Замена монтажного блока
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Замена монтажного блока
Вот тут показываю, что если кинуть жёлтую перемычку 1 между указанными концами, то мы сможем получить Плюс после замка зажигания, идущий через преды Ф3 и Ф4. Откуда взять эти выводы тоже указал...зелёным цветом. Причём можно не паяться, а соединиться обычными клеммами в колодки подлкючения.
работник
- Модель авто: ВАЗ 21053
Добрый вечер(день)всем.Ситуация-заменен старый блок на новый .Маркировка одинаковая монтажного блока 2105-3722010
Проблема-не горят-Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика.
Где искать?
Где искать?
На предохранителе №15(F15) - именно он отвечает за вышеуказанный список.работник писал(а):Где искать?
- JOKER2105
Это так, но надо вскрывать МБ, резать дорожки от дальнего/ближнего света и перепаивать на + от 1-го преда...Буйный писал(а):Да там никаких проблем перенести реле стартера с брызговика подкапотки в МБ - все провода остаются в подкапотке. Сёрано пустое место в МБ 99% машин от реле фароочистителей. Там и звонИть ничё не нужно, вся распиновка колодок прежняя, и пустых дырок там немало.
Но проще оставить на брызговике, поставить фароочистители и реле
работник
Нашел причину-перегорела дорожка на плате.Буйный писал(а):На предохранителе №15(F15) - именно он отвечает за вышеуказанный список.работник писал(а):Где искать?
работник писал(а):заменен старый блок на новый
работник писал(а):перегорела дорожка на плате.
Zhan1194
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте. Вопрос такой, поменяли БП старого образца на новый. Нет заряда аккумулятора, не горит приборная панель, не работает печка. Ваз 2107 инжектор. 2007. Электрика толкового под боком нет чтобы он решил
Zhan1194, тему читал? Старый ...новый БП? Хоть старый покажи, с поимёнными цифи́рями.Такой нгадо и искать на разборках, коли электрика шарящего нет рядом. Там масса нюансов по распиновкам колодок.
