работа от аккумулятора (до 0 мин)
Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- Модель авто: 21074 1999г./ Laurel 2001г. 4WD, LS430 2005г.
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Хоть минут 5, но должен работать.
Rush
Емкость аккумулятора 470 мАч
по отзывам нормАвтономная работа аккумулятора до 20 минут
Больше отзывам в интернете не верю, вообще не верю.Rush писал(а):по отзывам норм
Haris22 писал(а):вообще не верю.
Харис.
Кратко: я прочитал сейчас твой отзыв в интернете об отзыве в интернете, и что теперь мне, верить?, не?, кому?
- Модель авто: Лада Ларгус
Как и обещал - отписываюсь. Приехал мне мой teXet DVR-603FHD. За регистратор+microSDHC 16Gb+доставка в указанное мной время отдал 3350 руб. Прицепил под зеркало, провод протащил под обшивкой - видно его только около "прикуривателя". Сегодня пробовал его в работе - качество не шибко хорошее, но для моих запросов вполне. Такое и ожидал. Порадовала возможность подкбючения питания в само крепление, т.к. сам регистратор я снимаю, уходя из авто домой. Так же понравилась возможность заряжать телефон через встроенное в штекер зарядного гнездо USB.vaduha75 писал(а):По результатам отпишусь.
Други, спрошу по-простому - "Какой взять?".
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/785747/
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/785748/
Мозг закипает от чтения и просмотров роликов.
marsel2442
Бери подешевле, разницы в съемке не будет, а дисплей больше.
Я бы не брал ни тот, ни другой. Большой дисплей плохой, разрешение маленькое. Тестю купил Тексет, о чем потом и пожалел. Тоже повелся на большой экран.
Haris22 писал(а):дисплей больше
А я наоборот дисплей поменьше выбираю.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Антон80 писал(а):Я бы не брал ни тот, ни другой
ТОгда какой?
marsel2442
Неблагодарное это дело - конкретную модель советовать. Я бы не покупал в нете. Товарищ 5
раз брал, возвращал, брал другой. То один косяк, то еще что-то. Меняли, но голову поморочили и ему и себе. Бери в магазине в городе, с возможностью возврата.
Я же шуТю.Антон80 писал(а):Неблагодарное это дело - конкретную модель советовать
Если все-таки остановлюсь на какой-либо модели
Slink
- Модель авто: Ваз 21074
marsel2442, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 4300 р. сейчас должен стоить судя по сайту производителя. Цена на все их реги упала на 500-600 р. Мой на 500 р. дешевле стал стоить.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
За 1,5 года работы регика и карты памяти, иногда стали появляется сообщение на регике что "ошибка карты памяти" и бывает не идёт запись (т.е. нет поздки вобще как таковой или первые только секунд 30-50). Карта стоит силикон повер 10 класс СДШС. Карту форматировал на регике.
Может быть что карта глючит? так там же в принципе ломаться нечему, или это глюк регика?
что посоветуете кроме как купить всё новое. Существует ли такая возможность как проверить карту на ошибки.
дим 99
Это карта памяти тупит, тоже пару раз было такое, но отформатировал и все прошло.
Я вообще раз в неделю фотматирую, а то чудеса начинаются. Думаю, что из-за заполнения отведенной памяти под защищенные файлы. От ямок хороших срабатывает и защищает файлы.
дим 99
олежек писал(а):в компе карта работает?
олежек писал(а):регик сбросить в заводские настроки
Пасибо.
Делаю всегда, когда карта забита. А когда она забита он вобще делает что хочет, пишет видео по настроению.Haris22 писал(а):Это карта памяти тупит, тоже пару раз было такое, но отформатировал и все прошло.
ресет не сбросит на заводские настройки. Из меню надо сбрасывать. Ресетом можно перегрузить зависший аппарат.
дим 99
Мне кажется там контакты на карту памяти подкислились, всё таки зима холод, потом резко тепло от печки и так всю зиму. А как известно если на холодный предмет воздействовать теплом, начинают появляться капельки - т.е. конденсат. А как почистить, та походу никак, только карту раз 5 вытащить и засунуть.
Надо попробывать все варианты.
странные у вас регики, я как его установил регик так только снимаю его для того что бы фирмваре обновить либо с карты что то "интересное" переписать...
Добавлено спустя 49 секунд:
да ни надо трогать контакты, всю зиму ездил все в порядке с моим, не думаю что прям такая влажность высокая...дим 99 писал(а):Мне кажется там контакты на карту памяти подкислились,
