Появляется гул на скорости
акмал
- Модель авто: ваз 21074
гул в салоне
здравствуйте форумчане у меня на семерке от 80 до 110 км/ч в салоне стоял гул вчера на сто сняли редуктор типа починили еду нажимаю на педаль газа тихо. убираю воет на разборе купил редуктор за 1500т.р от тройки поставили еду на нейтралке тихо на передаче тоже тихо а на передаче отпускаю педаль газа воет посоветуйте что может быт причина. сказали подшипники все нормально
Последний раз редактировалось Йожык Ср янв 22, 2014 9:47:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
Re: Появляется гул на скорости
Точно гул- вой идёт на сброшенном газу при включённой передаче? Поскольку объект от меня далеко, могу посоветовать только продиагностироваться в другом месте.
Федор Григорьич
- Модель авто: LADA-21074 .2011 г.в."Сочи".БК "Штат" х5, ЭСП "Форвард",Сигнализация с автозапуском KGB FX-7. Американские габариты.Евро-3
Надоел мне этот гул , начало уши закладывать , да и все больше пассажиров начали мне напоминать о гуле ) 50 тыщ с гулом , куда черт )
Купил новый редуктор , официальный АВТОВАЗ , с голограммой , П.О 3,9 .
Заменили ) В коробке и в мосту Лукойл трансмиссионка .
Щас не нарадуюсь тишине ) Езжу 80-90 чтоб не запороть редуктор . Проехал пока 70 км , нарекании нет .
Возник вопрос . С какой периодичностью заменить масло теперь в редукторе ?
Сколько длится обкатка ?
Какие меры предпринять чтоб больше не загудел ?
- Haris22
800-1000км.Федор Григорьич писал(а):С какой периодичностью заменить масло теперь в редукторе ?
Я тоже первые 4-5 тыс. ездил радовался с новым редукторомФедор Григорьич писал(а):Щас не нарадуюсь тишине
Федор Григорьич
а дальше редуктор твой накрылся медным тазом , да ?)Haris22 писал(а):800-1000км.Федор Григорьич писал(а):С какой периодичностью заменить масло теперь в редукторе ?
Сколько длится обкатка ?Я тоже первые 4-5 тыс. ездил радовался с новым редукторомФедор Григорьич писал(а):Щас не нарадуюсь тишине
и страшно загудел ?
- Haris22
Пока не страшно, но на 105 км/ч. уши иногда закладывает.Федор Григорьич писал(а):и страшно загудел
А в последние месяца два, уже гул от 70-80 начинается, на 105 уши закладывет
Но надеюсь тебе повезет больше
- JOKER2105
акмал
Это может быть гайка хвостовика отпущена, было пару раз такое, именно при сбросе газа.
Федор Григорьич
А какой ты редуктор приобретал ?? На рынке брал ? Или официально ?Haris22 писал(а):Федор Григорьич писал(а):и страшно загудел
Соблюдал условия обкатки ?
- Haris22
Федор Григорьич
6-й брал редуктор, все официально, в магазине. Обкатку как положено сделал, но... не повезло.
- Smarticus
Уважаемые форумчане, подскажите в одном вопросе. Гул на четвертой передаче без нагрузки, гул очень низкий при сбросе скорости с 80 до 60 км\ч. Появился этот гул в морозы, сейчас потеплело, но гул остался. Масло в коробке и мосту на норме, нигде не течет, менял весной, в коробке liqui moly 80W GL-4 минералка, в мосту тот же производитель 80W-90 GL-5, сапуны не забиты. Гул слышен именно впереди, в районе коробка - двигатель. На других передачах (3, 5-я)при той же скорости посторонних гулов больше не стало. Вопрос такой, по данным симптомам можно сказать о серьезных проблемах трансмиссии?
Федор Григорьич
Отпишусь .
С момента замены редуктора проехал 3100 км .
Гула и воя пока не слышу . Надеюсь вообще не услышу . Сам редуктор сухой и чистый .
Завтра буду менять масло .
Вполне вероятно что вкупе с задними тормозными колодками . 62 тыщи , родные , заводские .
Федор Григорьич, пока ручник работает, задние колодки можно НЕ менять. Далее сам директор. Себе...
Федор Григорьич
Всё понял .zombie177rus писал(а):Федор Григорьич, пока ручник работает, задние колодки можно НЕ менять. Далее сам директор. Себе...
Вопрос не по теме . Влияет ли затяжка ручника на торможение ? Т.е если подтянуть ручник до минимума (2-3 щелчка) , то уменьшится ли время срабатывания торможения задней оси ?
LЁLIK
У меня влияла, правда я без колдуна ездил. Там же принцип передних тормозов вовсю работать начинает. Колодки на минимум подведены уже к барабану.Федор Григорьич писал(а):Всё понял .zombie177rus писал(а):Федор Григорьич, пока ручник работает, задние колодки можно НЕ менять. Далее сам директор. Себе...
Пусть ГУРУ поправят если не прав.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Раз тут появился, то тоже спрошу. При движении на 1-2 скорости, особенно внатяг, задний мост как будто начинает ехать влево-вправо с небольшой амплитудой. На 3-й такого не замечено.
Возможен такой эффект при раздолбаных реактивках?
Левая коротка на мосту вообще выползла в одну сторону.
На прошлой то я менял всё комплектом, а тут купил машину зимой и пока никуда особо еще не лез.
зы. Особенно стало заметно на сухом асфальте (без снега)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
о и я недавно заметил такое же у себя. Под нагрузкой меньше воет.The-criminal-persone писал(а):заметил если посадить на зад 2 человек по кг 90, то гул этот намного тише становиться.![]()
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
и у меня такая же ерунда,под нагрузкой меньше воетX-TAZ писал(а):о и я недавно заметил такое же у себя. Под нагрузкой меньше воет.The-criminal-persone писал(а):заметил если посадить на зад 2 человек по кг 90, то гул этот намного тише становиться.![]()
- 24krs
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте, не так давно появился гул при движении на скорости свыше 60, проявляется как при разгоне, так и при торможении двигателем и езде на нейтрали. Локализовать не получается, но кажется где- то спереди или в районе коробки. Проверял люфт всех колёс, его нет. Звук похож на звук ГАЗовского моста. Знакомый, много лет откатавший на пятерке говорит, что это не мост. И как дополнительный вопрос, может ли ступичный подшипник гудеть без люфта.
24krs
Ну так он и будет гудеть, если пережат и перегрет. Вывешенные колеса руками крутил?
- 24krs
Это про ступичные? вывешивал, крутил, но результат не помню. Да и как то год нормально откатали, а сейчас без люфта и гудят? Забыл ещё одно, задолго до этого появился дребезжащий звук, который идёт со стороны коробки, проявляется при торможении двигателем и езде на нейтрали, звук исчезает, когда скорость становится ниже 80.Антон80 писал(а):Ну так он и будет гудеть, если пережат и перегрет. Вывешенные колеса руками крутил?
George595
- Модель авто: ваз2107
Извините, если повторяюсь. Никогда не ездил быстро ( нет дорог). А тут по случаю хорошей дороги разогнался. и слышу на скорости выше 80 урчание трансмиссии быстро переходит в высокочастотный неприятный вой. Не важно, на четвертой или или на пятой. Но стоит выжать сцепление, и вой мгновенно отрубается. Неужели задний мост? ( в который лезть без особой необходимости не рекомендуется)? Недавно проверял масло в редукторе (когда появился "выпот" на редукторе)- до краёв. В коробке тоже, хотя подтекает из под привода спидометра. Ваз21074. 30 000км.
