почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Благодарил (а): 1512 раз
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 24, 2013 8:32:48
Так, наверное, хочется брызгать и брызгать ))
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт дек 24, 2013 11:01:35
вчера до 2.00 ночи крутил стартер , перебрал весь - щётки заменил (их полно осталось после http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 19&t=32970 ) , смазал стартер (причина залипания это отсутствие смазки , видимо купил бывший хозяин новый и просто поставил ) ...
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт дек 26, 2013 17:46:52
я решился .... посмотрим что получится!
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Чт дек 26, 2013 18:54:51
maxKaluckih писал(а): сейчас 2107 инжекторные , много электроники нового образца и наверняка реле поворотов есть нового образца (электронное ) ...
наверняка второе как потребитель тока менее прожорливое...
так же прыгает стрелка на 21074i
четвёрковод писал(а):maxKaluckih
Можно схему посмотреть и обнаружить что вольтметр даёт показания не всей проводки авто и не акб в частности а только напряжение на одном отдельно взятом проводе, так вот цепь питания поворотников в обычном режиме как раз на этом проводе, от него и запитана, при этом соединений всякого рода у этой цепи гораздо больше чем у режима аварийки, один замок зажигания чего стоит со своими контактами, вот по этому от части и видна на вольтметре такая разница. Дело о контактах и их состоянии по сути.
Спасибо, теперь знаю почему.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт дек 26, 2013 19:03:48
Зайди ко мне, я тоже переделывал печку. Может, что и возьмешь на заметку.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт дек 26, 2013 22:24:01
давно хотел задать вопрос - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 29&t=14154
aleksandr-volkov
Модель авто: vaz 2107
Непрочитанное сообщение aleksandr-volkov » Пт дек 27, 2013 1:20:09
я скажу ребята у меня и без переделки печка жарит очень сильно и когда иду по трассе моторчик печки отключаю :thum1:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт дек 27, 2013 7:06:25
aleksandr-volkov
+1 :beer2:
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пт дек 27, 2013 11:28:52
у меня жарит отлично в футболке катаюсь , куртка на вешалке висит на заднем за водительским ! и дует хорошо , но куда она дует? в ноги мне , прям жарит а пассажиру в ноги поток воздуха еле еле ... на боковые стёкла водительское - :thumbsdow , а пассажиру :thumbsup: ... ноги на заднем сидении мёрзнут а лицо жарит ...
дочку катаю постоянно , и если далеко ехать то ноги одеялам кутать приходится :sad:
(сестра жены и доча)
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 27, 2013 12:45:41
можешь заморочиться с печкой, в теме про нестандариный отопитель много инфы, есть где разгуляться.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт дек 27, 2013 14:42:05
maxKaluckih
Смотрю у тебя руки ОЧЕНЬ на месте. Потому отопитель ты можешь переделать без проблем.
Если хочешь, то советую переделать на манер рукастых форумчан.
Если же времени мало то от себя советую простой вариант который сильно бодрит печку без переделок.
Разбираешь низ печки. Вынимаешь радиатор, чистишь его (как от листвы, так и полезно будет внутри). Разбираешь моторчик, смазываешь его, втулочные моторчики очень рады будут хорошему моторному маслу, при этом если втулки, то не спеши, смажь и дай полежать, хоть и знал что они пористые, но всетаки удивило, эти втулки ВПИТЫВАЮТ масло. Мазюкай шприцом и дай пропитаться.
Дальше изучи конструкцию низа, посмотри как двигаются уши на боковые обогреватели, прикинь как воздух завихряется от вентиля.
Просто когда поглядел на это дело, понял что работает кривенько, и куча щелей. загляни в мою тему про Петерика, может чего полезного и найдешь.
По сути, разобрал низ печки, все лишние отверстия засиликонил, втулки мотора смазал, радиатор не чистил(а зря, жалею, был бы приход лучше), заслонкам боковым передвинул ползунки на две позиции(зря, сейчас понял, что надо было на 1 передвинуть), выломал одну перегородку на нижней заслонке (чтоб воздуха было больше боковой водителя), вкрутил подходящего размера болт в районе рычага нижней заслонки (кончик болта скруглил напильником), подвигал заслонкой, болт нацарапал на рычаге след от передвижения. Засверлил три отверстия на рычаге: закрыто, приоткрыто на край рычага, и среднее между ними.
Все собрал, докупил железку-прищепку(одной не было). Главное аккуратног собрать, чтобы все ровненько встало.
В итоге:
- на первой скорости печка дует как раньше на второй(я еще поднял напругу заряда генератора, это влияет ощутимо)
- боковушка водителя теперь ДУЕТ, теперь если потеет мое стекло, то передвигаю ползунок на обдув боковушки, низ закрываю на половинку(среднее положение, у низа есть щель в 5мм, чтоб ножки не мерзли), 2-3 минуты и стекло отпотевает :thumbsup: .
