Установка генератора 80А
Re: Установка генератора 80А
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 14:02:35
четвёрковод писал(а):Вот данные от производителя, генераторы конечно разного модельного предназначения но нам интересны некоторые характеристики при выборе которыми обычно руководствуемся.
Просмотрев те данные возникает вопрос, так что важнее, ток или мощность?
генератор 9402.3701
Номинальное напряжение, В 14
Максимальный выпрямленный ток, A 90
Мощность, Вт 1120
Частота вращения вала без нагрузки, об/мин 1200
Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 6000/80
генератор 9412.3701
Максимальный выпрямленный ток, A 80
Мощность, Вт 1120
Данные брал тут:http://www.katek.ru/catalogue/gener/
Данные с ошибками: 9402 и 9412 отличаются только! передними крышками.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 14:16:35
zombie177rus писал(а): только! передними крышками.
Не только.
Шкивы у них разные, под разные ремни.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 08, 2014 14:26:24
правильно ли выбирать генератор только по току.
Не, ну крепления и конструктивные особенности тоже надо учитывать, а то может не встать :)
А так я конечно немного не догоняю как может генератор отдавать, например 100 ампер, а мощность у него будет 500 ватт. Скорее всего ошибка в описании
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 14:32:24
Не только.
Несущественно.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 14:58:14
Не только.
Несущественно.
Настолько, насколько и отличие в передних крышках.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 08, 2014 15:00:34
Rush писал(а):Не, ну крепления и конструктивные особенности тоже
оччень смешно, продолжайте ржать.
не опечатки там никак, просто не стоит на формуле одной зацикливаться.
ну вам виднее, лепите.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 15:12:50
Сань, у них на сайте раньше было указано 80А для 9402 генера. И на самом генере на наклейке 80А.
Видать ошибку допустили на сайте катэк.
И различия в потрохах нет абсолютно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 08, 2014 15:32:20
вот мои, старый и новый.
чушь собачачья?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 15:46:42
Не только.
Несущественно.
Ну поставь 9402 на классику (w00t) (w00t) стандартно???
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
четвёрковод писал(а):JET
чушь собачачья?
Нет, не чушь. Приозводятел бирок, или заказчик печати невнимателен...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб фев 08, 2014 15:54:38
Не все так просто. Там многое зависит от качества исходных запчастей. Тот же металл магнитопровода очень влияет. По факту генераторы вырабатывают все немного различную мощность и ток. Производитель пишет минимум, который обеспечивают все выпускаемые генераторы этой линейки. Видимо в последние годы, все генераторы уверенно дают больше 90А(может магнитопровод лучше пошел, может медь чище, может добились меньшего зазора статор-якорь, может падение на диодах меньше(или додумались ставить Шотки), может все вместе понемногу). Потому и поставили новый шильдик.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 08, 2014 15:59:56
на столько не внимателен что и на самом изделии и на сайте данные совпадают?
Странно что генератор 120 амперник не стал в два раза больше своего древнего собрата на 55 ампер, следуя логике должен был стать больше...
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Сб фев 08, 2014 16:04:46
Не фига себе вы понаписали тут LOL
Так ну как я понял всё же лучше исключить АКБ, если проблемой является он, а дальше уже смотреть по ситуации.. Хм, друг совсем недавно взял новый акум, поставлю его, включу всё, посмотрю как поведёт себя напряжение)
Кстати моему АКб может быть года 3-4, я его недавно зарядил конечно, но вот напряжение то всё равно не радует.. :no:
Ладно, как проверю, отпишусь)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 08, 2014 16:05:32
Meart писал(а):или додумались ставить Шотки
Meart
если интересно то разница вся видна и можно покопаться в ней.
Простите, видимо я нагадил в теме.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 16:09:36
Avalein писал(а):Не фига себе вы понаписали тут LOL
Где измерял напругу, если она тебя НЕ радует? И давай в цифрах то, что не радует...
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 16:10:53
четвёрковод писал(а):чушь собачачья?
Та не ругайся, никто ж не говорит что чушь :beer2:
Я ща плотно не занимаюсь, лишь изредка по просьбе хороших знакомых, по этому еще не попадался мне с маркировкой 90А.
Маркировка одинакова, техусловия (ТУ) уже разные, может что-то уже и изменили, но думается что маркетинговый ход, ибо остальные параметры старые.
А может просто вонзили диодный мост чутка помощнее, типа с запасом... маркировки на обоих бы глянуть...
zombie177rus писал(а):Ну поставь 9402 на классику (w00t) (w00t) стандартно???
Во-первых:
разговор в данный момент о электрической характеристике, а не "как поставить". И утверждение что "только! в передней крышке" - не верно.
во-вторых:
когда зайдет речь о установке 9402 на классику, я лично расскажу тебе как это сделать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 08, 2014 16:13:45
Я сразу писал что они внешне разные но не об этом...
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 16:16:52
четвёрковод писал(а):разница вся видна
Визуально по разводке разницы не вижу.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 08, 2014 16:22:48
только рн другой и всё.
ты о какой маркировке говорил?
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 16:24:07
четвёрковод писал(а):ты о какой маркировке говорил?
На диодном мосту.
Рн вижу что другой :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 16:27:11
JET писал(а): когда зайдет речь о установке 9402 на классику, я лично расскажу тебе как это сделать.
Мне точно не надо: сам могу рассказать. Я про электрические характеристики речь вёл :beer2:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб фев 08, 2014 16:36:36
четвёрковод писал(а):если интересно то разница вся видна и можно покопаться в ней.
Это разве видна? И разве вся разница в мосте?
Давай замерим воздушный зазор статор-якорь, замерим магнитную проницаемость магнитопроводов, сопротивления обмоток и их качество и плотность намотки, прямое и обратное сопротивление диодов (хотя лучше сравнить их ВАХ). Вот тогда можно будет сделать вывод, есть разница или нет. Причем я только выдал предположения каким макаром можно было нарастить отдачу генератора. И вполне возможно, что то упустил...
На стенде бы их погонять...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 16:53:27
Что толку их гонять?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 08, 2014 17:06:33
Я уже писал как-то где-то.Завод-изготовитель КЗАТЭ не смог мне дать внятного ответа,чем же отличаются генераторы 37... серии на 55А и 73А,окромя разных ДМ.Мухлюют где-то походу.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 17:10:43
А вообще, диодный мост похож на китайский какой-то :fear: Весь блестючий и маркировки не видать, мож снизу...
Давно как-то писал на КЗАТЭ по поводу передней крышки и усиления ДМ с большим порогом.
Так мне приходил ответ, что теоретически можно и максимальный ток, который может дать генер 9402.3701 - 85А.
Может всего лишь мост на 90А втулили?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 08, 2014 17:15:42
На них стоит мост ЕМНИП рассчитанный на 105 А
