Ванна - ремонт или замена?
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 09, 2014 9:47:48
Сейчас гостим у тёщи. Ванна у них в жутком состоянии - детей можно сажать только в штанишках. В связи с этим возник следующий вопрос - в качестве временной (на ближайшие лет 5) меры стОит ли заморачиваться с акриловым вкладышем или разумнее поменять ванну на стальную или чугунную? Желательно отвечать аргументированно, чтоб я мог тёще доходчиво все "плюсы" и "минусы" растолковать. А то она в объявлениях смешных цен и шикарных обещаний начиталась...
Re: Ванна - ремонт или замена?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт янв 09, 2014 10:04:03
Дешевле и надежнее новую взять, цены на них год назад были 3-5 тыс. Если восстановление, то цена будет не многим ниже, если не выше. На ш. Энтузиастов даже знаю магазинчик, где эти ванны подешевле.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 09, 2014 10:07:48
Бери стальную,на пять лет спокойно хватит,и стоит недорого
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 10:15:54
30 декабря привезли мне чугунину Италия :thum1:
А в качестве...
vaduha75 писал(а):...временной (на ближайшие лет 5)...
...только стальная!
Аргументы (стальная):
- новая !!!
- белоснежная эмаль !!!
- цена !!! не более 3500 руб !!! можно и в пределах 3000
- надежная
- уверенно могу сказать, что и на 10 лет хватит
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 09, 2014 10:20:22
Я помню, когда пользовались стальной ванной. Неприятные воспоминания. Железяка железякой. Вода горячая, а металл по сравнению с ней холодный. Хорошее дело для желающих заболеть. Чугун намного лучше.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 09, 2014 11:08:29
У мну чугунка тож в не самом хорошем состоянии. Разгребемся с ремонтами - нужно будет и с ней что-то решать.
Варианты вижу либо покрытие (снимают слой какой-то заразой, потом слой эмали сверху наваливают) либо замена на сталь или чугун. Новая чугунка стоит нехило, да и носить вниз/вверх на 5 этаж не самый кайф. Акриловую ванную в качестве замены даже не рассматриваю, ибо стремные они - капец! Мало того, что теплоемкость никакая, так еще и очкую все время, когда купаюсь в подобной штуке. Все время мысль, что треснет это чудо. Вобщем, неуютно мне в пластике. :D
Скорее всего, буду менять покрытие. Есть опыт людей, которые это проходили, правда на стальной ванной (а какая разница-то для эмали?). Через 5 лет после процедуры продали квартиру - ванная в идеальном состоянии была, ИМХО.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 09, 2014 11:12:07
Гидробоксы рулят :cool:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 09, 2014 11:20:30
Спасибо за мнения. Почитаю насчет стальных в интернете. Огромный плюс (для меня) акриловых вставок - не надо старую ванну демонтировать и выносить (у тёщи для этого придётся дверной проём как-то расширять, скорее всего дверь с коробкой вынимать), а если учесть, что этаж 7 и в лифт она не влезет...
Так же не надо сливы трогать.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 09, 2014 11:25:13
vaduha75 писал(а):Огромный плюс (для меня) акриловых вставок - не надо старую ванну демонтировать и выносить (у тёщи для этого придётся дверной проём как-то расширять, скорее всего дверь с коробкой вынимать)
Бррр... Пластик и эмаль нельзя даже сравнивать, как по мне. Да и внутренний размер трошки меньше станет.
Попробуй таки уточнить насчет эмалировки ванной. У нас это удовольствие уж никак не сравнивается с покупкой новой. В то время, как стальная (не говорю уже о чугунной!) самая простая стоила в пределах 400-500грн, эмалировка выходила гривень в 200. В результате получаешь практически то же самое, что новая чугунка. Разница лишь в том, что эмаль наносится каким-то хитрозадым химическим путем, а не традиционным запеканием в заводской печи. Но, повторюсь, покрытие получается весьма и весма :)
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 09, 2014 11:26:23
vaduha75 писал(а): Огромный плюс (для меня) акриловых вставок - не надо старую ванну демонтировать и выносить (у тёщи для этого придётся дверной проём как-то расширять, скорее всего дверь с коробкой вынимать),
Разрезать старую на части не вариант? :hmmm:
vaduha75 писал(а):что этаж 7 и в лифт она не влезет...
своим ходом (w00t)
Четыре года юзаем стальную Donna Vanna, нареканий нет, покрытие цело ттт
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 09, 2014 11:30:10
Randall писал(а):Попробуй таки уточнить насчет эмалировки ванной.
Обязательно узнаю. раньше слышал много негативных отзывов, но технологии на месте на стоят - может что надёжное придумали.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 11:41:35
vaduha75 писал(а):...ванну демонтировать и выносить (у тёщи для этого придётся дверной проём как-то расширять, скорее всего дверь с коробкой вынимать)
Для размышления! мы (в четвером), 30 декабря, чугунную ванну размером 170х70 и весом 110 кг - вынесли БОКОМ! Внимание! Дверной проем ванной комнаты - 60 см. Дальше сам... ;)
Кстати, замерь! 170 или 150 длина! это уже - легче в поворотах!
