- рустем
vadimon
Задняя крышка снимается вместе со статором,иначе никак.Отвертками подковыривай статор со стороны передней крышки.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Да вот никак не снимается. Отвертками подковырнул, крышка слезла с корпуса, но дальше не идет, может внутри что-то держит?рустем писал(а):vadimon
- vadimon
Он у меня даже внешне не так выглядит. Начал по этой инструкции разбирать, но там шкив совсем другой и шайб там нет вообще. По-моему, там даже шкив просто запрессован.
- VVB
скорее всего у тебя генератор 37.3701vadimon писал(а):...Он у меня даже внешне не так выглядит. ...там шкив совсем другой и шайб там нет вообще...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... tor-9.html
http://www.semerka.info/node/130
- vadimon
На шкиве только гайку открутил.VVB писал(а):а шкив снял???
пришли фото - как сейчас он есть
- VVB
vadimon
если четыре длинных болта открутил, то снять ЗАДНЮЮ крышку тебе уже ничего не мешает,
и шкив снимать не обязательно.
Как снять заднюю крышку - ЕСТЬ КАРТИНКА даже в ссылке про 372.3701
- vadimon
Уже поздно, шкив снял. Четыре болта открутил, но крышка не снимается, вынул переднюю крышку немного, она даже вращается, но дальше не снимается. Читал, что переднюю крышку надо снимать съемником.VVB писал(а):vadimon
NS_ChestoR
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Ты снимаеш крышку заднюю,а обмотка(которая прикручена к задней крышке) остаётся около шкива,порвёш выводы обмотки так.Обмотка и стальные пластины должны вниз отходить,вместе с задней крышкой,надеюсь понятно изложил.
Последний раз редактировалось NS_ChestoR Чт янв 02, 2014 9:52:47, всего редактировалось 1 раз.
- VVB
мало читалvadimon писал(а):...Читал, что переднюю крышку надо снимать съемником...
Под шкивом на валу ШПОНКА!!! ...надеюсь ты её снял.
Далее...
только ВНИМАНИЕ!!! Бьем по валу либо резиновым молотком (как на ФОТО),
либо гайку накручиваем - сверху на гайку деревянный брусочек - и бьем по брусочку железным молотком.
Тем самым выпрессовываем вал из подшипника (из передней крышки).
СМОТРИ! НА ВАЛУ РЕЗЬБУ НЕ СБЕЙ!!!
И задняя крышка снимается - как в ссылках нарисовано.
пусть уж разберет один раз, чтоб знатьzombie177rus писал(а):Шкив ставь на место.
VVB, НЕПРАВИЛЬНО! Таким способом, что на фото, ротор останется внутри. Со шкивом на месте ротор выйдет из корпуса.
- vadimon
Все, вроде разобрался, да и разобрал.
Вот на такие составные части: Передняя крышка снялась вместе с ротором: Статор: Диодный мост с задней крышкой: Сейчас буду все проверять и прозванивать
- VVB
молодца!vadimon писал(а):Все, ...разобрал.
и чистить и шкурить!vadimon писал(а):...Сейчас буду все проверять и прозванивать
мы же переднюю крышку снимаемzombie177rus писал(а):...Таким способом, что на фото, ротор останется внутри. Со шкивом на месте ротор выйдет из корпуса.
- vadimon
А что нужно чистить и шкурить?VVB писал(а):и чистить и шкурить!
- VVB
чистить - от грязи и окислов - ВСЁ!
шкурить - все контакты, клеммы (все места, где будут эл. контакты и эл. соединения).
- vadimon
А на статоре и роторе надо что-то чистить?VVB писал(а):чистить - от грязи и окислов - ВСЁ!
- VVB
На статоре:vadimon писал(а):...А на статоре и роторе надо что-то чистить?
- три клеммы выводов,
- масса (сними грязь и слегка шлифани по кругу, где корпуса крышек садятся на статор).
На роторе:
- медные кольца если имеют выработку и борозды, то шлифуешь их, чтоб были гладкие (наждачка нулевка и на финише кожанный ремень).
- vadimon
Собрал генератор, поставил, зажигание не включал - уже горят лампочки аккумулятора и масла на приборке. Завел машину - заряд не идет вообще....
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
заряд не идёт или лампа на приборке показует шо нету заряда? вольты проверял? шото дето не подключил!vadimon писал(а):Собрал генератор, поставил, зажигание не включал - уже горят лампочки аккумулятора и масла на приборке. Завел машину - заряд не идет вообще...
- vadimon
И заряд не идет, газую - стрелка не отклоняется. Вольтметром меряю, на хх 12,4В. Когда машина работает - лампа аккумулятора не горит. Я даже еще ключ в замок не вставил и не заводил машину - уже приборка горит.X-TAZ писал(а):заряд не идёт или лампа на приборке показует шо нету заряда? вольты проверял? шото дето не подключил!vadimon писал(а):Собрал генератор, поставил, зажигание не включал - уже горят лампочки аккумулятора и масла на приборке. Завел машину - заряд не идет вообще...
- VVB
у тебя КЗ (короткое замыкание)vadimon писал(а):...Я даже еще ключ в замок не вставил и не заводил машину - уже приборка горит.
Смотри: жгут проводов к замку зажигания, колодка замка, замок зажигания.
