Что-то неисправно. Как ты мог прочитать несколько страниц назад, по сопротивлению датчики ВАЗ и ГАЗ полностью совместимыEvil178Rus писал(а):Всем доброго времени суток! В общем ситуация такая, все собрал, подключил но указатель температуры и топлива врут. Первый завышает ~ на 20 градусов, а второй где-то на пол бака. Может кто сталкивался? Приборка 382.3801 (на оранжевом текстолите), машина инжектор 10-го года.
Панель приборов 3110 Волга в семерке
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Ок. А если скажем стрелки выставить на нужные значения, прокатит? Просто совсем нет желания искать новую приборку\указатели, т.к. эту тоже долго искал и вряд ли найду за ту же цену...
Так же заметил, что спидометр подвирает периодически ~ на 5-7км(сравнивал со штатом 07х1м), это нормально? Датчик скорости штатный.
НормальноEvil178Rus писал(а):Ок. А если скажем стрелки выставить на нужные значения, прокатит? Просто совсем нет желания искать новую приборку\указатели, т.к. эту тоже долго искал и вряд ли найду за ту же цену...
Ты лучше возьми мультиметр и проверь датчики. Значения опять же в этой теме есть
- VladiZlav
Avalein писал(а):Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку,
я тоже их нигде в свое время не нашел... Тоже мамками делал, при операции демонтаж мату было.... А потом догадался затусить в клуб к волговодам и там за символическую копейку отсыпали Там разборок валомЙожык писал(а):Сам искал по магазинам - нет нигде Монтаж делал простыми мамками, обмотанными изолентой.
- Модель авто: ВАЗ 21053 97 г.в.
Доброго времени суток. Воткнул я сие чудо себе в "5". Редуктор от "3". Спидометр занижает до 80км\ч, потом вроде нормально показывает. Тахометр подключен к катушке, т.к. у генератора нет выхода W. При 120 км\ч на 5 передаче тах показывает 6500,на холостых 900. Можно ли ему верить?
прочитал всю тему. у всех то дергается до шкалит тах ,то еще что. у кого то инжектор, кто в дизель пихает ,кто советует ген перепаивать. у меня же ваз 21053, в котором тах даже не предусмотрен был изначально ( нет его в приборке).но ответа не нашел. (может читал не внимательно).
- parsons
сабрек писал(а): (может читал не внимательно).
или не читал
к катушке тах подрубается через резистор. на приборке два входа для таха. если на приборке нет резистора, то впаяй.
и про спидометр я уже писАл в теме что и как сделать...
прочти и вникни, не ленись... ничЁ сложного нет
- Zayec
У нас опять своровали? http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-v ... &objID=403
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Подниму темку....
Я тут не осознал пока такой вопрос: а как будет работать аварийка? (т.е. как будут моргать лампочки)
Если мы для разделения лампочек поворотов будем использовать соответствующие провода от переключателя/кнопки, то из схемы выпадает реле аварийки/поворотов. Так как именно из него приходит проводок на нашу(ваз) приборку для моргания лампочек. Или я шо-то не понимаю?
Последний раз редактировалось www7 Чт фев 13, 2014 19:22:47, всего редактировалось 1 раз.
не знаю как на семерке, но у меня на пятеркевсе нормально работает
Так и будет. Правая лампочка от правого, а левая от левого поворотникаwww7 писал(а):Я тут не осознал пока такой вопрос: а как будет работать аварийка?
- www7
ок ...поверю...в электрике слабоват...
Просто я думал, что сейчас моргать лампочку заставляет реле поворотов/аварийки.
А, если я подключу напрямую проводки, то как туда впишется реле или кто будет заставлять лампочки моргать?
- олежек
www7
реле ни куда не девается, ты по сути подключаешся параллельно лампочкам поворотов левого и правого "борта"...
- parsons
напишу здесь...........не ругайтесь
может кому нужны приборки от 3110?
3 или 4 штуки, разобранных, все шпунтики присутствуют. в двух, вроде, обломаны кончики спида...остались в стрелках. остальные приборы в норме. вполне можно собрать 1-2 приборки.
покупал из-за спида, обломал шпильки, когда сдергивал стрелки для замены шкал, хрупкие заразы. + отдам готовые шкалы, вырезанные на плоттере, несколько комплектов и объясню что и как делать.+ гдет лежит оригинальная приборка. о цене - хз.......думаю договоримся кто заинтересуется. в принципе не поленюсь выслать в регионы транспортной конторой, но, возможно, за Ваш счет или как то....если нуна фото - сделаю.
Напомните, а какой был нюанс при подключении лампы check engine? А то уже больше года как руки не дошли подключить.
- Ученик
Привет всем! Подскажите пожалуйста, ваз 2107 карб, стоит приборка от 3110 владимирская, езжу давно, года 2, все работает замечательно кроме указателя уровня топлива, врет как то, объясняю: когда залито 20 литров - показывает примерно 30, когда 10 - показывает -15-16 литров. Думал ДУТ, поменял на новый, не помогло, массу пробовал в другое место прикрутить, не помогло, сейчас 3 провода массы весят(все в разных местах прикручены), толку ноль. Как быть, подскажите
Машина сейчас инжектор, но бак прежний остался
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я плюс чека брал от провода питания приборки, а минус - сигнал с эбу
Evil178Rus писал(а):Напомните, а какой был нюанс при подключении лампы check engine? А то уже больше года как руки не дошли подключить.
У меня показывал тютелька в тютельку, только на полный бак чуть не доходил до верха.chesterfost писал(а):врет как то, объясняю: когда залито 20 литров - показывает примерно 30, когда 10 - показывает -15-16 литров
- parsons
перекалибруй стрелку в приборке.......chesterfost писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста, ваз 2107 карб, стоит приборка от 3110 владимирская, езжу давно, года 2, все работает замечательно кроме указателя уровня топлива, врет как то,
гдет было в сети, забыл уже , как с помощью резисторов откалибровать.
если найду в своем хламе, скину. напомни тока.....
- Модель авто: ваз21053
А я в свою 5ру воткнут салон форд фиеста.ништяк мне нравится
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:12:14 13:17:01Image taken on:Пн дек 14, 2015 10:17:01Camera-manufacturer:Camera-model:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:12:14 13:18:28Image taken on:Пн дек 14, 2015 10:18:28Camera-manufacturer:Camera-model:
Хотелось бы еще фото общего плана, чтобы вся панель влезла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 113 гостей
