да ...поставил на 16 ампер...до этого на 8 вроде был и релюха стояла....а щас перемычка в ЧЯJOKER2105 писал(а):артур с
Так ты датчик менял или нет?
Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- артур с
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- VVB
напиши еще раз, что именно не работает или, что тебя смущает?
- артур с
Все работает нормально.НО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГИ ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ДО СРАБОТКИ ДАТЧИКА....то есть тупо на аккуме молотит....стало быть питание + постоянный на венте есть,а минусом датчик перемыкается.VVB писал(а):артур с
Я не парюсь пока,но вот летом наверное надо будет переделать
- VVB
Ничего переделывать не надо! Так и должно быть!
Поясню. То что там постоянный плюс от АКБ - это так и есть.
Просто, не поленись чуток подождать. А именно - когда выключаешь зажигание И ВДРУГ ВЕНТ заработал, то просто опять заведи мотор, чтоб карлсон не на голой АКБ сидел - двигатель от карлсона остынет (КАК НАДО) и карлсон отключится - ВОТ ТЕПЕРЬ и выключай движок.
Это нормально
артур с писал(а):Все работает нормально.
Это нормально
если перепутать - то либо не будет работать - либо будет выгорать 10 пред (а значит опять же - не будет работать)JOKER2105 писал(а):Напиши какие контакты перемыкает перемычка
- JOKER2105
VVB писал(а):если перепутать - то либо не будет работать - либо будет выгорать 10 пред (а значит опять же - не будет работать)
JOKER2105 писал(а):Если 87-85 то от зажигания, если 30-87 то всегда
- VVB
разъясниJOKER2105 писал(а):Если 87-85 то от зажигания, если 30-87 то всегда
- JOKER2105
Реле вентилятора, (вернее место под реле) имеет 4 контакта: 85 (плюс от зажигания, управляющий канал), 86 (масса с датчика, управляющий канал), 30 (постоянный плюс, силовой канал), и 87 (выход на вентилятор, силовой канал). В варианте с реле при вкл. зажигании и замыкании датчика минус от датчика идет к клемме 86, клеммы 30 и 87 замыкаются, плюс от 30 идет к 87 затем к самому вентилятору, который имеет постоянную массу.
В варианте с перемычкой вентилятор имеет постоянный плюс, а масса идет через датчик. Осталось определить от какой клеммы реле подходит плюс на выход вентилятора 87, или от 30-й (тогда вент будет работать постоянно, как у Артура), или от 85, тогда вент будет работать от зажигания. Все
- VVB
сам расскажу - как помнюVVB писал(а):разъясниJOKER2105 писал(а):Если 87-85 то от зажигания, если 30-87 то всегда
Перемычка должна замыкать 87 и 30 вывод - тогда все будет работать нормально.
Если перемычку замкнуть на 87 и 85 - карлсон включаться НЕ будет.
Если перемычку замкнуть на 87 и 86 - то когда карлсон включится СРАЗУ выгорит 10 предохранитель - соответственно и карлсон вырубится и всё что висит на F10.
Пишу по памяти - но вроде - не должен ошибаться.
- JOKER2105
Это понятно, т.к на клемме 86 висит масса от датчикаVVB писал(а):Если перемычку замкнуть на 87 и 86 - то карлсон включится И СРАЗУ выгорит 10 предохранитель - соответственно и карлсон вырубится и всё что висит на F10.
Не может быть такогоVVB писал(а):Если перемычку замкнуть на 87 и 85 - карлсон включаться НЕ будет.
- VVB
JOKER2105
я уже сказал, что у артур с все работает нормально и ничего не нужно переделывать.
А теперь давай порассуждаем - зачем так сделано?... что выключая зажигание мы не можем вырубить карлсона???
Скорее всего:
1. чтоб вентилятор мог - как ему и положено - охладить двигатель именно тогда, когда температура ОЖ на выходе из радиатора превышает необходимые пределы.
2. чтоб нормальный водитель включил двигатель и дал ему остыть ДО рабочей температуры ПРИ работающей помпе и циркуляции ОЖ!!! Чтоб не получилось так, что у тебя перегрев - а ты бросаешь перегретый движок с перегретой ОЖ - и тогда, они банально остывать будут дольше, а значит - перегрев, будет какое то время продолжать свой разрушительный процесс.
Скорее всего:
- артур с
дядьки...вот так у меня перемычка стоит
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:01:11 15:44:04Image taken on:Сб янв 11, 2014 11:44:04Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-WX1
- VVB
вот этот пост прочитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 34#p582334артур с писал(а):дядьки...вот так у меня перемычка стоит
и радуйся жизни
- артур с
Оффтопик: у меня музон орет....я не слышу нифига карлсона...даж когда глушу движокVVB писал(а): Просто, не поленись чуток подождать. А именно - когда выключаешь зажигание И ВДРУГ ВЕНТ заработал, то просто опять заведи мотор
- артур с
...да я и не парюсь ...просто интересно вдруг стало так ,а было по другому
ДА ...и ЭТО ...СПАСИБО МУЖИКИ
- VVB
артур с писал(а):...ДА ...и ЭТО ...СПАСИБО МУЖИКИ
VVB писал(а):... и радуйся жизни
- Модель авто: Ваз 21074
Народ, подскажите куда посмотреть?(по шагам) Перестал работать вентилятор охлаждения двигателя :( щас конечно зима, и он редкого когда срабатывал раньше, но постоя в утренней пробке стал замечать, что вентилятор перестал срабатывать (примерно по стрелке температуры знаю когда должен сработать). Машина ваз 21074 2001г.выпуска, карб.
- VVB
Aleksey25_z
1. Сними две клеммы с датчика и замкни их между собой, вентилятор должен заработать.
Если после пункта 1 - вентилятор работает, то:
2. Смотрим состояние клемм на датчике и на приходящих проводах - если окислены или заржавели - чистим или меняем.
3. Реле или перемычка? Если реле - меняем. Если перемычка - как она должна стоять на этой странице 4 фото.
4. Бывает - сними колодки с ЧЯ и осмотри в них контакты - окислены или нет.
5. Бывает, что сгорает сам датчик. Прежде чем за новым идти - прочитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241
6. Если окислены контакты платы ЧЯ - снимать смотреть.
Если после пункта 1 - вентилятор НЕ работает, то пробуем на него подать плюс и минус напрямую. Смотрим результат.
VVB, спасибо! Буду сегодня смотреть после работы, завтра отпишусь что и как у меня получилось.
PS блок предохранителей у меня старого образца, но я там разберусь по мурзилке - у меня есть.
получается так, приехав с работы, не глуша, открыл капот, подождал немного и что я вижу.. Вентилятор все таки начал работу, но почему то недолгое время где сек 2-3 (раньше крутил 5-7), приблизительно время естественно. Провода вроде нормальные, окисления нет на них. в блок не лазил, т.к. жена позвонила и я за ней поехал.
Вопрос: оно так и должно быть 2-3 секунды? P.S. в декабре был заменен радиатор охлаждения + патрубки + новый тосол. Датчики старые оставил
- Schmel10
Может из-за того что капот открыт.Попробуй не открывать капота.
ОК, попробую. Спасибо!Schmel10 писал(а):Может из-за того что капот открыт.Попробуй не открывать капота.
- PECHKIN
Че-то у меня сегодня радиатор вдруг начал невпопад крутить. Странно, он даже летом так не крутил. Даже после кратковременной стоянки при включении зажигания он уже начинает работать и при езде включен почти постоянно.
Для начала наполовину приоткрыл кожух, которым был прикрыт радиатор, буду завтра посмотреть на его поведение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