А ширина, в основном у всех - 70, а высота - 50.
vaduha75 писал(а):...а если учесть, что этаж 7 и в лифт она не влезет...
в обычный пассажирский :yes: влезает. Но! Мужики крепкие нужны!
vaduha75 писал(а):...Так же не надо сливы трогать.
новый сифон ставится - 5 минут.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 11:47:53
vaduha75!
:slap:
блин! вспомнил!
звонишь! и люди сами приезжают и БЕСПЛАТНО увозят!
это те, которые металл сдают и этим живут.
Прям из квартиры выносят, ну максимум, ты свою ванну в подъезд вынесешь.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 09, 2014 11:50:39
VVB писал(а):звонишь! и люди сами приезжают и БЕСПЛАТНО увозят!
Ага, ЩАЗ! Без доплаты с их стороны фиг я им 110кг чугуна подарю. Хорошо устроились бабло косить. :palcheg:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 09, 2014 11:52:12
VVB писал(а):в обычный пассажирский
Тут не обычный - современный, Щербинского лифтового завода, растуды его в качель :thumbsdow .
Длина 150. Дверной проём - 52 см. Сейчас прикинул - должна выйти если боком. И как мы с друганом меряли? Или это было, когда я ещё выпивал :hmmm: :slap: :beer:
А старую ванну (если решим-таки менять) жена хочет на дачу отвезти, под воду для полива :cry: .
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 09, 2014 11:55:48
VVB писал(а):Дальше сам...
:D
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 09, 2014 11:57:12
Randall писал(а): Без доплаты с их стороны фиг я им 110кг чугуна подарю.
Жизнь была бы так плоха...
Стоимость вывоза старых ванн. :psih:
Минимальный заказ
Контейнер (8м3 ) * + 2 грузчика 4 часа/6800 рублей
Заказать услугу
Напоминаем, что процедура не бесплатна.
Тонкости и особенности процесса
Сразу же нужно отметить, что демонтаж и вынос б/у ванны – довольно сложный и хлопотный процесс, поскольку этот бытовой предмет в среднем весит 140 кг. Также необходимо обязательно принять в расчет и её немаленькие габариты, которые по своему размеру частенько превышают размер даже входной двери.
Именно поэтому нужно вызывать квалифицированных мастеров, которые сделают все очень аккуратно и оставят ванну в целости.
Когда вынос чугунных ванн просто необходим?
На самом деле,менять объект необходимо менять раз в пять – десять лет. На то есть несколько очевидных причин.
Во-первых, на них образуется налет, который не практически ничем смывается.
Во-вторых, случаются форс-мажорные ситуации, например, при падении тяжелых предметов возникают трещины, через которые выливается вода.
Работники компании “Параллель” вот уже несколько лет занимаются своим любимым делом, поэтому работа выполняется очень быстро и качественно.
А что, если взяться за дело самостоятельно?
Необходимо непременно помнить о том, что самостоятельный вынос чугунной ванны ничем хорошим не обернется, поскольку вы просто получите травмы и, вероятнее всего, разобьете ее. Кроме этого, можно зацепить обои, плинтуса и другие предметы, находящиеся в квартире. С такими же трудностями можно столкнуть и тогда, когда вам необходимо. например, вывезти старый диван. Согласитесь, что лучше нанять профессиональных рабочих и избежать всех этих проблем.
Как работают наши профессионалы?
Вывоз чугунной ванныНа практике вывоз из квартиры выполняется в несколько этапов. Каких именно?
Сначала вы звоните в нашу компанию и вызываете работников на удобное для вас время. Специалисты приезжают в строго обговоренное время, отсоединяют б/у ванну, отодвигают все предметы, которые мешают, забирают и выносят ее.
Также по желанию клиента мы можем вывезти и доставить новую ванну из магазина и установить ее.
Если вы точно решили утилизировать старую ванну, то обязательно обращайтесь за квалифицированной помощью в компанию “Параллель”. Команда профессионалов справится со всеми работами быстро и качественно. Даже самый придирчивый клиент останется доволен нашим сервисом!
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 11:59:35
Randall писал(а):...Ага, ЩАЗ! Без доплаты с их стороны фиг я им 110кг чугуна подарю. Хорошо устроились бабло косить. :palcheg: ...
:D у меня так было:
- вечером (уже ночером) 30 декабря выносим ванну и ставим около подъезда. А уже через 15 минут сосед звонит и просит ему её задарить. Я не смог отказать :)
- а через 20 минут - слышу, как прям тросом мою ванну зацепили и поволокли...
Сосед хороший.
31 декабря прям с утра стучится и, сало копченого домашнего шмат протягивает!
Я даж не ожидал! Но от сала отказаться не смог :P
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Чт янв 09, 2014 12:50:47
по поводу стальных ван у меня очень негативное впечатление, банка жестяная. несомненный плюс в том, что она реально легкая, врятле больше 30кг, можно и одному на 5 этаж запереть. её можно свободно держать над головой на вытянутых руках.
