Отключение света, магнитофона при постановке на сигнализацию
Господа, кто нить заморачивался чтоб свет и магнитофон отключатиль при постановке на сигналку, есть ли смысл? Ну во первых по идее не будет возможности забыть авто на включенном ближнем (если нет ДХО), во вторых у меня при длительных простоях жигуля акум иногда подсаживается если массу не скинуть, как мне кажется мафон играет в этом далеко не последнюю роль даже в выключенном состоянии.... Помню гдето проскакивала такая идея на форуме, но реально осуществившие такой финт ушами есть?
- дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
Re: Отключение света, магнитофона при постановке на сигнализ
над этим нада подумать (а насчет майфуна знакомый автоэлектрик посоветовал во время стоянки снимать панельку, если имеется такая возможность, без нее говорит намного меньше жрет)
Если не ошибаюсь, Йожик что-то такое делал.
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Легко только это зависит от сигналки, у меня магнитофон уже лет пару так отключается, а то когда ставил на сигналку если гдето надо в магазин отскочить то датчик постоянно мне сработку включал, ну и питание на свет тож можна в паралель подключитьVladiZlav писал(а):Господа, кто нить заморачивался чтоб свет и магнитофон отключатиль при постановке на сигналку, есть ли смысл? Ну во первых по идее не будет возможности забыть авто на включенном ближнем (если нет ДХО), во вторых у меня при длительных простоях жигуля акум иногда подсаживается если массу не скинуть, как мне кажется мафон играет в этом далеко не последнюю роль даже в выключенном состоянии.... Помню гдето проскакивала такая идея на форуме, но реально осуществившие такой финт ушами есть?
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
Re: Отключение света, магнитофона при постановке на сигнализацию
вот образно нарисовал как это выглядит, а в инструкции от сигналки можна посмотреть подробнее, и в каждой свое
alexandr81, по схеме реле рвёт "память" мафона (жёлтый провод), а питание(красный) остаётся постоянно включенным?
- Димьян
Я делал так (только не помню какой разрывмл провод,но точно не тот который за память отвечает),но появилась еще лдна проблема:при постановке на охрану это реле находиться во включином состоянии и начинает жрать по больше мафона. А вот как сделать ,что б при постановке на охрану реле находилось не поднапругой(не влюченным) не допетрил.?alexandr81 писал(а):Легко только это зависит от сигналки, у меня магнитофон уже лет пару так отключается, а то когда ставил на сигналку если гдето надо в магазин отскочить то датчик постоянно мне сработку включал, ну и питание на свет тож можна в паралель подключитьVladiZlav писал(а):Господа, кто нить заморачивался чтоб свет и магнитофон отключатиль при постановке на сигналку, есть ли смысл? Ну во первых по идее не будет возможности забыть авто на включенном ближнем (если нет ДХО), во вторых у меня при длительных простоях жигуля акум иногда подсаживается если массу не скинуть, как мне кажется мафон играет в этом далеко не последнюю роль даже в выключенном состоянии.... Помню гдето проскакивала такая идея на форуме, но реально осуществившие такой финт ушами есть?
, т.е., при снятии напруги с обмотки реле, читай постановке на охрану, его контакты бы размыкалисьДимьян писал(а):А вот как сделать ,что б при постановке на охрану реле находилось не поднапругой(не влюченным) не допетрил.
- Димьян
Там получаеться так при постановке на охрану на проводе дополнительного реле блокироки двигателя появляетья минус и остается в таком состоянии до снятия с охраны. При подключении к нему 4-х контактного реле(с ближнего света например) получаеться что реле при постановке на охрану находится под напругой разрываея провод питания на мафон. А вот как сделать чтоб реле было не поднапрежением и одновремено разрывало цепь ,и под напругой ее сединяло не поиму?
- alexandr81
я для уверенности посмотрел как у меня красный memory постоянно сидит на акб, а на желном лейба acc его прерывает реллеБуйный писал(а):alexandr81, по схеме реле рвёт "память" мафона (жёлтый провод), а питание(красный) остаётся постоянно включенным?
- олежек
я себе делал, но я делал то модулем доводчика стекол для приоры, можно использовать зажигание либо наличие ключа в замке, в иномарке то есть такая возможность и актюатор дверной закрыта дверь отсутствует зажигание/ключ на выходе 0, другие варианты на выходе 12В магнитола включена, по функционалу и удобству мне лично очень нравится, магнитолу не нужно ждать пока выключиш кнопкой, просто вышел щелкнул сигналкой окна закрылись магнитола выключилась свет головной у меня тухнет при выключении зажигания так же не трогаю модуль управления светом...VladiZlav писал(а): Помню гдето проскакивала такая идея на форуме, но реально осуществившие такой финт ушами есть?
Да. Черный провод от замка зажигания режем, ставим реле, управление по проводу блокировки от сигналки. Все.Антон80 писал(а):Если не ошибаюсь, Йожик что-то такое делал.
