И вент печки при этом включен? ИМХО, вполне нормально для этого термоса. Можно поискать "погорячее".Филеас писал(а):а тут -1 и за 20 мин езды по городу еле-еле 79 гр.
Виктор 50
- Модель авто: ваз-21074
Спасибо,а какая по вашему мнению хорошая ОЖ?мишаня писал(а):Виктор 50
оба антифриза хрень полная.слить и залить нормальный.по вопросу---да хуже уже не будет,забей
Я вообще не в курсе что льют и какую льют...Так то я больше пешеход,но жизнь приперла сесть за руль....Так то в Мск и Области ,особо не уедешь куда либо.....
Да и Лукойловская линейка совсем не бедная. Я катал G12 http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/techliq/ .
сёму?? как ощущения после тосола?Буйный писал(а):Я катал G12
Ответ здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p513296Medved@790 писал(а):как ощущения после тосола?
Ничё хорошего - его заливают на конвейере! http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 45#p266945zombie177rus писал(а):ХАроший вапрос...
..,гость писал(а):Ощущения - не докатал, продал.
G12.pdf- (93.7 КБ) 154 скачивания
Виктор 50
Сегодня решил съездить за сигаретами ,меньше км,приезжаю,ставлю машину.Тосол ,как из лейки течет,смотрел-смотрел,от куда бежит,вроде везде сухо,кроме как из под крышки.....И в расширительном бачке опять чуть меньше минимума...Но весь не ушел,потек-потек не долго(мин 2),да перестал..Машиной пользуюсь очень редко,ибо на транзитах....Виктор 50 писал(а):Доброго времени всем!
Подскажите,в бачке был тосол Аляска ,меньше минимума,залил антифриз Nord. Как вы думаете,можно ли?
Спасибо.
Что может быть?
ps напомню,что мне мужики в гаражах(в сервисе) говорили про переборку движка,или говорят ,тосол чаще заливай.....
из-под крышки радиатора?тогда ей вполне возможно и капец.а жидкость из расширительного и обязана перетекать в радиатор,дабы поддержать до определенного предела уровень ОЖ в СО.а если давит из-под крышки расширительного,то ,пожалуй пора подумать о прокладки ГБЦ...Виктор 50 писал(а):кроме как из под крышки.....
от советчики жежВиктор 50 писал(а):,или говорят ,тосол чаще заливай.....
Виктор 50
Так они мне сразу сказали о переборки движка ...Я так думаю,что прокладку ГБЦ менять,значит движок практически весь разбирать.
ps: мужики врать не будут,так как многие знакомые у них чинятся.Это я жалею деньги,да и свободных денег нет ,перетряхнуть движок..
Последний раз редактировалось Виктор 50 Вт дек 31, 2013 22:56:27, всего редактировалось 1 раз.
Да ну... Сколько там разбирать-то...Виктор 50 писал(а):прокладку ГБЦ менять,значит движок практически весь разбирать.
С Новым годом!
Виктор 50
мишаня писал(а):а если давит из-под крышки расширительного,то ,пожалуй пора подумать о прокладки ГБЦ...
Виктор 50
С Новым Годом Вас !!!!
Не машина ,а полный сюрприз....Газовая была....
Чему капец? Крышке или радиатору или машине ))мишаня писал(а):из-под крышки радиатора?тогда ей вполне возможно и капец.Виктор 50 писал(а):кроме как из под крышки.....
хто?Виктор 50 писал(а):Газовая была....
откуда сифонит то?Виктор 50 писал(а):Чему капец? Крышке или радиатору или машине ))
та ну....пущай чел по проблеме более конкретно ответитгость писал(а):Счас вы тут наремонтируете
А может ему состояние не позволяетмишаня писал(а):пущай чел по проблеме более конкретно ответит
а вот мне мое состояние почему то позволяет задать конкрентный вопрос на пока еще не существующий ответ...гость писал(а):А может ему состояние не позволяет
Виктор 50
Из под крышки радиатора,смотрел-смотрел, везде сухо,вот около крышки все в ОЖ.мишаня писал(а):хто?Виктор 50 писал(а):Газовая была....
Машина на газу раньше ездила.откуда сифонит то?Виктор 50 писал(а):Чему капец? Крышке или радиатору или машине ))
боюсь,что вскрытие тебе поможетВиктор 50 писал(а):,вот около крышки все в ОЖ.
Вскрытие пробки радиатора на предмет замены этой резинкиАнтон80 писал(а):Вскрытие крышки радиатора?
- пробка.jpg (7.19 КБ) 7698 просмотров
Или на предмет трещины в мембране, на которую та резинка надета.
Виктор 50
Спасибо всем...
Крышку новую куплю...
Всех с Наступившим Новым Годом!!