на этом плюсы заканчиваются и начинается сплошной негатив... стенки очень тонкие, теплоемкости никакой, садимся в ванную, вода теплая, а попа сидит на реально холодном металле. потому как стоит оттеснить воду в точке касания и эта жестянка тут же промерзает. так же вас очень огорчит, звук льющейся воды в ванную, он очень громкий и неприятный. а не дай боже вы что нибудь уроните в эту ванную, эта жесть деформируется и эмаль отлетит, будет скол и трещины, чугуняка в этом плане куда терпимие, там для скола реально эмаль раскрошить надо ибо деформировать её не реально.
смена эмали, тоже на мой взгляд выход не лучший. не знаю как сейчас, а вот раньше слышал только негативные отзывы, мол трескается, да отлетает. качество даже сейчас, явно не заводское. хотя лично в жизни не сталкивался.
а вот за акриловый вкладыш, как временный вариант, скажу только положительно. во первых, лежать в ванной даже теплей, лучше термоизоляция. во вторых, его поставить, явно проще чем эмаль сменить. (вам оно надо, полный дом эмалевой пыли после её съема, да запах наносимой новой эмали и бог его знает чего еще они используют при напылении(походу не особо то полезного для здоровья), да и напыление полюбому ляжет по всей ванной комнате. ну невозможно что то распылять, чтоб это по всему помещению не оказалось) из минусов вкладыша, назову возможно некоторую скользкость (хотя и эмаль не лучше) ну и быструю потерю внешнего вида. микро царапинки быстро появляются, да и царапины побольше не заставят себя долго ждать.
з.ы. мой выбор лег бы на акриловый вкладыш
з.з.ы. а чугуняку, легче разбить кувалдой на месте, чем корячить в дверной проем и спускать по лестнице. (жене сказать что в проем ну никак не лезет, а то еще в огород корячить будешь)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт янв 09, 2014 12:56:31
titan_nk писал(а):а то еще в огород корячить будешь
Я в прошлом году через пол участка тащил (5 соток) :psih: 10 минут с перерывами. Если что, Вадиму заранее соболезную LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 09, 2014 13:16:38
Мне новую железную ванну 150 см в шохе привезли.А старую я только из двери вынести и успел,как соседу она резко понравилась,засим это стало его проблемой,куды её пристроить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 09, 2014 13:17:41
Ребята, здесь очень многое зависит от добросовестности мастера, в первую очередь в тщательности выполнении подготовительных операций!
Мастера подолгу не работают. Очень тяжелая и вредная работа.
На новых ваннах тоже бывает покрытие пластом отслаивается в районе выпуска (заказчики рассказывали. Жена занималась, кое чего я слышал (краем уха).)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 09, 2014 13:58:45
vaduha75 писал(а):Жизнь была бы так плоха...
От вы ДЕРЕВНЯ!
Для тех, кто в танке, поясняю... Пункт №1 - звоним не в службу "вывоза ванных", а в "пункт приема металлолома", разницу узрел? ;) Пункт №2 - задаем им вопрос, почем они принимают чугун и, в частности, ванную. Пункт №3 - вопрошаем "между делом": "А если сами заберете по ул. такой-то, то почем выйдет килограмм?" Ну или в этом духе чота - по обстоятельствам. Короче,
VVB писал(а):Дальше сам... ;)
Ну или берешь ХОРОШУЮ кувалду и в бочину. Разлетается на куски (можешь порыть в инете, в какое место лучше бить) - далее в машину и к тем, которые "берут чугун на килограммы, но ехать не хотят" - думаю, бензин окупится и еще на поляну останется влегкую.
vaduha75 писал(а):А старую ванну (если решим-таки менять) жена хочет на дачу отвезти, под воду для полива :cry: .
Чугун? На дачу?? Да вы маньяки! Это бред чистейший, ибо, во-первых, отвезти ее будет не дешево (грузовик денег стоит, да и закинуть-снять тоже) - я б на Ларгусе не рискнул ее катать. Во-вторых, ее по зиме один черт оттуда вынесут на металлолом - не дадут таким бабосам просто так лежать в земле полюбому!
З.Ы. Сделай ей новую эмаль и не занимайся фигней :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 09, 2014 14:02:03
Randall писал(а):. Сделай ей новую эмаль и не занимайся фигней
Конечно. Потому что замена ванны - это революция!
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 09, 2014 14:10:21
Хоть кто-то из советчиков бил чугунную ванну в квартире?
Я их штук 6 разбивал, но НА УЛИЦЕ. Про летящие осколки чугуна и эмали думаю рассказывать не надо. Кувалдометр нужен оочень тяжелый, далее, удар должен быть хлесткий, иначе можно лупить её до усёру. При данной работе расфигачить кафель на полу - раз плюнуть. Так что не чудите бить её в квартире.
Вдвоём-втроём на улицу или, как Юра писал, позвонить в пункт приёма металла. Цена будет чуть меньше, зато заберут прям из квартиры.
