так как всётаки нужно регулировать подвесной?Schmel10 писал(а):а подвесной регулировал?
Ремонт и замена крестовин классики
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Ремонт и замена крестовин классики
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Сам не регулировал,тесть говорил,что нужно поставить как было,а про новые не знаю,мож по высоте или ещё как.
- X-TAZ
А он там имеет ход только вдоль кардана, но не поперёк! Там отверстия овальные типа вдоль кардана.Schmel10 писал(а):Может отпустить и чтоб вибрацией выбило на место.
- Schmel10
Тогда хз,создай тему ругулировка подвесного,раскажут что нужно.
- zak7
- Ученик
- Модель авто: LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, карбюратор пятерочный)
Всем привет. извините за оффтоп. какие признаки того, что нужно менять крестовины? снизу какой-то звон иногда слышен на малых оборотах. ещё бывает свист, а в нагрузку при прогретой машине стучит что-то снизу и машину трясет. первая машина, опыта тоже нет.
- X-TAZ
Надо кардан на крестовине пошатать и оно покажет есть там люфт или нет. А трясёт машину - то возможно подвесной раздолбало.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Привет всем. Какие покупать крестовины и подвесной подшипник?? Тут как я понял советуют GKN U040 только с ними какая то запара подойдут не подойдут... Наши вроде нормально подходят. Кто что посоветует. И вообще какие подводные камни могут быть. Ставить буду в автосервисе
Пусть а/сервис и озаботится покупкой. А так: ВИС, Лада-Имидж, Лада-деталь.
- zong1989
Да у них есть автомагазин, но блин качество то не известно. Лучше я сам куплю и привезу им запчасти
А велика ли разница между обычными крестовинами и усиленными? В чем разница?
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
да бери "GKN_LOEBRO" U040, по 250-270р. за штуку можно в любом экзисте, емексе,автодоке заказать. Встают нормально, в прошлом году менял себе. Можно ещё смазку дополнительно нанести "LIQUI MOLY" 7562 Смазка для карданных крестовин, тоже рублев 250 за большой тубус.
- zong1989
Хм странно читал в этой теме, что они хорошие, но какая то запара с ними... Не встают что ли как я понял
Берём крестовины с индексом "2105" отечественного!!! производства и не парим себе мозги. Вот так ...
- zong1989
Посмотрел есть крестовины разные. Есть креcтовина усиленная ваз 2105 (Trialli) со стопорными кольцами cc146, есть крестовина ваз 2105 со стопорными кольцами (Fenox) и ещё крестовина ваз 2105 Волавтопром. Какая лучше всего? Первая мне кажется...
И ещё один вопрос в кардане же 2 крестовины. Мне посоветовали заменить сразу 2. Так вот вопрос в чем. Они одинаковые или есть между этими крестовинами различия. Могу ли я купить 2 крестовины например первую из списка что бы поменять сразу обе?
Последний раз редактировалось zong1989 Чт сен 11, 2014 19:58:15, всего редактировалось 1 раз.
- zong1989
понятно) А что на счет первого вопроса) "Есть креcтовина усиленная ваз 2105 (Trialli) со стопорными кольцами cc146, есть крестовина ваз 2105 со стопорными кольцами (Fenox) и ещё крестовина ваз 2105 Волавтопром. Какая лучше всего? Первая мне кажется..."
- karasic
Trialli - это галимый китай, её меньше всего рекомендую брать, фенокс скорее всего тоже.zong1989 писал(а):понятно) А что на счет первого вопроса) "Есть креcтовина усиленная ваз 2105 (Trialli) со стопорными кольцами cc146, есть крестовина ваз 2105 со стопорными кольцами (Fenox) и ещё крестовина ваз 2105 Волавтопром. Какая лучше всего? Первая мне кажется..."
Понятие "усиленная" это фантазии маркетологов. На примере шаровых опор, отличие усиленной от не усиленной только в том что у первой палец то-ли полированный то-ли хромированный, у второй тупо вороненый, что на ходимости никак не сказывается, в крестовине что там можно усилить? Поэтому на этот момент можно смело забить, если он тебя беспокоит.
Стопорные кольца продаются отдельно если что, и как правило есть в продаже комплект из этих стопоров на обе крестовины и болты с гайками для крепления кардана к хвостовику редуктора. Мне пару из этих болтов пришлось спиливать, в своё время.
Есть крестовина 2101 и усиленная 2105: у неё шип больше диаметром.
Это ахинея!!! Посадочные места классических крестовин ОДИНАКОВЫЕ.Tolik2402 писал(а):но крестовины 2105 не рекомендуют ставить в карданы 2101, надо чтоб и кардан был под крестовины 2105
- Smarticus
Поддержу товарища, использую такие (40 т.км задняя уже ходит), нареканий нет и встают нормально. Покупал в обычном лабазе запчастей, хотя автодок через 100 м от дома.karasic писал(а):да бери "GKN_LOEBRO" U040, по 250-270р. за штуку можно в любом экзисте, емексе,автодоке заказать. Встают нормально, в прошлом году менял себе. Можно ещё смазку дополнительно нанести "LIQUI MOLY" 7562 Смазка для карданных крестовин, тоже рублев 250 за большой тубус.
- andy
Пора, видимо, и мне озаботиться заменой
При трогании начинает стучать, блин.
- andy
Исчо нет, но при трогании отчетливо слышен звонкий стук.zombie177rus писал(а):Снизу 2-мя ручками своими щупал?
