Троит двигатель - карбюратор
- Модель авто: ВАЗ21053
Re: Помогите разобраться зажигание,карбюратор или прогар кла
И свечи и БП новые поставил . Коммутатор не может ?
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
yra68-99, это карбюратор. Было точь в точь как у тебя.Сам в этом не силен, однако родственник (моторист со стажем) угробил почти целый день для выявления причины и нашел. В нижней части карбюратора то ли заслоночка какая то закисла, толи канальчик загадился... Не знаю, врать не буду. Я кстати сжег 40-50 литров на 150 км, адски дымила черным дымом, воняла, троила и прочие описанные тобой "радости"
И тоже кстати приехал нормально, а с утра заводить - началось. Свечи придется новые покупать, я пока съездил по делам и добрался до работы 2 комплекта сменил.
- Димьян
Искра на всех свечах есть?На пример при снятии БП со свечей поочерёдно работа двигателя изменяется?А коммутатор подмахни ,если не поможет ,то будет запасной.yra68-99 писал(а):Коммутатор не может ?
Карб какой?
- Astorian
Re: Троит двигатель - карбюратор
Димьян, при снятии проводов ничего не изменится ибо двигатель колбасит до неприличия сильно. Именно это я в свое время сделал в первую очередь и сперва мне показалось что не работает 3й цилиндр, потом первый, потом снова третий....
Искра есть на всех . Карбюратор ОЗОН только не помню какой ему 2 месяца всего
- Димьян
а провода к нему подходят ,я имею в виду может жеклёр ХХ засорился.yra68-99 писал(а):Карбюратор ОЗОН только не помню какой
- Димьян
Ну всё равно я б его выкрутил и продул
- vaz-lada-2107-341.jpg (11.17 КБ) 11384 просмотра
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:HPCamera-model:HP ScanJet 3670
Вот именно такой у меня стоит . Сегодня по позже сниму его посмотрю что там к чему , все ровно хотел пусковое настроить
- Димьян
Скажи ,а как поживает подшипник трамблёра? У меня так было из-за разбитого подшипника, правда на КСЗ.yra68-99 писал(а):Так она и на ходу больше 80 не едет и тоже троит
Зажиганию столь коже сколько и карбюратору 2 месяца я не думаю что он уже убился
- Димьян
Потвоим словам ,на что-то старое. Сейчас новые запчасти попадаются хуже старых.
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
конечно же нужно грешить на новое,мож там заусенец какой,а детали что уже притёрлись и работают можно только подозревать.
- prikoluhin
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107
Доброе время суток!
Вот столкнулся с такой проблемой, ехал я на своей семерочке на разва, а она встала на перекрестке и ехать нехочет Внезапно затроил движёк, на педаль газа, троение увеличивается, в итоге вручную с перекрестка оттолкал. Движку капиталил примерно 3000 назад, менял - кольца, поршня, вкладыши, клапана, прокладки, сальники, ну в общем все что нужно.
Подскажите где геморой искать? До этого ни каких проблем не было, движка идиально работала как часики.
Ваз 2107, 1997гв, карбюратор, троишный движек (1.4л), контактное зажигание.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
свечи смотрел? скорее всего проблема именно в КСЗ меняй ее на БСЗ..
P.S. Троечный движок считается 1.5, хотя по факту да, там 1.4
- Миша
- Пират болтун
все равно вылетит через не работающий цилиндр... свечи хоть посмотреть, может и поменять их..
Свечи смотреть в первую очередь. Затем ВВ провода, крышку. Потом зазоры в клапанном механизме проверить.
Это самое простое, с чего надо начать.
- prikoluhin
- Ученик
Поменял- свечи, бабину, на трамбере бегунок, контакты и крышку, клапана, цепь и метками(на 4ой метке от 4го цилиндра), натяжитель, вв провода. Компрессия 12.9(+\- 0.1) в 4ох цилиндрах. Ничего не помогло, я думаю осталось грешить только на карбюратор, такое впечатление когда заводишь, что не хватает подачи бензина в камеры сгорания. Отогнал к кабюраторщеку, жду ответа от него, посмотрим че скажет. Хотя у меняя лично ни каких идей уже нету...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Замети конечно что БСЗ популярнее, но если все изумительно, мне кажется трогать нестоит
В нашем городе 92 нормальный редко бывает, а 98 это мифартур с писал(а):98 бензина литров 5
Поповуду КСЗ и БСЗ, в чем их различиеМиша писал(а):свечи смотрел? скорее всего проблема именно в КСЗ меняй ее на БСЗ..
Последний раз редактировалось prikoluhin Пн авг 25, 2014 17:36:25, всего редактировалось 1 раз.
