вот я и говорю. свечки должны быть с сопротивлением, провода с рпспределенным сопротивлением от 3,5 до 6кОм примерно. январи по статистике (как и у меня) устойчивы к этим негативным факторам. какой у тебя не знаю т.к. побёг на смену)Wolf1791 писал(а):Тут писали что ВВ часть может каким то образом влиять на ЭБУ
ваз 2105 не работают 1 и 4 форсунки
Re: ваз 2105 не работают 1 и 4 форсунки
- JOKER2105
Но на модуле 2112 ЕМНИП только 4 контакта, а на твоей картинке 16
- JOKER2105
Ну на первой картинке Буйного изображен модуль зажигания с 16 контактами... Или я неправ? Поясни начинающему диагносту
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Блииин
Уже догадался - там 6 контактов, но что значит -12 В?
Блииин
- JOKER2105
По картинке -12 В соединено с корпусом, т.е масса? Почему тогда не написать МАССА, а не -12 В
И почему 6 контактов а не 4 как в 2112? Или там питание датчика (кстати про какой датчик идет речь? про ДПКВ?) идет от ЭБУ?
- Wolf1791
- Модель авто: ВАЗ 2105i
заказал микросхемку по рекомендации из темы про третью форсунку, придет буду перепаивать.
Подскажите можно ли тестером проверить катушки зажигания, более менее достоверно?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
буду искать, не думаю что второй ЭБУ накрылся случайноzombie177rus писал(а):Проводка по статистике чаще всего убивает драйвер форсунок.
Это схема коммутатора 2108.JOKER2105 писал(а):zombie177rus
- JOKER2105
А про массу правильно? ЕМНИП на 3-м контакте коммутатора ничего не висит...
Какая микра?Wolf1791 писал(а):заказал микросхемку по рекомендации из темы про третью форсунку, придет буду перепаивать.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Нет у меня книги от 2108 под рукой....JOKER2105 писал(а):А про массу правильно? ЕМНИП на 3-м контакте коммутатора ничего не висит...
- JOKER2105
А подскажи в соседней теме про диагностов ответ на мой вопрос
Действительно, промухал я . Поправил свой постzombie177rus писал(а):Это схема коммутатора 2108.
А вот, кстати, и более наглядные схемы СЗ для модуля с Я5.
насколько я знаю что только осциллографом, и то на авто т.к. оборудование для данного типа проверки стоит непростительно дорого.Wolf1791 писал(а):Подскажите можно ли тестером проверить катушки зажигания, более менее достоверно?
- Wolf1791
590+доставкаzombie177rus писал(а):Почём нашёл, если не секрет?
- Wolf1791
почти в 10 раз дешевле нового контроллераzombie177rus писал(а):Круто...
- Wolf1791
где?zombie177rus писал(а):Я находил рублей по 250-300....
в Москве может быть...
