Постоянно горят фонари заднего хода на ваз 2107
- Модель авто: ВАЗ 210740
Всем добрый вечер!В общем такая проблема!Прихожу сегодня утром в гараж(простояла она около 2 суток),вижу,что горят фонари заднего хода(когда ставил машину,то все было нормуль)!Сначала подумал,что залип датчик,который на коробке,но обнаруживаю совершенно непонятную вещь-при включении задней передачи у меня включается зажигание,хотя ключи у меня в кармане!Ковырялся я целый день с этой проблемой,но ничего из этого не вышло,только если что при вынутом предохранителе для освещения салона они тухнут и работают как положено,но перестают гореть стопы!Помогите решить задачку пожалуйста!!!
Re: Постоянно горят фонари заднего хода на ваз 2107
Какие работы связанные с электрикой,ну или не особо связанные проводились до этого?
Год назад было возгорание плафона освещения салона,после ремонта проводки еще месяц где-то покатался и они вообще перестали гореть,в общем год я ездил без них!!!
Остается лезть в ЧЯ,он же МБ,он же блок предохранителей.
Полностью все вскрывал сегодня!!!Вынимал,чистил и сушил,видимых повреждений нет!Коротыша тоже вроде не видно
При вынутом предохранителе включаю заднюю-фонари ЗХ включаются,нажимаю на стоп и они загораются,но если выключаю ЗХ стопы перестают гореть!!!
- andy
Тогда шерстить и по осмотру решать что делать или менять проводку.
Чудес не бывает
Чудес не бывает
Полностью прозвонил проводку от блока предохранителей до задних фонарей-всё в норме,что ещё смотреть ума не приложу!Может кто сталкивался?Только не нашёл откуда приходят провода на сам датчик,может и они коротнули,но это мне кажется наврятли!
- andy
А ты отключи от ЧЯ всё, оставь только одну цепь и смотри, может быть засветится что-то еще, что не должно светиться.s709ok писал(а):Полностью прозвонил проводку от блока предохранителей до задних фонарей-всё в норме,что ещё смотреть ума не приложу!Может кто сталкивался?Только не нашёл откуда приходят провода на сам датчик,может и они коротнули,но это мне кажется наврятли!
И так каждую цепь
А так прозванивая проводку, ты сможешь обнаружить только обрыв
- andy
s709ok писал(а):Отключать под бардачком,я правильно понимаю?
Справа тоннеля в ногах у пассажира.Ну коротнули бы меж собой,свет горел бы при вкл.зажигании,коротнуло бы на массу-выбило бы предs709ok писал(а):Только не нашёл откуда приходят провода на сам датчик,может и они коротнули,но это мне кажется наврятли!
- JOKER2105
s709ok не надо ничего отключать от блока предов! Твоя проблема 100 % сидит постоянный плюс от того-же провода, что на питание переключателя стопов и плафонов освещения на проводе который идет от лягушки задней передачи КПП до самих фонарей заднего хода. Твоя задача проследить путь этого провода, все подозрительные места заизолировать, а еще лучше поместить провода в гофру, и будет тебе счастье!
- JOKER2105
И с этого места поподробнее, каким образом?s709ok писал(а):Полностью прозвонил проводку от блока предохранителей до задних фонарей
В общем вскрыл проводку под задним сиденьем(провода на освещение салона)прогорела оплетка,окислены провода,лежали прямо на железе!Хочу поменять полностью проводку на освещение салона,но беда в том,что привезли провода,даже не вооруженным глазом видно,что они как минимум с сечением 1,0 ,а проводка 0,75!Я думаю,что 1,0 будет лучше(не погорит как в прошлый раз),на этот раз будет пред выбивать,если воткнуть 1,0!Кто как считает,посоветуйте!
- артур с
только интересно как это завязано с включением зажигания при включении ЗХs709ok писал(а):В общем вскрыл проводку под задним сиденьем(провода на освещение салона)прогорела оплетка,окислены провода,лежали прямо на железе!Хочу поменять полностью проводку на освещение салона,но беда в том,что привезли провода,даже не вооруженным глазом видно,что они как минимум с сечением 1,0 ,а проводка 0,75!Я думаю,что 1,0 будет лучше(не погорит как в прошлый раз),на этот раз будет пред выбивать,если воткнуть 1,0!Кто как считает,посоветуйте!
- JOKER2105
очень просто, провод питания к лягушке идет именно от зажигания и в ЧЯ соединяется с множеством других проводов, которые в конце концов сводятся к первому предохранителю. А у него постоянный плюс от плафонов каким то образом попал на другой провод от лягушки до фонарей ЗХ. При включении ЗХ лягушка замыкается и ток от постоянного плюса идет на первый предохранитель, и получается включенное зажигание. Вот так вот
хочу услышать ответ про сечение,влияет ли это или нет?
- bilbo
Больше лучше, чем меньше (если состав тот же).
Невооруженным взглядом? Може просто изоляция потолще?
Всем спасибо!!!Проблема решилась отрезанием и выбросом плюсовых проводов освещения салона