главное как я теперь понял это чтоб реле было в состоянии спокойствия разрывая цепь и в состоянии потребления врубая цепьЙожык писал(а): ставим реле, управление по проводу блокировки от сигналки. Все.
- олежек
нормально разомкнутоеVladiZlav писал(а):в состоянии спокойствия разрывая цепь
- Димьян
А где такое используеться(от чего,от какого авто)? А то боюсь про то что такое сущствует наши продованы даже не слыхали. Еще можно использовать 5-проводной актюатор в водительской двери,но с реле проще проводов меньше.олежек писал(а):нормально разомкнутоеVladiZlav писал(а):в состоянии спокойствия разрывая цепь
- Meart
Делаю такое уже на второй машине.
В теме про Петерик есть фотки.
Суть: ставим на провод идущий на клемму 30 ЗЗ НР-реле.
Это толстый розовый провод.
От него еще питаются дворники, и реле стартера. Из-за дворников провод толстый.
Ставлю реле на 50А.
Красный провод мафона(управляющий) вещаем после реле.
Вчера очень выручило. Бабушку провожал во двор, а там перекопано для газа. Машина стояла светила пока не добрались до калитки, а потом поставил на сигналку. И когда сам выходил открыл машину чтобы в темноте ноги не переломать.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
НР-реле, это нормально разомкнутое, т.е. если его не питать оно разомкнуто.
Сперва использовал обыкновенное реле которые у нас в блоке предохранителей стоят.
Но потом купил реле на 50А, чтобы было надежно.
Кнопка багажника тоже запитана после реле. Чтобы при взломе авто нельзя было открыть багажник кнопкой.
Ставлю реле на 50А.
чет не нашел - пни ссылью на сообщение.Meart писал(а):В теме про Петерик есть фотки.
- Meart
С телефона сижу. 6ая страница. Там как фото с проводами есть и в тексте описание.
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
вот набросал схемку
вот набросал схемку
- мог напутать название силового контакта реле(87, или 86.. уже не помню) кто видел реле, тот знает какой контакт.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:02:25 17:01:45Image taken on:Вт фев 25, 2014 13:01:45Camera-manufacturer:PrestigioCamera-model:PAP4040DUO
- Димьян
Как ко всему этому подключить мафон ,но чтоб реле было не под напругой?Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
Это с мафона
Это с мафона
- Meart
Димьян
Сейчас нет настроя вчитываться.
В итоге:
1. Все более-менее современные магнитолы имеют один стандарт распиновки жгута.
- желтый это силовой(память)
- красный это управление(включение по +12)
2. Твоя сигналка похоже не имеет нужного доп.канала для управления (пейджер, свет, и т.д.).
У нее есть только канал для НЗ-реле блокировки. Это не то, и вообще это шляпа. Смысл, что сигналка когда ВСТРЕВОЖЕНА РАЗМЫКАЕТ реле. В итоге вырываешь сигналку и машина готова к угону.(кинуть плюс на ЗЗ на стартер в обход реле стартера не вопрос для знатоков).
В итоге этим каналом нельза управлять магнитолой и прочими цепями а/м.
Советую потратить 2-3т.р. на сигналку с силовым каналом №2, ис каналами №3, №4 и внешним датчиком удара.
(сам купил сигналку проще и гаже, по той же цене что нормальная, чтобы брелки на авто были разные, в итоге продал первое авто и жалею, что купил такую сигналку. пришлось городить отдельное реле для 2ого канала, и терпеть ложные бзыки сигналки когда машина остывает, т.к. блок прикрутить к кузову неудобно, а датчик удара внутри блока).
В итоге:
Берешь обычное вазовское реле с четырьмя ногами. С сигналки тот провод блокировки, на котором есть масса при снятой охране - там есть оба варианта.VladiZlav писал(а):главное как я теперь понял это чтоб реле было в состоянии спокойствия разрывая цепь и в состоянии потребления врубая цепь
А зачем тебе это надо? В дежурном режиме мафон потребляет ну очень мало. Делать свет через одно реле Снижается надежность всей системы освещения. ИМХО, не надо.
Не лучше ли управлять плюсом магнитолы (который на АСС надо) с сигналки, без всяких реле? Артем, ты это имел ввиду?
Очень удобно. Вышел, щелкнул сигналкой и все потухло.Антон80 писал(а):А зачем тебе это надо?
Все? А если в пути ночью щелкнуть? Ну мало ли что...
Эт надо на ходу нащупать брелок, найти кнопку и нажать ееАнтон80 писал(а):А если в пути ночью щелкнуть?
ночью в пути если щелкнуть то и машина заглохнет... А можно и выключатель при "желании" ночью щелкнуть....Антон80 писал(а):Все? А если в пути ночью щелкнуть? Ну мало ли что...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 116 гостей
