Истории сервисов
Re: Пофлудимссс? ;) Юбилейчик в 25м томе ))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 20:27:22
Мне больше интересно, как стартер вращал мотор. Хотя если хозяин упорный, мог и ручкой завести :D :D
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:28:39
Йожык, для меня это честь!
Haris22, обьясняю, моторчик печки идет на постоянных магнитах, где полярность имеет значение. Стартер идет на электромагнитах, где полярность не имеет значения. Вот так вот :)
Re: Истории сервисов
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 22, 2014 20:33:54
не туда дует? Опередили...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 22, 2014 22:35:19
JOKER2105 писал(а):Не знаю что мною руководствовало, но я пошел и проверил клеммы на АКБ, они были перепутаны. НО ОНА ЗАВЕЛАСЬ И ПРИЕХАЛА ЗА ПАРУ КИЛОМЕТРОВ К НАМ В СЕРВИС!!! Это был шок! Не только у меня, но и у остальных мастеров! Оказывается, водятел на ночь снимал АКБ, а утром в темноте ставил, и перепутал полярность!
Не верю. Катушка зажигания не могла работать, на генераторе диодный мост должен был крякнуть, стартер тоже не должен был работать (надо подумать, но по-моему в обратную сторону он крутиться будет. В стартере тоже магниты....)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт янв 23, 2014 6:30:16
pozitron32 писал(а):Катушка зажигания не могла работать
Почему? Трансформатор он и в африке трансформатор...
pozitron32 писал(а):на генераторе диодный мост должен был крякнуть,
Скорее всего так и было, т.к на приборке маленький диод тоже сгорел...
pozitron32 писал(а):стартер тоже не должен был работать (надо подумать, но по-моему в обратную сторону он крутиться будет. В стартере тоже магниты....)
Я же писал, что в стартере электромагниты, коим по барабану полярность. Но мотор заводился и я лично заехал в бокс на этой двойке...
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт янв 23, 2014 8:41:50
Не путайте постоянный и переменный токи!
Если АКБ в обратку подсоединить, то мало того что гена гавкнет, так и стартер в другую сторону будет крутить... а там бендекс.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 23, 2014 11:30:51
Ехать можно и без гены, а завести ручкой :)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт янв 23, 2014 11:35:26
Со слов водителя знакомого, один раз таки завели четверку в обратную сторону, при этом с карба шел выхлоп :psih:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт янв 23, 2014 11:55:15
LЁLIK писал(а):Не путайте постоянный и переменный токи!
Не понятно, обьясни...
LЁLIK писал(а):Если АКБ в обратку подсоединить, то мало того что гена гавкнет, так и стартер в другую сторону будет крутить... а там бендекс.
Я же уже 100 раз писал - у стартера и на якоре и на статоре электромагниты, и при изменении полярности щеток изменяется полярность и обмоток статора, тоесть грубо минус на минус равно плюс. Другое дело с моторчиком печки, где полярность ротора поменялась, а полярность статора осталась, минус на плюс равно минус.
Не знаю, правильно это или нет, но факт остается фактом - машина заводилась в правильную сторону, ибо я сам заехал на этой двойке в бокс на первой передаче вперед. Вот так вот :)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 23, 2014 12:39:39
Кстати редукторные стартеры тоже на постоянных магнитах.
