Хлопки в глушителе
Re: Хлопки в глушителе
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 24, 2013 21:19:54
0* для 95-го бензина было в инструкции с машине 2002 г.в.
(((ВАЛЁК)))
Модель авто: ваз21061 1985 гв
Непрочитанное сообщение (((ВАЛЁК))) » Вс дек 29, 2013 14:01:26
ребят,все эти причины являются следствием появления лужи под выхлопной трубой,просто у меня она не маленькая и воротину забрызгало,пятно где то 40 см в диаметре,машина на подсосе на холодную не заводится,без подсоса почти моментально,но обороты не держит,вытягиваеш подсос...глохнет...а если щепетильно вытянуть совсем чуть чуть,то работает,чуть переборщиш глохнет и при работе слышны тихие периодичные хлопки с подергиванием движка......подскажите пожалуйсто в чом проблема или их несколько?
(((ВАЛЁК)))
Непрочитанное сообщение (((ВАЛЁК))) » Вс дек 29, 2013 14:03:33
(((ВАЛЁК))) писал(а):ребят,все эти причины являются следствием появления лужи под выхлопной трубой,просто у меня она не маленькая и воротину забрызгало,пятно где то 40 см в диаметре,машина на подсосе на холодную не заводится,без подсоса почти моментально,но обороты не держит,вытягиваеш подсос...глохнет...а если щепетильно вытянуть совсем чуть чуть,то работает,чуть переборщиш глохнет и при работе слышны тихие периодичные хлопки с подергиванием движка......подскажите пожалуйсто в чом проблема или их несколько?
бензин 95
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 29, 2013 14:06:04
карбюратор какой?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 29, 2013 15:18:35
Это пропуски зажигания. Могут быть из двух причин: или нечему гореть или нечем поджигать... На вскидку, свечи-провода давно менял?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2013 15:22:36
ИМХО слишком богатая смесь. Пусковое устройство отрегулировать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 29, 2013 16:00:05
Антон80, +100500.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 30, 2013 16:14:35
JOKER2105 писал(а):... пропуски зажигания.
... пропуски воспламенения.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 29, 2014 13:50:36
Хлопки достали!.. :wall: Хотелось бы устранить проблему...
Проявляются при торможение двигателем, если одновременно жать тормоз!..
Отсутствуют, если бросить газ и выключить сцепление, а тормозить только тормозами!..
Отсутствуют, если тормозить только двигателем без участия тормозов!..
Отсутствуют под нагрузкой!..
Уже сделано: заменена вся выхлопная система вплоть до прокладок под коллекторами, через сотню после замены повторно протянуты все гайки (на коллекторах, штанах, хомутах)... не сечёт вообщем нигде...
Также проверено: система зажигания... Свечи в идеале, бледно-розовый окал (Bosch)... Провода видимо тоже в норме, видимых повреждений нет, не искрят в темноте (Tesla)... Крышка трамблёра, без трещин и сколов, контакты без выгорания, без окислов, медные... Корректор рабочий, тяга легко двигается при создание разряжения и возвращается на место, пружинки заводские разные на месте, грузики то же, люфтов пошипников нет... угол оптимален... Тупик...
P.S. Ещё эти хлопки по идее можно вызвать на месте... Правда стрёмно очень это... Надо газануть до 5000 тыщ и бросить дроссель... Вот...
Хлопки
[youtube]FsXbH7diP5Y[/youtube]
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 29, 2014 14:07:15
либо пережаты клапана, либо просто не держат, либо карб переливает, либо зажигание позднее. :hez:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 29, 2014 15:56:10
Всё выше перечисленное должно проявляться под нагрузкой тоже... Не так ли?..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 15:58:01
Ну как сказать... Дырявый клапан у меня похлопывал в глушитель на холостых, а в движении под нагрузкой все нормально было.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 29, 2014 15:59:42
Я не могу понять физику процесса, почему такая привязка к торможению двигателем и нажатию на тормоз одновременно?..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 16:01:35
Надо как-то связать ВУТ с этими хлопками :hmmm:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 29, 2014 16:17:51
ВУТ ту как бы и не причем, но для успокоения души можно отключить на время, и шланг закупорить.
А хлопки в глушителе это недогоревшая смесь, которая может недогорать по причине некачественных свечей (или уже изрядно походивших или неподходящих по калильному числу), из-за некачественного топлива, из-за разрегулированных клапанов, из-за несовпадения меток, из-за разбившегося подшипника вакуумного регулятора УОЗ, из-за позднего зажигания...
Проверяй :)
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 29, 2014 16:24:54
JOKER2105 писал(а):хлопки в глушителе это недогоревшая смесь
Почему недогоревшей смеси нет ни в каких других режимах тогда?..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 16:29:20
А ЭПХХ есть?! :hmmm:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 29, 2014 16:30:23
splatty
Потому, что дроссельная заслонка закрыта в этот момент, а на других режимах открыта, тоесть на всех других режимах идет непрерывный поток газов. И они не успевают загореться (в глушителе) т.к процесс идет очень быстро, а когда ты сбрасываешь газ, то этим ты разрываешь поток газов, они выходят медленее, и успевают загореться, от этого и хлопки :)
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 29, 2014 16:36:17
Антон80 писал(а):ЭПХХ есть
Да, в профиле написано у меня... По поводу ЭПХХ скажу одно... Изучил эту систему в своё время досконально и держу её всегда в идеальном состоянии, т.к. явственно ощущаю её пользу на больших пробегах (400 - 500 км)...
JOKER2105 писал(а):а на других режимах открыта
Я же писал, что хлопков нет, если выжать сцепление и бросить газ...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 29, 2014 16:40:35
splatty писал(а):если выжать сцепление и бросить газ...
Это о чем нибудь говорит? Процесс происходит очень быстро, поэтому нету хлопков...
Но для очистки совести попробуй на время закольцевать ЭПХХ, и отключить ВУТ :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 29, 2014 16:41:11
splatty писал(а):Изучил эту систему в своё время досконально и держу её всегда в идеальном состоянии
вопрос отпал :i
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 29, 2014 16:44:35
JOKER2105 писал(а):Это о чем нибудь говорит?
Это говорит о том, что есть как минимум ещё один режим, в котором нет хлопков при закрытой дроссельной заслонке...
JOKER2105 писал(а):попробуй на время закольцевать ЭПХХ
Завтра попробую...
JOKER2105 писал(а):отключить ВУТ
Как это лучше сделать и что для этого понадобится?..
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 29, 2014 16:48:19
splatty
для этого лучше всего подходит деревянный чопик подходящего диаметра под шланг ВУТа :thum1:
splatty писал(а):Это говорит о том, что есть как минимум ещё один режим, в котором нет хлопков при закрытой дроссельной заслонке...
Это конечно так, но по времени этот процесс очень скор, тем более что есть ЭПХХ...
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 29, 2014 16:53:55
Пойду ка я проделаю сейчас все манипуляции... Сначала закольцую ЭПХХ, потом попробую заглушить шланг отбора разряжения на вакуумник...
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 29, 2014 17:33:39
splatty
отпишись потом что к чему, сам с такими же хлопками езжу, грешу на топливо :)
