White cloud of ALVALCHER
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: White cloud of ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 7:21:20
Йожык писал(а):Оригинал возьми :) А что у тебя с гарантией на машину? После чего началось? Не перегревал?
С гарантии снял уже давно...нервов не хватило(( машинку не перегревал...бережная эксплуатация....началось спонтанно....все нормально работало и..(((
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 7:21:59
олежек писал(а):
ALVALCHER писал(а):похоронил отца еще весной
соболезную!
Спасибо...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 30, 2014 7:31:34
В бачке пузырей воздуха нет?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 7:35:55
Йожык писал(а):В бачке пузырей воздуха нет?
наблюдал какое-то время за бачком....антифриз не спокоен, колыхается, но ни одного пузырька замечено не было...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 30, 2014 7:38:34
Раз патрубок холодный, я бы смотрел термостат в первую очередь :)
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 7:42:04
Йожык писал(а):Раз патрубок холодный, я бы смотрел термостат в первую очередь :)
Спасиб...на выходных буду менять термостат и крышку заодно...о результатах отпишусь))
я вчера по нем "монтировочкой" постучал...надеялся на чудо....но...безуспешно((
Подскажи пожалуйста, какой фирмы термос взять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 30, 2014 7:43:12
Ток гуано вроде лузара не ставь, поищи оригинал :)
Благодарил (а): 814 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 30, 2014 7:43:45
ALVALCHER
я бы тоже на термостат грешил
Какой пробег?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 7:46:14
zalex писал(а):ALVALCHER
Какой пробег?
Знач будем менять на выходных....пробег 22 000
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 7:48:04
Йожык писал(а):Ток гуано вроде лузара не ставь, поищи оригинал :)
Читал вроде ставят штатный Прамо или польский какой-то Gates, вроде неплохой, там сам тепло-элемент восковой...ну что-то типа того, не могу точно сказать...информацией не владею)))) может его попробовать или не мудрить и ставить штат?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 30, 2014 8:12:35
ALVALCHER
я за штатный :-J
http://granta-club.su/viewtopic.php?f=1 ... &start=410
почитай если есть время там вроде грамотный дядька с термосом городил что-то, в подробности не вдавался пока
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 8:19:57
я за штатный :-J
Спасибо...посмотрю...буду знач ставить штатный....с удовольствием занялся бы доработкой...но блин не условий не погоды...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 30, 2014 8:22:29
Что ты так Лузар не ненавидишь? Нормальная вродь контора, у мну и помпа и термостат стоят, все хорошо, доволен, работает нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 30, 2014 8:39:08
И как долго они у тебя?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 8:57:37
Сержик писал(а):Йожык
наверное кому как повезет...у меня на 7-ке Помпа была Лузар....откатал с ней 50 тыщ...но обратная сторона...знаю ребят у которых помпы этой фирмы и месяц не отъездили....затарахтела и под замену...
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт янв 30, 2014 9:00:48
я кстати тоже слышал не очень лестные отзывы, но тут как повезет - среди оригинальных запчастей тоже можно нарваться на брак :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 30, 2014 11:08:43
Сержик писал(а):Что ты так Лузар не ненавидишь? Нормальная вродь контора
:no: :-x
ALVALCHER писал(а):у меня на 7-ке Помпа была Лузар....откатал с ней 50 тыщ.
Везунчик ;)
По траблу - больше похоже на термос. От крышки бачка такого не будет 100%. Воздушных пробок в СОД калин, приор, десяток при герметичной! системе просто так не бывает.
Если на холостых, когда греется сильно, включить печку на максимум температуры и максимальный обдув - падает температура?
Исходя из того что когда наваливаешь оборотов температура снижается - под подозрением еще и помпа.
При пробитой прокладке обязательно! будет видно в расширительном бачке масляные разводы на поверхности тосола (на заглушеном авто), выделение пузырьков на заведенном двигле. На заглушеном при сжатиях патрубков уход тосола из бачка и выход воздуха.
Термос можно ставить Прамо - нормик ходят.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 12:06:10
:no: :-x
Везунчик ;)
Жека, спасибо большое! Как всегда выручил) То есть мысли о пробке воздушной можно выбросить из головы...это радует...
Блин у нас морозы трещат -31...-32...как менять ваще не представляю((( и антифриз придется весь сливать....не прокатит такая фишка, как на машинках с троссиковым дросселем...
ЗЫ: я перепутал...помпа не Лузар была а Фенокс... :i
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 30, 2014 12:22:28
ALVALCHER писал(а):ЗЫ: я перепутал...помпа не Лузар была а Фенокс...
Ааа, тогда другое дело :thum1: Моя Фенокс 105 тыс отходила и так и уехала :beer2:
ALVALCHER писал(а):Жека, спасибо большое! Как всегда выручил)
Да еще пока незачто :beer2:
ALVALCHER писал(а):То есть мысли о пробке воздушной можно выбросить из головы...это радует...
Пробка может образовываться от пробитой прокладки и только.
При открытии большого круга её выгоняет.
Для диагностирования надо жмакать патрубки, смотреть тосол...
Пусть кто-нить погазует, а ты посмотри, из пароотводящего патрубка в бачек струйкой тосол бьёт или с пузырями...
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт янв 30, 2014 12:25:22
JET писал(а):Пусть кто-нить погазует, а ты посмотри, из пароотводящего патрубка в бачек струйкой тосол бьёт или с пузырями...
ОК...сегодня так и сделаю...вчера не догадался посмотреть...но пузырьков вроде не видно было :hez: по чуть антифриз проходил и все
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 30, 2014 12:38:40
ALVALCHER
Отпишись обязательно. Смущает холодный нижний патрубок...
И как там с включеной на всю печкой? В такой мороз не перегреется малый круг, хоть час стой на холостых.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 31, 2014 7:11:51
JET писал(а):В такой мороз не перегреется малый круг, хоть час стой на холостых.
Веришь-нет, у меня на пятаке в -28 вентилятор включался LOL LOL LOL На секунды три всего, но включался.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 31, 2014 10:53:55
Йожык писал(а):Веришь-нет, у меня на пятаке в -28 вентилятор включался
Нет оснований не верить :beer2:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт янв 31, 2014 11:00:33
У меня в -30 включается и гудит крайне долго....вчера в ночной магазин поехал с другом и купил 2 крышки РБ прекрасной фирмы Лузар, сегодня буду пробовать заводить машинку и прокачивать СОД....ну и крышку новую кину...все таки надеюсь что не термос виновен...
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 31, 2014 11:07:32
ALVALCHER
Или термос или прокладка, последняя по подозрениям помпа.
ALVALCHER писал(а): купил 2 крышки РБ прекрасной фирмы Лузар
Выкинь и купи крышку АвтоПродукт, родную.
От крышки такого не будет :no:
