alexsuv781 писал(а):амперметр показывает зарядку
А ток утечки мерил?
на приборной панели есть лампа заряда АКБ ("Аккум(а)").alexsuv781 писал(а):...Аккум быстро садится "до нуля"...
правильно писали: надо проверить ток утечки.alexsuv781 писал(а):ребята, помогите советом... Аккум быстро садится "до нуля". Меняю аккум на другой - аналогично. Куплен пол года назад. Неисправность генератора? Либо же стартера? После зарядки аккума, на включеном зажигании, амперметр показывает зарядку... А вот почему быстро садится???
я так понимаю, что надо это понимать так: стрелка вольтметра находится в зеленой зоне.амперметр показывает зарядку...
посмотри, может и на генераторе, тоже, болтаются (или в генераторе)alexsuv781 писал(а):...на стартере клеммы болтаются...
Выключаешь все потребители,свет,мафон и проч.Снимаешь любую клемму с АКБ,ставишь в этот разрыв цепи тестер в режиме амперметра,смотришь на потребляемый ток.При наличии доп.оборудования в виде мафона и сиги,в начале измерения возможен небольшой скачок по току.alexsuv781 писал(а): Насчет тока утечки- благодарю за совет! Погуглю, почитаю как его проверять ну и соответственно проверю.
вот! пять дней назад рисовал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p572596alexsuv781 писал(а):...Насчет тока утечки...
Буйный знает,Буйный пожил? Стрёмно просто когда поднимается до такого значения,раньше в обще больше 14 не было ни когда.Антон80 писал(а):А ты Буйного спроси ))
Благодарю за помощь.Антон80 писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 40#p577040
Диод вставлял?NS_ChestoR писал(а):Всем здрямчег.Вопрос:при напряжении в борт сети 14.8 В,аккумулятору либо эл.оборудованию плохо не станет?
На трассе - АКБ закипеть может.NS_ChestoR писал(а):Всем здрямчег.Вопрос:при напряжении в борт сети 14.8 В,аккумулятору либо эл.оборудованию плохо не станет?
Ага,от моста диодного что в гене.zombie177rus писал(а):Диод вставлял?NS_ChestoR писал(а):Всем здрямчег.Вопрос:при напряжении в борт сети 14.8 В,аккумулятору либо эл.оборудованию плохо не станет?
Будем надеяться что подобного не произойдёт,с включенными фарами,а зимой ещё и печкой напруга 13.9-14В.VVB писал(а):На трассе - АКБ закипеть может.NS_ChestoR писал(а):Всем здрямчег.Вопрос:при напряжении в борт сети 14.8 В,аккумулятору либо эл.оборудованию плохо не станет?
С товарищем (на Хундай-Акценте), ночью, из Москвы возвращались - АКБ закипел - неприятная ситуация. И что еще хуже - километров 50, на заправках, не было ни где воды дистиллированной. Пока дистиллированную воду нашли - из АКБ, через клапан, половину выпарило.
Отпишусь,если будут негативные последствия.Йожык писал(а):Я думаю, обычный недорогой АКБ при такой напруге выкипит нафиг
Товарищ Буйный просветил про Са аккум. вот только на самой батарее обозначения не нашел.Надо в паспорте посмотреть или жужл звать на помощ.гость писал(а):Это смотря какой аккумулятор. Одному может здоровья добавиться, а другой от такой таблетуи может сдохнуть.
Ага,где-то пишут что полезно,другие говорят совершенно противоположное,в общем буду пробовать,рубасы на новый акк. отложил,на всякий пожарный.Буйный писал(а):NS_ChestoR, про необходимость/полезность КТЦ в последнее время мнение мирового сообщества изменилось на прямо обратное.
