У меня возникла проблема. Частые рывки назад при движении когда начинаю разгон. На холостых не дергается,но двигатель работает как то не ровно- его потряхивает. Обороты плавать начинают но не сильно. Недели две назад сталкивался с такой проблемой. По трассе ехал,начала дёргаться. Сначала не сильно а потом как в город заехал капец что началось
Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
- Модель авто: Ваз 2107
Ваз 2107 карбюратор
Доброго времени суток
В итоге она заглохла у меня и не завелась. С троса завели поехал на сто к карбюраторщикам, думал в карбе дело. Посмотрели свечи,на них чёрный нагар. Поставили новый комплект, заменили бегунок( он окисленный был) и всё. машина заработала отлично. Отрегулировал обороты и поехал. И вот опять таже проблема. Подскажите что может быть? Спасибо!
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
уровень, гофра подогрева, может игла запала.
самостоятельного вмешательства из вне не было?
заправляюсь только на газпроме. многие говорят что там хороший бензин. ну я если честно сам так не думаю. просто карта бонусная есть вот там и заправляюсь)
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
может зажигание позднее.покрути трабмлер
если не знаешь что делать,когда машина ни с того-ни с сего (то есть ты никуда не лазал) стала чих-пыхать в пути
1---смени АЗС
2---вода в баке,залей спирту или в продаже есть спец средства для этого
3---посмотри наиболее доступные для начинаещего места из-за которых может быть чих-пых....гофра,подтеки бензопровода от бака до насоса,покачай сам насос вручную
4---СТО или дядя Вася
5---читай форум семерка.инфо
1---смени АЗС
а чё оно может сбиться? и вот ещё что. дёргало сегодня её,думал до дома не доеду,а потом всё нормально стало! ну так ещё по дороге раз тупанула когда на третьей в пол дал. щас нормально всё
подскажи подробней как трамблёр покрутить? я пока ещё только познаю свою семёрку) всё не знаю)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
дак если вода в баке то она же всегда вела себя также бы?
я те и советую,пока не крути ничего
залей 95-98...покатай,гофру одень,залей микстуры в бак
если не поможет---тогда начнем крутить твой карб
Re: Ваз 2107 карбюратор
Чаще всего - это...... писал(а):...Частые рывки ...при движении когда начинаю разгон. На холостых не дергается,но двигатель ...потряхивает...
...и ещеMedved@790 писал(а):...уровень
VVB писал(а):...бензонасос
и еще у меня было ---засраный ГТЖ 1-й камерыVVB писал(а):Чаще всего - это...... писал(а):...Частые рывки ...при движении когда начинаю разгон. На холостых не дергается,но двигатель ...потряхивает......и ещеMedved@790 писал(а):...уровеньVVB писал(а):...бензонасос
LЁLIK
Фотки свечек бы глянуть не помешало.
Провода ВВ менял? Так, ради интереса.
Если крышку карбюратора не снимали - то значит крутые (суровые) карбюраторщики - уровень видят насквозь...... писал(а):...поехал на сто к карбюраторщикам,...
...свечи ...поставили новый комплект,
...заменили бегунок (он окисленный был) и всё...
...машина заработала отлично.
...И вот опять таже проблема.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Всем привет
Такая вот штуковина: машина вела себя отлично, пока не продули топливный бак, и видимо вся 12-тилетняя грязь ушла в топливопровод, вобщем, машина стала мегатупой: заводится-глохнет (если газануть-выручает на пару минут
), трогаться только с подсосом, ибо глохнет, на трассе при тапке в пол (думал-просрётся
) на 4 передаче и оборотах 3500 (открытие 2 камеры ощутилось вдавливанием в сидушку:) ) дергалась по-дурному. На холостом неустойчиво (хх временами появлялось
). Треща, пердя и воняя, добрались до гаража, где при помощи компрессора продули карбюратор, вывернув все жиклеры, затем выставили хх, при помощи стробоскопа настроили СО, отрегулировали зазор в свечах, завели, мотор работает ровнейше
Свечки вывернули-цвет тёмно кирпичный/коричневый, сухие, классно. Вышел на трассу, тапку придавил-на оборотах 3000-3500 на 3 и 4 передачах дерганья, причем ощутимые, дальше обороты не растут, машина раскачивается.
Вопросы:
1. Что это может быть? Уровень в карбе? Игла? Насос?
2. В чем различие рычагов дросселя 1 камеры 2106 и 2107 (квадратный рычаг для ЭПХХ и округлый без ЭПХХ), т.е у меня квадратный, но с ним наблюдается люфт привода газа. Можно ли поставить округлый рычаг от 2106, если я давно убрал ЭПХХ? Ничего не изменится?
Вопросы:
Жигуль
не, это врятли. Открытие второй камеры чувствуется, в сиденье вжимает, а вот дальше пошла дергаться, как будто не хватает ей горючки при открытии вторички...
попробуй в этот момент дерганья подсос вытяни....если еще хуже ---то воздуха мало...ГВЖ и каналы продуть еще,а если лучше ---то ГТЖ и ускорительный насос ...
это я так думаю
ждем спецов
это я так думаю
ждем спецов
Жигуль
посмотри три фильтра:
1. топливный (перед бензонасосом) может заменить нужно
2. сеточка фильтр бензонасоса (сними крышку бензонасоса увидишь) почистить если надо
3. топливный фильтр карбюратора (в крышке карбюратора, перед иглой, где топливный шланг в карб заходит) может забит
Жигуль
Все жиклёры, каналы и колодцы были продуты. Ускоритель пускает мощную струйку прямо в пространство между заслонкой и камерой, тут всё в порядке...а вот что-то со смесеобразованием при открытой 2 камере...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Блин забыл я написать, что воздушный и топливный фильтры были заменены, сеточку мы продули, а вот в насос не лазили.
Жигуль писал(а):...а вот что-то со смесеобразованием...
Жигуль, на фотку сильно не обращай внимание. Не факт, что у тебя такое может быть. Но симптомы даёт такие же.VVB писал(а):ИМХО: проблемы с подачей топлива, чаще всего, происходят по причинам:
1. износ вылета толкателя бензонасоса
2. неправильная регулировка вылета толкателя бензонасоса
3. износ пружин клапанов бензонасоса
4. износ пружины штока диафрагмы бензонасоса
5. неправильная регулировка поплавка карбюратора автовладельцем (ооочень часто)
6. сбой регулировки поплавка карбюратора в процессе эксплуатации (бывает)
7. подсос воздуха (хомуты)
8. подсос воздуха (прокладки)
9. износ или поломка пружины кулачка-толкателя штока диафрагмы бензонасоса (смотрите ФОТО)
Обрати внимание - выделено синим.
Жигуль
вот про уровень я наслышан, и мне кажется, что скоре всего это он. А если не он, то бензонасос, третьего не дано, спасибо.
Добавлено спустя 49 секунд:
про рычаги кто-нибудь что скажет?
brabusss
скорее всего насос,не успевает качать.так как на скорости тем более 4 передача 3500 ето около 100
3500 они и будут 3500...хоть на 1-й,хоть на 4-й
Жигуль
brabusss
правильно сказал, скорость около 100. Динамика очень даже. Машину пока не трогал
- Гуру теплотехники :)
В этом видео (с 5 минуты) Порошин рассказывает о его доработке телескопической тяги и трёхплечего рычага пускового устройства карбюратора ОЗОН, для улучшения езды автомобиля на непрогретом двигателе. Какие будут мнения?
[youtube]v7TYeR3Rgvk[/youtube]
