Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
В этой теме всё о них.
Сабж. Вырубили свет при выключенном компе. Девайс попищал как обычно и замолк. Больше не включатся. Батарейка(4,5Ач) старая, но её хватало на завершение работы компа. Разобрал всё, ничё криминального не обнаружил(прожоги, вздутые кондёры...). Напруга на батарее 7,5В. Пытался её зарядить от автозарядки - давал до 15В, нифига не берёт судя по амперметру. Питание 220В до платы доходит, пред цел. Вопрос - замена батарейки поможет оживить волшебную коробочку? Или они способны работать без буфера/АКБ, а в моём девайсе крякнула кака-нить микруха, транзистор и т.п.?
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
Re: Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
буквально с неделю назад и у меня те же яйца только в профиль. Батарея 12 В 7,2 А*ч по току не берет. Батарею под замену и будет счастье.Буйный писал(а):Напруга на батарее 7,5В. Пытался её зарядить от автозарядки - давал до 15В, нифига не берёт судя по амперметру.
Она .Антон80 писал(а):Батарейка 12-ти вольтовая?
И прям всё заработает?viklord писал(а): Батарею под замену и будет счастье.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Без буфера в виде АКБ может не запуститься. Мой точно не запускается http://powercom.ua/ru/products/item/18/
Отработал 6 лет и лягла батарея. Родную не нашел, подобную ставить не стал (отсоветовали, типа долго не живут) - купил такой-же новый бесперебойник. Бтарие даже по весу отличаются, моя тяжелая, а магазинные примерно в половину веса моей.
Теперь думаю, куда приспособить старый
ЗЫ: Есть батарея от 12В шуруповерта или скутерная? Можно попробовать от нее, запустить на холостую, без нагрузки. Если запустится - всё гуд.
Точно!JET писал(а):Есть батарея от 12В шуруповерта или скутерная? Можно попробовать от нее, запустить на холостую, без нагрузки.
Завтра отпишусь по результату.Антон80 писал(а):голосую за сдохшую батарею
- viklord
Как говорит поколение Пепси - "Ога!"Буйный писал(а):И прям всё заработает?
- D.I.M.A.R.
скока ей лет то?Буйный писал(а):Напруга на батарее 7,5В
- viklord
Для длительного хранения заряженного аккумулятора. Воткнул его в розетку и он свои 13,6-13,8 В выдаст. Заряженный аккум кипеть не будет и будет находится все время в бодром состоянии.JET писал(а):Теперь думаю, куда приспособить старый
Кстати у меня батарея кирдыкнулась 1997 года, если верить штампу.скока ей лет то?
- D.I.M.A.R.
5 лет минимум должны ходить, иногда потренировать можно их для лучшего сохранения.
Хорошие 10 могут продержаться
- viklord
свою батарею убил тем что сажал ее в ноль. Ну вроде того что свет в селе выключили, теща сидит без телека, а я весь такой "датый" на аккумах сижу ловлю спутника и "контра ФРГэ". Так что боятся они разрядов глубоких как и любой кислотно-свинцовый аккум, боятся...
у нас на работе есть шкафы специальные, 17 батарей последовательно. В буферном режиме. Срок службы аккумов 10 лет, если глубокооо разрда не было, то выдерживают. Если недозаряд или сильно разряжались, то раньше менять приходилось.
- JET
Нету у меня такого хранения. Машина каждый день ездит.viklord писал(а):Для длительного хранения заряженного аккумулятора
Еще варианты?
Мож к газовому котлу пристроить, типа стабилизатора? Тянет 45Вт всего...
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
не будет котёл работать от того РСМа при пропадании сетевого питания! Почему - объяснять не буду, не хочу!JET писал(а):Мож к газовому котлу пристроить, типа стабилизатора?
- JET
Сурьёзный ответ! Пять баллов!!!аматор1 писал(а): Почему - объяснять не буду, не хочу!
- аматор1
за пиво, сок, кефир?JET писал(а):Теперь думаю, куда приспособить старый
- рустем
если хотите обсуждать питание газовых котлов,можете создать отдельную тему,мне она тоже будет интересна.Знаю,что для запуска котла в аварийном режиме от бензогенератора помогает старый советский стабилизатор напряжения от телика.
- JET
аматор1 писал(а):за пиво, сок, кефир?
рустем писал(а):если хотите обсуждать питание газовых котлов
Это просто был вариант примастыривания бесперебойника.
Всем угадавшим по "спасибке" - батарейка крякнула и без неё ИБП Mustek запускаться не желает. По совету Жени JET, ему отдельное спасибо, подкидываю буфер в виде батареи от шурика 1,5Ач/12В. Клац, пиии.., бумц..., ооо...работаем и ждём от хозяина новой батарейки, а не нового ИБП . Всем спасибо. Фотка гаражной лабораторной работы прилагается.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:12:27 07:42:22Image taken on:Пт дек 27, 2013 3:42:22Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
- Meart
Извини не успел. На ИБП полсобачки съел. Хотел сказать что тебе нуен новый АКБ. У ИБП такая тема, что если проработал 4-6 лет, то замена дохлого АКБ даст еще такой же срок.Буйный писал(а):Всем угадавшим по "спасибке" - батарейка крякнула и без неё ИБП Mustek запускаться не желает. По совету Жени JET, ему отдельное спасибо, подкидываю буфер в виде батареи от шурика 1,5Ач/12В. Клац, пиии.., бумц..., ооо...работаем и ждём от хозяина новой батарейки, а не нового ИБП
Старый АКБ не пытайся восресить -трупик. Если хочешь почти вечный АКБ по каждые два года вскрывай его и лей в пластины дистилят, чтоб помокрели конретно.
Meart, совет законспектировал, беру на вооружение. Буду верить в народную мудрость .
- JET
Он таки вскрывается?Meart писал(а):Если хочешь почти вечный АКБ по каждые два года вскрывай его и лей в пластины дистилят, чтоб помокрели конретно.
Взял на заметку
Отколупал я вчера верхнюю крышку, под ней шесть простых резиновых колпачков на горлышках элементов. Каждый вскрылся с лёгким "пуком", типа под ними было разряжение. Видимо так оно и было ввиду низкого уровня электролита.JET писал(а):Он таки вскрывается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
