Всё взаимосвязаноAvalein писал(а):А разве АКБ влияет на напряжение в сети? Разве его не генератор задаёт при работающем двигателе?
Генератор заряжает АКБ,Avalein писал(а):А разве АКБ влияет на напряжение в сети? Разве его не генератор задаёт при работающем двигателе?
Определяет всё гена, состояние АКБ влияет, но в меньшей степени.Avalein писал(а): А разве АКБ влияет на напряжение в сети? Разве его не генератор задаёт при работающем двигателе?
При работающем авто потребители получают ток от генератора, если генер дохлый, то от АКБ.VVB писал(а): потребители - получают напругу уже от АКБ.
zombie177rus писал(а):...Определяет всё гена, состояние АКБ влияет, но в меньшей степени.
Господа! Давайте донесем до человека информацию о том, что состояние АКБ имеет значение.JET писал(а):...При работающем авто потребители получают ток от генератора, если генер дохлый, то от АКБ.
На величину напряжения влияет степень разряженности/убитости АКБ.
Или, эти слова полная ЧУШЬ???VVB писал(а):Сначала - проверь АКБ.Avalein писал(а):Ребят, тоже столкнулся с низким напряжением в борт.сети, ~11В при движении..+левых потребителей прибавилось, а акум не совсем новый)
Поэтому не подскажите какой вариант с заменой генератора наилучший? Судя по всему, это ставить его от Ш.Нивы?
Потом - определись - на сколько "левых потребителей прибавилось" - и есть ли необходимость в замене генератора.
Возможно - что хорошая ревизия твоего гены решит все проблемы.
Про АКБ - посмотри >>> ТУТ <<<
Нет. В машине - как и в человеке - "...всё должно быть прекрасно..." (А.П. Чехов /1860—1904/)zombie177rus писал(а):...Определяющим является ГЕНА ...Полуубитый АКБ не надо брать в расчёт.
Согласен?
Было такое. Регулятор (РН) приходилось менять с неким постоянством.Антон80 писал(а):...если ...КЗ в какой-то банке - аккумулятор является для генератора как-бы нагрузкой...
на заведенной машине даМагнитола (не хилый потребитель) - тоже, напрямую, от гены питается?
хреновый у тебя генератор, если отдает только 30 амперкоторый в первые минуты может отдать до 30 ампер...
+100500Если гена не может долго выдержать половину своего максимального тока, ему место В ПОМОЙКЕ!!!
А я не согласен. Важнее внешняя характеристика генератора. Что толку от мощности на огромных оборотах? Когда они бывают?JOKER2105 писал(а):ро гену и АКБ...лично я считаю, что надо просуммировать при выборе нового генератора мощности всех потребителей, разделить на 14В, сделать маленький запас в 5-10А и покупать то, что вышло...
