Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 02, 2014 22:01:32
считай: снятие, разборка, поездка в цех к ценному станочнику вместе с блоком, оплата труда ценного станочника, и опять по кругу. кроме того - есть возможность ошибки станочника. новый блок в сборе - примерно 20Круб.+ гарантия.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 02, 2014 22:19:13
И получишь за 20крб брак :tease: . Ты давай в цифрах оба варианта, а мы сравним.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 03, 2014 3:54:27
два рубля у нас блок точнуть...печальные у вас цены)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 03, 2014 5:24:40
Расточка блока,ЕМНИП порядка 2500 руб.Получаем на выходе блок,где цилиндры подогнаны к поршням одной группы индивидуально.Блок стоит почти 10 штук,и весьма велика вероятность,что одна пара цилиндров будет группы В,а вторая пара группы С или D.
serg214121032107 писал(а): новый блок в сборе - примерно 20Круб.
Я не видел в продаже блоков в сборе.Самосбором попахивает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 8:32:06
У нас есть такие: блок - КВ - поршни-кольца-шатуны. У меня блок точнуть 2000р.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 03, 2014 10:14:14
zombie177rus писал(а):У нас есть такие: блок - КВ - поршни-кольца-шатуны.
я б не рискнул такой ставить,не разобрав его и не изучив,чего туда поставили
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 03, 2014 10:50:39
я забыл сказать, что при разборке блока, а потом и проточке, ты, скорее всего, захочешь шлифануть вал, поменять вкладыши, поршня, пальцы...и т.д. так что с ценой работы так и выходит как цена блока в сборе.(даже если делаешь сам - время тоже дорогого стоит) :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 10:54:15
Зато имеешь ВЕЩЬ! после себя любимого :boss: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 10:56:30
Именно так всегда! и поступаю с клиентскими новыми блоками в сборе. Никто не был против вскрытия...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 10:58:58
serg214121032107 писал(а):рустем
Это у тебя позиция ИЗЛИШНЕ экономного клиента.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 03, 2014 11:12:51
а какой же из меня клиент, если моя машина - ЖИГУЛИ :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 11:34:05
Я про позицию твою. Прочитай мною писанное ещё раз и осмысли.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 03, 2014 11:42:05
я то тебя понял. просто я хотел сказать, что когда подходит время заниматься поршневой, то всё остальное в таком же плачевном состоянии.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 11:49:04
Ну это далеко НЕ факт...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 03, 2014 11:54:02
я почему то с дядькой Зомби согласен, надо смотреть что ставишь как в той самой поговорке, иначе потом побегать можно и жбанчик экономному поломать "а почему? а как это?"
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб янв 04, 2014 4:19:20
Вот и дождался я морозов.
Головка отремонтирована. Все клапана в порядке, за исключением их притёртости и нагара, особенно на выпускных. Надо было ещё тогда голову разобрать, когда масло текло через направляющую клапана. Проверил керосином - через пару минут потекли выпускной на 2 камере и впускной на 1 камере. Снова их притёр, теперь не текут.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 7:32:28
Красиво там у вас... На градуснике.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 04, 2014 9:42:51
serg214121032107 писал(а):захочешь шлифануть вал,
Принято считать, что шейки коленвала пару комплектов вкладышей выходят.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб янв 04, 2014 14:41:18
Эт где считают? микрометр так не считает и выдаёт по оси яйцо или провал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 15:00:34
Про провал поподробнее, плииз....
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 04, 2014 15:29:14
serg214121032107 писал(а):гость
Эт где считают?
Везде. Общепризнано.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб янв 04, 2014 17:35:11
извиняюсь. провал после неудачной проточки
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 06, 2014 6:02:23
Листал тему ,ничего вроде не нашел.
Вопрос--- :hmmm: а у коленвала бывает люфт???.И может ли он (люфт) расдолбать задний сальник коленвала :hmmm: .
Так вроде постороних стуков и шумов не выявлено.Движок тянет нормально.Просто сильный гон масла с сальника заднего.Собираюсь менять---Вот и решил спросить,может замена---эт просто на время ,и его опять раздолбит :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 06, 2014 6:34:15
артур с, а где то же видел :slap: люфт несколько соток должен быть, если он превышен, то будут то ли стук, то ли рывки при трогании...точно не помню, но где то было :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 06, 2014 6:38:41
:hmmm:
на сальник влияет :hmmm: ???
