А к холодам можно придумать, как зажигать ДХО (ближний) при начале движения.Meart писал(а):Дхо зажигаются теперь только после старта мотора.
Ждемс холодов... поглядим как оно...
Уголок радиолюбителя
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Re: Уголок радиолюбителя
- Meart
Подколол. Холода покажут как эта система будет сработывать.
Использованием дхо я не экономлю все чего там можно экономить. Для меня это автоматизация в рамках ПДД.
Сажусь, завел и поехал, и мне не надо клацать свет.
Который кстати у меня при постановке машину на охрану все равно выключится.
Доработки в электрике делаю в основном для того чтобы мне меньше париться.
По тому что утром в будни мне надо сесть за руль полусонному и ехать. Всегда.
Прошлую зиму Петерик показал то за что я его зову работягой.
Заводился легко и без колдунств и ехал, пока тойты таскали на веревке по двору пытаясь завести.
- Meart
Кстати. Может кому интересно.
Я переделал бесперебоник на продолжительную работу от автоАКБ. Правда еще до кучи поднял выходную продолжительную мощность, и зарядный ток поднял немного...
Еще из переделок это БП от компа переделанный в БП для усилка, симметричное питание +17/-17В при этом ШИМ не раскручен на полную, а перецеплены ветки трансформатора так чтобы 17В на выходе это штатный режим. Делалось для ьесперебойка чтобы колонки спокойно питались от меандра.
- Randall
это чо за термин такой "выходная продолжительная мощность"?Meart писал(а): поднял выходную продолжительную мощность
- Meart
У простеньких бесперебойников АКБ хватает на 5-15 минут в зависимости от нагрузки.Randall писал(а):выходная продолжительная мощность
И выходной трансформатор так рассчитан, что он не успеет перегреться, АКБ быстрее кончается.
А тут то автомобильная АКБ, в бесперебойник вмонтировал кулер который продувал его насквозь, у дул прямиком на трансформатор.
Затем я провел тест на надежность работы на нагрузке которую надо питать. Через 40 минут теста в трансформаторе сгорел термопредохранитель. Причем нагрузка была около 70-80% от максимальной.
В итоге с торца появился еще один вентилятор на выдув, а в пустующем батарейном отсеке поселился еще один точно такой же трансформатор подключенный параллельно к родному.
Тесты на нагрузке позволили спокойно гонять систему до разряда АКБ, трансформаторы едва теплые и темература больше не менялась.
вроде есть такой термин как максимальная продолжительная мощность, у трансформаторов и динамиков. зависит от качества отвода тепла из катушек.
- zalex
Попал ко мне монитор AMW M171L. Этим летом его спалила молния. Вскрытие показало, что в блоке питания шим контроллер разлетелся на куски. Маркировку микрухи восстановить невозможно, как собственно и расположение ключа (на плате тоже не помечено). Моник этот приехал из штатов, инфы в интернете найти не смог.
Короче может кто-нибудь сможет помочь схемкой блока питания данного девайса, ну или посоветовать шимку исходя следующих вводных:
корпус микрухи - SO-8
4 или 8 нога - идет на затвор полевого ключа
7 или 3 нога - + питания
Это то, что успел раскопать вчера вечером, сам блок сейчас дома, вечером постараюсь еще покопаться.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
А присмотрись к IR1152 1153 1155, вроде так завязаны, ну и по входным цепям вычисляй и по обвязке. На Чипе-Дипе на все датшиты есть.
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Я в подобной ситуации просто использовал плату от старого компьютерного БП, каких-то лохматых годов. До сих пор так и работаю.
- TechnoMCJ
А никто не мотает трансформаторы ? Мне звуковой транс нужно расчитать ( намотать может сам смогу ) но блин , расчитать силовой могу, но звуковой что то никак -((
- TechnoMCJ
Из пендостана ?? -))) У него доставка дороже , чем он стоитBORODA писал(а):TechnoMCJ
Готовый бери)))
- олежек
други кто по Atmel помочь может? я вот захотел собрать устройство на Atmega 8L 8UA вытравил и спаял платку, получил с ебэй USBAsp вот такой
в низу, пытаюсь лить в атмегу прошивку sina prog 2.1.1 МК видится, фьюзы шьются, и даже вроде МК сам тоже, но постоянно вылазит ошибка
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: verifying flash memory against D:\lichnoe\ãåðëÿíäà\ãåðëÿíäà3\jplamps2 100.hex:
avrdude: load data flash data from input file D:\lichnoe\ãåðëÿíäà\ãåðëÿíäà3\jplamps2 100.hex:
avrdude: input file D:\lichnoe\ãåðëÿíäà\ãåðëÿíäà3\jplamps2 100.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: input file D:\lichnoe\ãåðëÿíäà\ãåðëÿíäà3\jplamps2 100.hex contains 8192 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 8192 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
невозможно выбрать период sck, перелопатил кучу форумов, но чет так и не пойму чего сделать надо, и по этой ли причине у меня не работает... мож подскажете что то ...
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
У меня такой же программатор, оттуда же заказанный
Шьет нормально, но тока надо программку подобрать. Я штуки 3 перепробовал. Одна постоянно ошибку почему-то давала на любом мк, хотя вроде и читает и пишет нормально. Другая вроде все делает нормально, тока вот в мк ничо не пишется. А вот третья вроде ну очень простая с минималистическим интерфейсом, но пишет и читает прекрасно
Попробуй сначала залить вообще простейшую прошивку, типа мигания портом.
Да и не ошибку он тебе дает, просто ворнинг = предупреждение.