- печка теперь греет чуток повеселей (очень жалею, что не почистил пока был снят радиатор), и при этом она теперь реально работает и направлеяется, закрыл низ, вторая скорость и рычаг на стекло, и стекло теперь реально греет, нужны боковушки - греет боковушки, а когда прогрел машинку, то ставлю лоб-бок пополам(так как переборщил с открытием боковышек то регулятор ближе к обдуву стекла, сделал бы на 1 позицию, то было бы четко попалам), и низушку на половину чтоб ноги не мерзли. в итоге вся машина хорошо отапливается.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пт дек 27, 2013 22:14:15
Meart :thankyou: за ответ ...
радиатор чистил от листьев месяц назад , убрал боковые заслонки тогда же...
мотор помыл водой с мылом и просушил феном , снял крыльчатку ( съёмником ) и налил в мотор прям во внутрь трансмиссионного масла (ночь верх ногами стоял ) . вощим смазал хорошо ..
хочу оставить 2 скорости ... 3 много потому как хочется либо " вдуть "либо чтоб шелестело ...
делаю так же как на фотке -
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 27, 2013 22:31:39
получается? :rolleyes:
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пт дек 27, 2013 23:40:24
Миша писал(а):получается? :rolleyes:
40% готово ... осталось собрать" выдув " ...
как наз эти "хреновины " правильно ..
хочу поставить их от 07 чтоб в ноги дуло и можно поток направлять ...
сегодня умер резонатор , какой новый брать лучше ? двойной или одинарный ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 28, 2013 8:00:20
Заводской :) Если найдешь :psih:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб дек 28, 2013 12:36:06
maxKaluckih писал(а): как наз эти "хреновины " правильно ..
Посмотри в автокаталогах, толи сопло воздуховода, толи дефлектор.
Доча красавица растет. :thumbsup:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 28, 2013 12:45:31
сопло)) я себе позже собирать буду тоже) и туда наверное от калин(грант) буду ставить)) они по интереснее и можно направлять поток куда тебе надо)))
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2013 0:17:57
maxKaluckih писал(а):катаюсь на инвалидном кресле
maxKaluckih
а что у тебя за коляска? Колеса передние хорошие, большие.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вс дек 29, 2013 3:28:57
Йожык писал(а):Заводской :) Если найдешь :psih:
купил на разборке сегодня резонатор ...
Sindrom писал(а):Доча красавица растет. :thumbsup:
:i
да красивая! но блин с характером ...
гость писал(а):а что у тебя за коляска? Колеса передние хорошие, большие.
охх я мечтаю о ней забыть ... заставляю себя , активно пользоваться костылями ... коляской месяц уже не пользуюсь ...
когда машину взял , заметил что течёт полуось правая , купил ремкомплект полуоси , стал разбирать полуось :slap: оказалось что в местах подшипника и стопорного она на четверть пропилена и через пропилы течёт масло ... :slap: так старый хозяин её "починил "... купил на разборке старую полуось и её перебрал сейчас уже 6000 накрутил - ни-ти-кёть :thumbsup: ...
недавно стал замечать что с лева шумит колесо (единственное место куда не лазил в авто ) ... может ли подшипник "умереть " но при этом не течь масло из моста?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс дек 29, 2013 9:51:42
Все может быть, меняй быстрее пока полуоси хана не настала.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 29, 2013 16:41:15
maxKaluckih писал(а):может ли подшипник "умереть " но при этом не течь масло из моста?
это классика, здесь все может быть. привыкай :beer2:
полуоси летом шлифовал нулевкой в местах рабочей части сальника или как ее там. вообщем сделал зеркало, ничего не течет.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вс дек 29, 2013 17:32:41
:hmmm: где тёпленькое помещение найти ? над резанатор и полуось поменять ... на улице холодно , ктоньть , пустите в гараж!
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн дек 30, 2013 18:01:54
сегодня " натулупился " и резонатор поменял ... раза 4 снимал , ставил резонатор - лечил от провисания , об забор гнул . .. глаза песочку наелись...тишина теперь :thumbsup: ..
завёл тишину слушать , троит пердит :cry: , :confused: - нарвался на фиговый бензин ...
хочется пойти на ту заправку и попасть на Статью 167 УК РФ :rungun: :shoot2: :chair: ...
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт дек 31, 2013 1:03:07
завёл , сгонял на нормальную заправку разбавил фиговый 92й с 98м ....
так тишину слушаю на новом резонаторе , всё время кажется что машина заглохла когда работает на холостых (800 об) ...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 31, 2013 4:46:03
maxKaluckih писал(а):800 об
:thumbsup: Я тоже себе выставляю 800 или 850, если больше сделать, громче работает и дергается немного.
