Начало эксплуатации автомобиля после длительной стоянки
А вы бы залили масло (любое) после пяти лет хранения?
Да, оно же в закрытой канистре
5
19%
Нет. Кто знает, что там за это время могло произойти
20
74%
А мне всё равно что лить, абы масло было
2
7%
Всего голосов: 27
Re: Нужна помощь по реанимации авто после простоя в 3-4 года
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 13, 2014 19:51:40
KOT|Matroskin писал(а):
четвёрковод писал(а):По сути.
Не пробовал провернуть мотор вручную, ключом за храповик? Он вообще проворачивается или как?
Что касаемо стартера, если руками мотор крутится, проверить массу на мотор, проверить соединения силовых проводов на стартер от акб, не поможет то снимать стартер и обслуживать его.
Пока перенёс твою тему в общую кучу.
Пробовал, получилось провернуть, а вот на счет массы, не знаю, не проверял. Вообще уже подумываю просто снять стартер и поставить новый
А стартёр снять и перетряхнуть не дешевле будет?
KOT|Matroskin
Модель авто: Иж Ода 2126-030
Непрочитанное сообщение KOT|Matroskin » Ср янв 15, 2014 23:34:22
Дешевле, только не факт что оправдается, а так как вариант :palcheg:
Василий33333
Модель авто: ВАЗ 21053
Как завести двигатель после длительного простоя
Непрочитанное сообщение Василий33333 » Чт фев 13, 2014 16:56:40
Автомобиль ВАЗ 21053, почти 4 года простоял в боксе (гараж не отапливается). Подскажите пожалуйста с чего начать, чтобы завести двигатель) Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт фев 13, 2014 19:03:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Как завести двигатель после длительного простоя
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт фев 13, 2014 17:06:12
Все жижи поменять в моторе, свечи, сальники и колпачки, возможно, тоже придётся менять. В поиске поискал бы, была такая тема 100%
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 13, 2014 17:07:21
Василий33333
не ты первый, и не столько простаивали здесь машины.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 13, 2014 17:12:03
Dogfighter писал(а):Все жижи поменять в моторе, свечи, сальники и колпачки, возможно, тоже придётся менять. В поиске поискал бы, была такая тема 100%
Бензин забыл...
Василий33333
Непрочитанное сообщение Василий33333 » Чт фев 13, 2014 17:16:43
А стоит ли перед пуском заливать масло в цилиндры? И не будет ли задиров в цилиндрах после того, как я стартером его прокручу?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 13, 2014 17:39:57
Василий33333 писал(а):А стоит ли перед пуском заливать масло в цилиндры? И не будет ли задиров в цилиндрах после того, как я стартером его прокручу?
Ничего не будет, НЕ бойся.
Василий33333
Непрочитанное сообщение Василий33333 » Чт фев 13, 2014 17:44:44
Большое спасибо за совет! Обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями :)
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт фев 13, 2014 17:45:37
viewtopic.php?p=102596 Тут вот обсуждали на 11 страницах, и про двигатель, и про остальные узлы
Василий33333
Непрочитанное сообщение Василий33333 » Чт фев 13, 2014 17:49:24
Спасибо, надо будет прочесть
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт фев 13, 2014 19:06:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: темы объединены!
Re: Начало эксплуатации автомобиля после длительной стоянки
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн фев 24, 2014 17:40:02
Свято верю, что после дембеля приеду, проверю шланги, масло, свечи, ввп и остальное, подкачаю бенза, потыркав ручку( ну наверное солью каку з бака, оставалось чуть бенза), поверну ключ и услышу тот звук, звук которым она меня поприветствует )
Сразу заведется , или почти сразу , иначе не будет)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн мар 10, 2014 11:39:37
prostovanzo писал(а):ну наверное солью каку з бака
Фильтр перед бензонасом стоит? Заливай литров 10 свежего бенза и вперед.
Кстати , дембель неизбежно близится :) Ты же летом уходил?
