иногда мы используем форум чтоб писать письма друг другу
Я все понял и все видел, этим и занимаюсь сейчас.VVB писал(а):гость
боюсь, он не понял
vadimon
у тебя приборка почему то самопроизвольно включалась! было такое?
Тут, как минимум, три варианта развития событий:
1. утром, ОООчень надо ехать - а АКБ в ноль!
2. на трассе (даже в городе) гена перестает давать зарядку - а на АКБ далеко не уедешь!
3. КЗ (тьфу-тьфу-тьфу)
Обрати внимание! Первый пост на этой странице! Может не заметил?!
Та с этим проблем нету.. поставил как было...не могу припаять только...уже и электрич паяльник на комфорке газовой подогревал....олово плавиццо, но не контачит к меди...VVB писал(а):не перепутай!
к какому кольцу - какой провод паять
кстати чёто я думаю разницы нету....по барабану куда подать плюс и минус на обмотку возбуждения... либо изнутри катушки ротора либо снаружи...Ведь пробовал даже генер вращать в другую сторону и плюс с минусом не менялись!VVB писал(а):к какому кольцу - какой провод паять
думаю, разница есть.
Какая же?VVB писал(а):X-TAZ
не перепутай!
потому что не прогреваццо то кольцо, теплотехник блин...X-TAZ писал(а):олово плавиццо, но не контачит к меди...
Та я понимаю... но как его ещё греть можно.... феном грею... кольца горячие огого...аматор1 писал(а):потому что не прогреваццо то кольцо, теплотехник блин...
Массивные детали вследствие большой теплопроводности, превышающей в 6 раз теплопроводность железа, паяют газовыми горелками. >>> http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/solder ... dercuprum/X-TAZ писал(а):...олово плавиццо, но не контачит к меди...
я как раз это имел ввиду, но, значит ошибсяzombie177rus писал(а):Какая же?VVB писал(а):...думаю, разница есть.
X-TAZ писал(а):...разницы нету....по барабану куда подать плюс и минус на обмотку возбуждения... пробовал даже генер вращать в другую сторону и плюс с минусом не менялись!
Интересно насколько мощных...у меня на 100 ватт. Ну есть второй импульсный, но то так для мелочей, хоть он тоже на 100 ватт. Ну вобщем буду пробовать греть ещё сильнее завтра с новыми силами... сёдня плюнул и пошёл пиво пить....пусть фиксатор резьбы застывает.VVB писал(а):Может, ДВА МОЩНЫХ паяльника нужно?... - одним разогревать кольцо???...
X-TAZ писал(а):А мож я не так паяю...
гугля в помощь! А лучше скачай "Радио" за 1976 год! В одном из номеров была азбука пайки, с картинками Или радиокружок при СЮТеX-TAZ писал(а):научите меня паять!
ню ню...X-TAZ писал(а):а кислота рулит!.
оной какой он паяетzombie177rus писал(а):Попробуй ортофосфорную...
паять медь (окромя радиаторов) кислотой моветон!X-TAZ писал(а):я паяю с использованием ортофосфорной кислоты...
шо за гадость такая? впервые слышу...аматор1 писал(а):кислотой моветон!
ИМХО ПОС-40....X-TAZ писал(а):шо там за олово блин тугоплавкое...
моветон - дурной тон! село не асфальтированноеX-TAZ писал(а):шо за гадость такая?
у меня дома такое есть - паяльником (100 Вт) не могу его расплавитьX-TAZ писал(а):...шо там за олово блин тугоплавкое...
Ага, с неправильной сосны!X-TAZ писал(а):мож у меня канифоль не такая
Не спроста там припой тугоплавкий.X-TAZ писал(а):...там ...были места с пайкой на кольцах...
так ..мой припой плавится, а те места не плавятся...
Саня, зачищать надо механическим способом до блеска, а потом уже канифоль нанести, чтобы не окислялось. И не паять сразу, ибо не получится, а залудить сначала.X-TAZ писал(а):мокаю кончик провода или смачиваю поверхность и паяю
Да, во время пайки фен охлаждает, а вот перед пайкой подогнать температуру детали можно.Medved@790 писал(а):фену в пайке делать нечего
Ну я провод и зачистил надфилем, потом оловом обдал...На проводе олово держится без проблем... А место пайки на кольце было уже залужено...но почему-то то олово ну очень плохо плавится...гость писал(а):Саня, зачищать надо механическим способом до блеска, а потом уже канифоль нанести, чтобы не окислялось. И не паять сразу, ибо не получится, а залудить сначала.
О! Вот об этом я и говорю - паяльник у меня никогда залуженный не был...Этот большой, а малый импульсный - там да - олово висит на паяльнике!гость писал(а): Паяльник должен быть залужен по всем правилам. Выведена плоскость и залужено без пропусков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
