Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2687 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 07, 2014 4:04:02
У нас из бюджетных хорошо идут Радиаторы PRADO из г. Ижевск, Удмуртия.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 08, 2014 5:31:20
JET писал(а):X-TAZ писал(а):
радиаторы теплотехника
Как они по качеству?
Я немного описался! Не теплотехника, а Термо Техника. Только хотел сказать о их качестве - внешний вид такой же как и у итальянских Керми, кроме верхней решётки и боковых крышек. А вот качество - когда выкручивал пластиковые декоративные заглушки, то оставалась острая краска на отверстиях, которая может повредить резинки на заглушке и маевском при монтаже - пришлось подчищать. Плюс кронштейны из более тонкого металла и монтажные расстояния на них 15 мм и 30 мм, а у керми 30 мм и 50 мм.
Зато имеются в комплекте саморезы с пробками для крепления в стену, чего у керми нету. Именно кронштейны нас вчера подвели - не хватало вылета - подоконник мешает - трубы снизу водопроводные мешают - пришлось один выход (подачу) подключать сверху чтобы всунуться (на фото видно что подключение в верхнюю трубу(подачу невозможно из нижнего выхода - не хватает расстояния при угловом кранике). Ну либо краны радиаторные нужно было бы менять на прямые - но это никто бы не делал. Плюс подоконники на разных высотах - 3-4 см разницы от пола. Короче старинное здание.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 08, 2014 6:12:05
X-TAZ писал(а):- пришлось один выход (подачу) подключать сверху
А разве при двухтрубке это не лучшее решение ("диагональ")? :eptel: Это ж не "ленинградка" .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 08, 2014 19:15:25
Буйный писал(а):"ленинградка" .
не знаю что такое "ленинградка" но мы вс. жизнь почти всегда подключаем снизу при двухтрубке - и всё греет отлично! Есть другие случаи типа такого как вот сейчас что приходится сверху подключать! Иногда подача труба проходит выше радиаторов - тогда тоже подачу сверху подключали.
Ещё одно уточнение радиаторы не Термо Техника, а Termo teknik. Очередной сюрприз от этих радиаторов - в комплекте в одном из радиаторов не оказалось кронштейнов.
Фух. А мы и сегодня и завтра работаем (по нашему желанию). Нужно ж отпление сделать. Половину сделали ужэ. Только вот машина застучала зараза. Дороги убитые - вибрация. До работы 55 км. Ещё и скользко стало. Носило сегодня на одном участке так шо аж на встречке мужик на копейке остановился увидев меня, ёрзающего по трассе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 09, 2014 6:14:55
X-TAZ писал(а):не знаю что такое "ленинградка"
Однотрубка
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 09, 2014 19:37:49
Буйный писал(а):Однотрубка
Однотрубку естесственно знаю. Никогда не делали такую.
А по поводу подключения двух патрубков снизу при двухтрубке - всёравно горячая вода входя снизу сразу поднимается вверх и по мере остывания опускается вниз. То самое, что сверху подавать горячую.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 10, 2014 5:20:45
X-TAZ писал(а): Никогда не делали такую.
У меня во всём доме такая система. Причём с уклонами, т.е. даже если нет электричества, то отопление работает. Конечно, эффективность падает, т.к. циркнасос не пашет, но это не критично. Зато автономность :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 14:17:48
а эффекта "прямотока" нет :hmmm: ?????
ну то есть вода пришла в радиатор и ушла так же
ну либо надо сначала всю систему протопить ,чтоб теплая вода вверх батареи уходила
опять бред, да??/?? :tomat:
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 10, 2014 14:35:06
У меня в квартире изначально батарея шунтировалась стояком. Ну то есть батарея подключена тупо параллельно стояку. Трудно такое представить? Но ведь греет!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 14:39:10
Антон80 писал(а):артур с
неее..
у тебя я так понял одна труба вертикальная....снизу батареи от трубы пришло,сверху в эту же трубу ушло
а тут по горизонтали
да не парни я и не думаю сомневатся ,что все работает
просто интересно :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 10, 2014 15:01:50
У меня по квартире Ленинградка, всё отлично :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 10, 2014 15:54:19
артур с писал(а):а эффекта "прямотока" нет
:no: Этого не может быть при "ленинградке" - радиатор вытягивает теплоноситель, каким бы нонсенсом это не казалось.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 10, 2014 19:29:11
Буйный писал(а):Зато автономность
У меня в доме двухтрубка старинная, тоже с уклонами, и тоже без насоса работает!
Буйный писал(а):радиатор вытягивает теплоноситель
вытягивает горячий, а возвращает холодный!
Мы сегодня наконец-то закончили монтировать радиаторы на работе. Завтра монтаж электрокотла, насоса, расширит. бака. Послезавтра электрик подключает и запускаем.
А возмущает одно - мы с напарником поехали работать в субботу и воскресение, в сраную погоду, чтгобы быстрее сделать людям отопление, а сегодня начальник пересрал полдня работы. Во-первых отправил за покупкой материала, во-вторых послал накачать расш. бачок своему знакомому в котле. Удивительно - начальник участка не может сам скупиться! До сих пор спрашивает тройник 20, это на пластик или латунный. Хотя речь шла о пластиковых трубопроводах. Вобщем потрепали нервы, и только в час дня мы приехали на работу. Я жалею что ездил в суб и воскресение на работу. Всёравно деньги оплатят аж в зарплату через недели 3.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 19:32:09
ВОТ!!! (w00t)
с за этого я пошел другим путем :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 10, 2014 19:41:45
артур с писал(а):я пошел другим путем
та отож. Нада ити.
А то у нас так - нашёл работу начальник(а находить чёто у него очень плохо сейчас получается), нарисовал рисунок, посчитал кое как и заказал материал сын начальника, привёз материал механик-водитель-снабженец, вывез на объект нас начальник участка играя роль тупо водителя (для другого он вообще не нужен нигде никогда). А весь монтаж сделали мы вдвоём. Плюс пересчёт материала и заказ недоданного материала на мне. Можно сказать заново всё проектирую. Хотя всё это мог бы сделать полностью сам. Точнее вдвоём с напарником. А представьте что денег то нужно заплатить всем участвующим. И причём кто сделал меньше всего, получает больше всего!Недавно узнали от заказчика, что ему монтаж одного радиатора выходит в 1000 грн! А нам оплачивалось всего по 200 за радиатор! Поэтому тот заказчик в дальнейшем предложил нам помимо начальника смонтировать оставшиеся радиаторы...но потом так и не позвонил. Наверное нашёл ещё дешевле способ - своих рабочих строителей заставил похоже дешевле поставить радиаторы.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 19:46:30
а я опять сегодня горшок менял :D
пацаны сантехники не успевали ,меня попросили опять
ну чего---поменял вроде :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 10, 2014 19:48:32
артур с писал(а):горшок менял
точно горшок? краника не было на горшке?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 10, 2014 19:50:03
ты про биде что ли....не у меня квалификации бы хоть на горшок бы хватило :D :D :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 10, 2014 19:57:21
артур с писал(а):ты про биде что ли....не у меня квалификации бы хоть на горшок бы хватило
ну да - бывает люди путают бидэ с горшком. Бидэ ешо легче ставить - там бачка нету. А унитазы мне понравились польские "серсанит" С почти прямоугольной прокладкой меж бачком и унитазом - бачок получается намного устойчивее, чем с круглой. Плюс очень удобные крепежи бачка к унитазу - а главное металлические! А то есть пластиковые - обопрётся кто нить и потекло!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 11, 2014 4:15:43
X-TAZ писал(а):С почти прямоугольной прокладкой меж бачком и унитазом - бачок получается намного устойчивее, чем с круглой
К каждому типу очка по просьбе трудящихся подбираю по толщине парочку текстолитовых(пластиковых) брусков/прокладок и вкладываю их между бачком и седалищем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 11, 2014 9:12:15
Озадачила последняя фото. Унитаз я ставил давно, точно не помню, но разве не должен бачок плотно прижиматься? Там вроде прокладка? Если не прижать, то течь будет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 11, 2014 16:48:10
Антон80 писал(а):разве не должен бачок плотно прижиматься?
Нет :no: .
Антон80 писал(а): Там вроде прокладка?
Да, но она высокая и "приподнимает" бачок над плоскостью очка.
Антон80 писал(а):Если не прижать, то течь будет
Вот именно. Поэтому иначе не гарантировано уплотнение пары "бачок-уник" при низкой высоте прокладки. Бачок прижимается двумя болтами с резиновыми конусными уплотнениями.
Уплотнение 2.jpg (1.55 КБ) 6220 просмотров
Болты с конусами.jpg (41.62 КБ) 6220 просмотров
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 11, 2014 17:00:21
Разные бывают унитазы а точнее площадки бачков, есть точно повторяющие форму бачка и по периметру бортик, в таком случае бачок садится на площадку плотно, жёстко, но есть и варианты с узкой площадкой, в таком случае бачок на центральной уплотнительной резинке стоит и до унитаза не достаёт, последние могут качаться. А подтекание для первых практически исключено, исключительно при халатности при сборке, последние могут подтекать но по болтам крепящим бачок, там надо знать грань на сколь тянуть гайки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 11, 2014 17:09:19
четвёрковод писал(а): есть точно повторяющие форму бачка и по периметру бортик
Да, но они не относятся к "бюджетной" серии по деньгам. Я говорил про самые распространённые в глубинке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 11, 2014 17:50:43
Буйный писал(а): по просьбе трудящихся подбираю по толщине парочку текстолитовых(пластиковых) брусков/прокладок
Можно резину. Или пластик. Хороший вариант - я не думал о таком. Да и просят не трудящиеся, а заказчики наверное!
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Буйный писал(а): Бачок прижимается двумя болтами с резиновыми конусными уплотнениями.
Был один разок или даже пару раз бачок с креплениями не с конусной резиновой прокладкой, а с плоской, похожей на пену, мочалку, как-то этот материал называют, не помню. Галимое крепление. С конусом чудесно! А в серсаните ещё и по другому - там сначала виксируется герметизируется эта конусная прокладка на бачке, а потом ещё одной гайкой прикручивается к унитазу. Там идёт 2 гайки. Я не пойму на фото там у тебя по 2 гайки или нет. Одна гайка идёт, а потом барашек.
Ну вот такой электрокотёл сегодня в очередной раз поставили. Не знаю о чём думают люди, когда ставят по 1 котлу, не имея в сарае запасного - ведь станет котёл и отоплению опять кирдык, если не слить хорошо воду.
Вон на фото группа безопасности - стоит 200 грн - потекло в 3 местах. На резинках, пришлось всё перепаковывать фумом.
Там на первом фото справа от крана не кран маевского, а временная заглушка - там будет краник с переходиком на Ду40 - типа лейки, чтобы соль засыпать в систему или воду солёную. Для электродного котла так нужно иногда делать.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт фев 11, 2014 18:19:49, всего редактировалось 2 раза.
