомжгранта...
Ребята, завязывайте уже с такими определениями, у каждого товара найдется свой покупатель для соответствия определенному перечню требований.
Как обладатель калины стандарт нищебродом или бомжем себя не считаю, доводы к такому выбору я также уже озвучивал.
- олежек
тоже не нравится такое определение, пусть и шуточное!zalex писал(а):нищебродстайл комплектация, бомжгранта...
- zalex
Sparta Edition
Я видел Газель-лоукост, с пучеглазыми фарами от Газона После нее меня ничем не напугаешьрустем писал(а):Я видел комплектацию Матиза Лоукост
- DJTigra
даже уазиком с фарами и радиаторной решеткой от копейки?Йожык писал(а):После нее меня ничем не напугаешь
Вот сей динозавр, выпущено 700 штук
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:08:04 13:01:36Image taken on:Вт авг 04, 2009 9:01:36Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon EOS 400D DIGITAL
- четвёрковод
Подскажите дураку.
Кто знаком с проводкой десятого семейства с эсуд.
В общей схеме в упор не вижу датчика Указателя т.о.ж. и его проводки.
Где, в какой его искать части? В жгуте управления форсунками что ли?
Мотроник если что...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Сань, у тебя какой бош (эбу)?
Для М7.9.7 привожу схему, ДТОЖ для указателя отмечен стрелкой.
- четвёрковод
А пёс его знает какой именно, одно точно, консерва мотроновская.
Стало быть провод тот прямой, а ля датчик - стрелка. Да?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ещё вопрос на отвлечённую от сути тему.
Что за предупредительные огни заложены в проводке?, алгоритм каков?
- JET
Если не учитывать переходные разъёмы - да.четвёрковод писал(а):Стало быть провод тот прямой, а ля датчик - стрелка. Да?
Вот этого не понял...четвёрковод писал(а):Что за предупредительные огни заложены в проводке?, алгоритм каков?
Что за огни и откуда сведения такие?
Это древний BOSCH M1.5.4 . В схеме ЭСУД этого датчика нет. Ты сам то его нашёл в ГБЦ? Предупредительные огни? Видимо, это стопари, габариты, а также предупредительные лампы щитка приборов об остатке топлива, неисправности АБС, давке масла, заряда АКБ, перегрева ОЖ и т.д.четвёрковод писал(а):Мотроник если что..
П.С. Вот нашёл схемку. Искомый датчик указателя температуры - поз.26, т.е. в одном жгуте с ЭБН, датчиком контрольной лампы давления масла, датчиком уровня масла. Идёт напрямую на колодку 7 жгута панели приборов. http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35324-10. ... _id2-.html
- четвёрковод
JET,Буйный
Вот общая схема на ней три конца с условным номером 35
из пояснений схемы:
из пояснений схемы:
на своей не смотрел пока но в двух других видел эти проводянки, болтаются за крышкой у правой ноги водителя.35. колодки для подключения жгута предупредительного света
и походу сошлись, что это для ментовской люстры питаниеолежек писал(а):тут тоже "гадают"
- рустем
Экспериментатор, Оказываеться это на карбовых пытались делать "Ходовые огни", но они ни кому не нужны были и в инжекторной версии переделали ...
Цитата:
.Если ручник поднят,то при включённом зажигании ближний не горит.Типа чтоб во время заводки не просаживать АКБ.Завелся,прогрел,передачу включил,ручник опустил и свет загорелся.Остановился ручник поднял,свет потух...
Сам не знал, может путаю ... там похоже реле или блок ещё предусматривался ...
- четвёрковод
Да хоть и для люстры, интересно другое, для питалова достаточно двух проводков а там три, а это намекает на реле возможно, интересно тогда чем оно управляется. Судя по схеме один из проводов это плюс после замка зажигания.
Начало интересное...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
если читать дальше, а может на другом форуме но с схожими выводами по теме, парни пришли к тому что всё же не ближний а дальний свет там причастен
Надо бы по схеме отследить.
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 14 секунд:
Есть ещё некоторые мыслишки.