А то что sck не может подобрать - слишком проц шустрый стоит у тебя в компе, не хватает у программы коэффициентов деления, используется программный тайминг.
Последний раз редактировалось Smoky555 Вт янв 21, 2014 13:52:29, всего редактировалось 1 раз.
- олежек
конечно, все равно только завтра на работе будет возможность ковыряться...Smoky555 писал(а):дома посмотрю - тогда напишу, ок?
- Smoky555
Ну собственно вот мои инструменты:
Сверху заказанная в китае так называемая breadboard с кучей коннекторов/проводников и доп. платой питания.
Ниже слева направо: Самодельная отладочная плата для 28 ножных мк (в данный момент стоит mega8), потом usbasp - программатор, дальше - заказанный на али funduino uno, полностью совместимый с ардуино.
На экране 2 программки с помощью которых я прошиваю:
1. - eXtreme Burner - AVR - очень удобно выставлять фьюзы и вообще проводить первичную настройку. Одна проблема - через usbasp все читает, все шьет, но в конце прошивки дает ошибку при проверке, хотя все записывается иногда нормально. Раньше в этой же программе шил с помощью программатора Громова - шилось без ошибок.
2. - Khazama AVR Programmer - с минималистическим интерфейсом но шустрая и шьет через usbasp без ошибок и шустро.
Что с помощью этого пока делал: бортовой минипк на мега8 (пока в стадии отладки), зарядное для мизинчиковых аккумов на тини13, термометр для показа температуры на улице на тини2313, STEP/DIR контроллер для самодельного станка ЧПУ на мега16 (пока в стадии разработки). Ну и собственно на макетке да на ардуино кучу вещей проверил да попробовал.
- олежек
Smoky555
класс! скажи вот везде эти ардуинки что это? для чего?
Smoky555
скажи как мне выставить такие фьюзы в кзарме?
High Fuse - D9, Low Fuse - 23
так как я делитант, пока для меня что кзарма что нахлобучка в виде синипрог одинаково мало понятно, но мне здается что я скорее всего мегу запорол, может быть не в правильной последовательности шил? имеет ли значение как шить, сначала фьюзы, потом хекс?? или наоборот, или может быть я не правильно фьюзы выставил? сначала прошил по незнанию фьюзами по умолчанию, в синипроге, потом мне подсказали что я дурак , выставил какие надо, прошил, читаю фьюзы правильно те которые я шил в последний раз.Smoky555 писал(а):Khazama AVR Programmer - с минималистическим интерфейсом но шустрая и шьет через usbasp без ошибок и шустро.
Smoky555
- Smoky555
Для правильного выставления фузов обычно пользуюсь калькулятором типа такого - http://www.engbedded.com/fusecalc , там внизу прям ставишь 16-ти ричное значение и этот калькулятор сам тебе показывает какие биты ставить, а какие нет, и какие при этом настройки контроллера становятся.
А в потом в казаме - выбираешь чип, потом "Command" - "Fuse and ..."
А там прям по-битно выставляешь что тебе надо, а потом смотришь какие конкретно фузы у тебя встали и за что они отвечают. Главное чтоб SPION не сбросил, тогда плохо будет.
Вот твои фузы в казаме, см. на картинке.
Судя по тому, что ты контроллер видишь, читаешь с него, то все должно работать. Если хочешь, давай проверю у себя, скинь мне схему и прошивку, посмотрю на своей меге8.
По-поводу последовательности прошивки - пока у тебя программатор подключен к контроллеру, контролеер постоянно находится в режиме программирования и ему по-барабану в какой последовательности ты шьешь. Единственное, перед каждой прошивкой стирай контролер полностью, т.е. делай сброс к заводским настройкам (минимальная частота от внутреннего генератора, программирование разрешено, все таймеры отключены), смотри как он сбросился (во флеш памяти должны быть одни FF или 00) а только потом прошивай.
Последний раз редактировалось Smoky555 Ср янв 22, 2014 7:55:43, всего редактировалось 1 раз.
- Smoky555
а Ардуино - тот же самый мк от авр тока уже на плате, с возможностью подключения ко всем портам напрямую и удобным интерфейсом программирования с достаточно простым языком и большой библиотекой внешних устройств. В частности у меня mega328 на борту стоит. А вот что ты на ней делать будешь - это все зависит от твоей фантазии и внешнего оборудования. В частности для минимальных разработок достаточно ардуинки + breadboard + что тебе там надо. Я в свое время накупил датчиков температуры, индикаторов, кнопок, сведодиодов, резисторов и т.д. - в принципе могу смодулировать любое устройство.
Так что фактически это тот же самый конструктор "Электронный кубик" Тока программируемый и масштабируемый.
- олежек
похоже все проблема в USBASP
Khazama при попытке выбрать любую скорость ISP, а также при попытке чтения/записи выдавала одну и ту же ошибку "Error Setting USBASP ISP clock..." Залил в него последнюю прошивку с офф. сайта, ошибка исчезла, читает/шьет.
нашел тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
буду ждать второй USBasp, попробую с ним на этом заодно обновлю прошивку...
нашел тут
- Smoky555
да собери программатор Громова, делов-то на полчаса, 3 диода и 7 резисторов.
Я первые свои мк на нем только и шил - чуть медленнее, но надежно. И свой юсбасп на нем-же прошьешь, да и потом пусть лежит как запасной, в нем ломаться нечему...
http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
- олежек
собрать не проблема, проблема найти ком порт.Smoky555 писал(а):да собери программатор Громова, делов-то на полчаса, 3 диода и 7 резисторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
