ваз 2105 не работают 1 и 4 форсунки
- Wolf1791
- Модель авто: ВАЗ 2105i
Сегодня в машине поменял ЭБУ, (ранее случилось так что он вышел из строя) потсоянно подавал "-" на все форсунки и соответственно они просто лили при включении зажигания. Машинка завелась! работала четко и ровно не троила, поработав минут 10 я попытался тронуться - мотор заглох, перепроверив все по новой, выяснилось, нет импульса управления на 1 и 4 форсунки, проверял контролькой. неужели опять мозг виноват??? или есть вариант что какой то из датчиков?
- Wolf1791
Re: ваз 2105 не работают 1 и 4 форсунки
как так то?? неужели ЭБУ такая "хрупкая" вещь? может кто в курсе, это лечиться заменой какой нибудь микросхемы? а то накладно как то третий покупать...
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Почитай тут
, суть примерно та-же, только у тебя 100% другой ЭБУ на котором работа форсунок идет по принципу 1-4 форса, 2-3 форса. И в довесок что-то пробивает контроллер 1-4 форсы. Где-то тут читал, что неисправный ЭБУ часто тянет за собой модуль или катушку, а неисправные модуль или катушка в свою очередь ЭБУ, может не очень точно, но суть я понял примерно так. Тут есть мегаспецы они тебе все по полочкам разложат, только профиль заполни, ругаются.
Где покупаешь? Форсунки сток?Wolf1791 писал(а):как так то?? неужели ЭБУ такая "хрупкая" вещь? может кто в курсе, это лечиться заменой какой нибудь микросхемы? а то накладно как то третий покупать...
- Wolf1791
Да форсунки стоковые, ЭБУ привезли под заказ "Авто-Лада" у нас тут они официально ВАЗами торгуют.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Кстати, могу ошибаться, но чисто визуально мне показалось что на 1 и 4 цилиндрах искра чуть меньшей мощности чем на 2 -3, может действительно есть влияние цепи зажигания, на цепь управления форсунками?Grimsbi писал(а):Почитай тут, суть примерно та-же, только у тебя 100% другой ЭБУ на котором работа форсунок идет по принципу 1-4 форса, 2-3 форса. И в довесок что-то пробивает контроллер 1-4 форсы. Где-то тут читал, что неисправный ЭБУ часто тянет за собой модуль или катушку, а неисправные модуль или катушка в свою очередь ЭБУ, может не очень точно, но суть я понял примерно так. Тут есть мегаспецы они тебе все по полочкам разложат, только профиль заполни, ругаются.
- Grimsbi
Я читал об этом где-то тут на форуме, если люди пишут значит прецедент был. Во всяком случае не исключай и такой возможности.Кстати, могу ошибаться, но чисто визуально мне показалось что на 1 и 4 цилиндрах искра чуть меньшей мощности чем на 2 -3, может действительно есть влияние цепи зажигания, на цепь управления форсунками?
Профиль бы заполнить - помощь быстрее придёт.Wolf1791 писал(а):Да форсунки стоковые, ЭБУ привезли под заказ "Авто-Лада" у нас тут они официально ВАЗами торгуют.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:Кстати, могу ошибаться, но чисто визуально мне показалось что на 1 и 4 цилиндрах искра чуть меньшей мощности чем на 2 -3, может действительно есть влияние цепи зажигания, на цепь управления форсунками?Grimsbi писал(а):Почитай тут, суть примерно та-же, только у тебя 100% другой ЭБУ на котором работа форсунок идет по принципу 1-4 форса, 2-3 форса. И в довесок что-то пробивает контроллер 1-4 форсы. Где-то тут читал, что неисправный ЭБУ часто тянет за собой модуль или катушку, а неисправные модуль или катушка в свою очередь ЭБУ, может не очень точно, но суть я понял примерно так. Тут есть мегаспецы они тебе все по полочкам разложат, только профиль заполни, ругаются.
Есть сильное подозрение, что ваш ЭБУ не просто так на ровном месте крякнул. Тщательно ревизуем ВВ часть, мне кажется(по монитору) дело не в форсах, а в зажиге.Wolf1791 писал(а):Сегодня в машине поменял ЭБУ, (ранее случилось так что он вышел из строя)
Питерский он, походу.zombie177rus писал(а):Профиль бы заполнить - помощь быстрее придёт.
- Wolf1791
Сорри за профиль, торопилсяzombie177rus писал(а):Профиль бы заполнить - помощь быстрее придёт.Wolf1791 писал(а):Да форсунки стоковые, ЭБУ привезли под заказ "Авто-Лада" у нас тут они официально ВАЗами торгуют.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
По монитору, это как?Буйный писал(а):Есть сильное подозрение, что ваш ЭБУ не просто так на ровном месте крякнул. Тщательно ревизуем ВВ часть, мне кажется(по монитору) дело не в форсах, а в зажиге.Wolf1791 писал(а):Сегодня в машине поменял ЭБУ, (ранее случилось так что он вышел из строя)Питерский он, походу.zombie177rus писал(а):Профиль бы заполнить - помощь быстрее придёт.
Кто подскажет, можно ли отключать коммутатор от контроллера, дабы исключить его влияние на ЭБУ? фактом остается что две форсунки не управляются.
Какой коммутатор????? У Вас какой ЭБУ? Лишние цитаты убирайте, а то не по теме много мусора...
- Wolf1791
ЭБУ -21067-1411020-22, прошивка заводская - i327RD08, заменил на 21067-1411020-21 (взаимозаменяемы) коммутатор имел ввиду ВВ блок, как я понимаю там и управление и катушки.
Там сдвоенная катушка и всё. Как и что Вы собрались отделить?
- Wolf1791
Понятно, я думал там все же есть какая то электроника. Хочу отключить разъем который к катушкам подходит, не критично ли это для ЭБУ?
Не советую это делать при работающем движке. А смысл этого деяния?
- JOKER2105
Оффтопик: А чем отличается модуль зажигания 2112 от катушки 2111?
На второй картинке схема модуля зажиги - вся электроника и ВВ часть в нём (до Я5.1). На первой схемке катушка зажигания, там только ВВ часть, а управляющая электроника находится в ЭБУ (от Я7.2 и выше)JOKER2105 писал(а):А чем отличается модуль зажигания 2112 от катушки 2111?
- Smarticus
На работе у коллеги ваз-2114 2010 г/в, в мозгах сгорел транзистор, тот самый ключ на 1 и 4 цилиндр. Проблеме предшествовало неадекватное поведение тахометра (обороты скакали как кардиограмма сердца, от 1000 до 6000, машина при этом ездила нормально). Каким то образом в морозы этот транзистор умер (при этом этот коллега и стартер поджарил до кучи). Сейчас бегает по магазинам ищет этот транзистор, как оказалось дефицит.
на четырке у знакомого в мороз такое произошло с ключами на катушку. слишком он любит свое авто что бы пропустить троение.Smarticus писал(а):Каким то образом в морозы этот транзистор умер
- Wolf1791
Свечки и ВВ провода новые.Medved@790 писал(а):не в свечках ли дело?
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Тут писали что ВВ часть может каким то образом влиять на ЭБУ, хотелось проверить не появятся ли импульсы на 1-4 форсунки. Но я так полагаю влияние это выражается в выгорании транзисторов управления катушками. Вопрос, может ли все таки ВВ часть убить микросхему управления форсунками?zombie177rus писал(а):Не советую это делать при работающем движке. А смысл этого деяния?