подогрев дросселя, он нужен вообще?, в чём его смысл?, кардинально его отсутствие что то меняет?
я несколько с юмором что ли, отношусь к переделкам чего либо в авто.
нет подогрева? - надо сделать, ах есть наоборот?- надо его заглушить., и так о многом можно сказать но тут...
может кто то уже знаком, пусть и по схемам, с СОЖ 116 го мотора и его эволюций с Е-газом, так вот нет там больше подогрева дросселя, так ведь? Есть и ещё мелкие но наверняка значимые отличия в сравнении СОЖ гранты и приорки, калинки, десятки, при том в сторону упрощения так сказать. Судя по тому что нет больше у гранты паровой трубки отопителя радиатора в расширитель как пример, радиатор отопителя стал непосредственным участником циркуляции ОЖ, он последовательно теперь подключен в малом круге!, а у десятки и приорки с калинкой он , отопитель, в параллели.
Интересно?, думаю да, зимой это должно быть ощутимо.
Что скажете?, развить эту тему до картинок и подробностей?
Хотя может эти факты наоборот к проблемам ведут...
Добавлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду:
Пот вопросу о проводке датчика.
Выкроил каплю времени, добрался до датчика.
На данный момент указатель температуру показывает но диапазон сдвинут как бы, мотор холодный - 70 градусов а рабочая температура до 120 примерно
Снимаю провод с датчика, включаю зажигание, стрелка указателя становится ближе к началу градуировки шкалы приподнимаясь примерно на 1 - 2 мм но до точки отсчёта в 50 градусов не достаёт всё равно, провод на массу и указатель зашкаливает можно сказать.
Сопротивление датчика измерить не удалось, не успел.
Немного смущает факт приподнятия стрелки со снятым проводом хоть и на столь не великую величину.
Датчик решено заменить но Калужский в ближайшем магазине не найден а крафт куплять не стал.
четвёрковод, при включении теста приборки стрелка пляшет по кругу нормально? Если, да, то только переставлять на оси.
- олежек
у меня бывает расхождения на приборке по температуре, со значениями снятыми с ЭБУ по БК, градусов на 10, причем обратил на это внимание после того как прошился, написал производителю прошивки, он ответил в духе сам дурак (машина у тебя поломатая), в общем сильно не напрягало и не напрягает, бывает показывает градус в градус а бывает на 10 разнится, после прочтения поста твоего я так понял что в принципе и шаговые двигатели могут шагать не "в ногу" выходит так, либо банально чудит датчик температуры, надо тоже поменять попробовать.четвёрковод писал(а):Пот вопросу о проводке датчика.
- четвёрковод
Да Толя, тест без отклонений от нормы стрелка проходит, над твоим советом думаю но пока не догоняю.
Олег, я когда эту машину купил был в ней такой косяк, стоило включить габариты или фары и указатель температуры начинал работать в красной зоне шкалы, бывший владелец говорил про эту особенность а так же то что он в сервис съездил но там починить не смогли и замена датчика не помогла (что совершенно меня не удивляет) но вспомнил я прочитав твой пост что родной датчик, снятый тогда в сервисе мне так же достался с машиной, я же знаю даже где в машине он лежит
А ту беду я вылечил сам тогда, массы болтались у правой ноги в бороде.
А ныне вышла чуть иная история, в один день я заметил что температура чуть выше 90 градусов, а это обычное явление при городской езде в тёплый летний день, помню подумал ещё - потеплело что ли?, день ясный был и солнечный.
На следующий день стоя на светофоре я заметил что указатель плавает медленно, то теплее то холоднее с амплитудой примерно в 10 градусов, это было очевидно. На третий же день указатель просто перешёл в верхний диапазон, вот и сейчас как бы работает но искажает показания относительно шкалы.
В схеме провод прямой нарисован, однако шаговым двигателем что то должно управлять, однозначно, так что пока думаю дальше где что посмотреть.
Езжу ежедневно, скачков стрелки не наблюдаю, стабильно работает но вверху шкалы.
