не понял про что тыартур с писал(а):интегралка в верхней части что ль...я не понял
Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
- артур с
ну провод от диодов но нижнюю хрень ,так?????щетки тоже ...а релюха сама вверху ,так????///ну в смысле внизу это в гене,вверху это на аркеDorash56 писал(а):не понял про что тыартур с писал(а):интегралка в верхней части что ль...я не понял
- Dorash56
вот смотри по фото сверху - правая часть заместо таблетки в генератор ставишь, левую часть просто к арке цепляешь.
вот потроха этого регулятора .
сейчас тестером прозванивал - на целостность(пищалкой) прозваниется нормально, вот думаю когда ставил у меня не много искрило - после клему снял с акб, не думаю что это могло стать причиной того что перестал он работать
- артур с
Dorash56
...ясно ...спасибо...интересная вещица,надо б такую надыбать,а то я запарился табетки менять в гене самом...вот щас опять фары моргают,майфуна-ма дрыгает звук,...лазить там не охота,а так скинул эту хрень на арке и другую воткнул
- Dorash56
всмысле скинул и другую поставил????? в любом случаем в генераторе меняешь) тут по сути разница такая что у тебя за место таблетки у гены - она вынесена поближе и регулятор там стоитартур с писал(а):Dorash56
- артур с
да неее ты не понял ...у меня щетки нормально держатся...просто сама микросхема летит вечно ...раз в два месяца меняю
а тут я так понял релюха сама на арке,а в гене просто щетки
кстати ,что то похожее на старых жигулях было ....вроде на шахе так было---щетки отдельно,реле отдельно
- артур с
Dorash56
причем суть то в том ,что НОРМАЛЬНУЮ таблетку поставил-забыл....но ведь сейчас эти уроды продают всякую подвальную херню
я вот покупал и за 60 руб и за 140 и за 240(ну пипец прям какой то фирмы ниипаца)....МАКСИМУМ---4 месяца жили таблетки
аведь старую(родную) выкинул просто оттого что руки чесались....а ведь никак себя не проявляла...нет ведь надо было снять,решить ,что щетки износились и выкинуть
- Dorash56
и не говори(((( надо дома еще будет глянуть - может не выкинул свою старую))
- said74
это для ваз-2106, для 08 гены другой идет, зайди на сайт производителя и проверь, думаю ты определишь какой твойDorash56 писал(а):купил такойот для ваз 2108 2109, так как на семерку не было, и как итог не подошел.(((( завтра буду возвращать и искать другой.
или бракованный просто(( завтра с утра тестером прозвоню контакты.
- Dorash56
said74 писал(а):это для ваз-2106, для 08 гены другой идет, зайди на сайт производителя и проверь, думаю ты определишь какой твой
подходит к гене моему, у меня таблетка такая же точь в точь, такие же щетки
- Dorash56
ты про этот чтоли???? нееее он мне не подойдетsaid74 писал(а):это для ваз-2106, для 08 гены другой идет, зайди на сайт производителя и проверь, думаю ты определишь какой твой
На пятерки-семерки в основном идет восьмерочный геннадий, если что
- Dorash56
Йожык нашел чем удивлять
про регулятор мой, в нете писал что могут контакты местами могут поменяны просто, поэтому зарядка и не идет, щас нарою фотку в нете и сравню правильно ли у меня + и - подключены
Когда напруга 13.2, надо не РР понтовый трехуровневый ставить, а неисправность искать
- Dorash56
диодный мост новый там стоит, месяц откатал на нем. думаешь дела в проводе от гены до акб???Йожык писал(а):Когда напруга 13.2, надо не РР понтовый трехуровневый ставить, а неисправность искать
- Dorash56
завтра поменяю - если лампочка не погаснет то после работы дома придется гену скидывать, а это час только чтобы снять и одет его((((Йожык писал(а):Ничего не думаю, смотреть надо
- Dorash56
и так тот был бракованный, поменяли на другой итог поставил завел и радовался напряжение 13,7 -14-14,5, но после поездки примерно с км 50 и и когда были проблемы завестись и после еще и застрял - напряжение в любом режиме стал выдавать 12,95 до дома доехал кое как - поставил старую таблетку 13,2 на холостом, акб дома на зарядке щас стоит. Вот теперь я думаю что не так блин у меня(((
теперь вот надо разбираться
1) с напряжением в сети - надо его повышать его
2) что то делать с зажиганием блина((((( порой долго заводится блина((( хотя прекрасно слышу как стартер движок крутит. свечи сегодня выкрутил - черные были(выкрутил после того как долго пытался завестись)
Гену, гену смотри, говорю жеDorash56 писал(а):с напряжением в сети - надо его повышать его
- Dorash56
мост диодный целый, обмотка только лишь проверить, не думаю по факту что из за это.Йожык писал(а):Гену, гену смотри, говорю жеDorash56 писал(а):с напряжением в сети - надо его повышать его
думаю ремень поменять нужно, не много в масле он с внутренней стороны, может чуть проскальзвает и гена не на полных оборотах работает???
ЗапростоDorash56 писал(а):может чуть проскальзвает и гена не на полных оборотах работает
- Dorash56
щас лень идти да и акб на зарядке, завтра с утра пойдуЙожык писал(а):ЗапростоDorash56 писал(а):может чуть проскальзвает и гена не на полных оборотах работает
