Плохо заводится
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Хочу Завожусь , Хочу нет.
На днях даже , парни в гараже помогли завестись так сказать,свечи на паяльной лампе для профилактики "промыли и почистили '. Перед воротами захлох гаража....
Нет на ходу все нормально , только после полной остановки и соответсвенно выключения зажигания.
НевменоЗ
Тогда осталось проверить есть ли искра когда не заводится и при утвердительном ответе перенесём тему в другой раздел так как к электрике это не будет иметь отношения с очень большой долей вероятности.
Чего вдруг?, если на ходу не глохнет.НевменоЗ писал(а):Перед воротами захлох гаража....
Ну раньше таких трамблов не возниколо , вот и выключил двигатель , начал открывать ворота и попандос......Ну тогда еще вопрос как правильно проверить искру на БСЗ , чтобы не начудить ни чего?
НевменоЗ
Свечу запасную в провод и на корпус и смотришь, второй заводит...
- артур с
трамблер крутани на "пораньше"...попробуй
если никак то поищи хавно в поплавковой камере карба...могет иногда забивает ГТЖ
- metallict422
Я каг бэ не ф тему, но всё же, а как заводим авто?
Помним, что на холодную 3 - 5 качков педалью газа, вытянуть подсос и заводить, а на горячую нажать педаль газа на 1/3 величины хода и потом заводить?
А то у меня товарищ на 99ке одно время тоже жаловался, что на горячую не заводится, пока правильно не начал заводить.
- D.I.M.A.R.
абсолютно лишнее на исправном карбе.metallict422 писал(а):Помним, что на холодную 3 - 5 качков педалью газа,
А в сильные холода реально поможет 3-5 качков рычага бензонасоса
Я за 3-5 качков педалью на холодную, если авто с вечера стоит. Если авто стоит неделю и более, можно и б\насосом качнуть.
Попробую заводиться как по инструкции , я честно говоря не знал о таком приколе , пока не перечитал тему соседнюю и канечно мурзилку.
Может поможет кому:
Пуск горячего двигателя автомобиля ВАЗ-2107
При горячем двигателе рукоятка управления воздушной заслонки карбюратора должна быть утоплена. Перед пуском двигателя плавно нажмите на педаль акселератора примерно на треть ее хода. После пуска, как только двигатель начнет работать без перебоев, постепенно отпустите педаль.
Спасибо за советы.
Может поможет кому:
Спасибо за советы.
- Модель авто: ваз 21074
Не заводиться без педали газа(холодная, горячая)
Простите если где-то обсуждалось подобное, но пол часа поиска не дали никаких результатов...
Вообщем проблема: заводится очень отвратительно, на горячую только если чуть-чуть дать газу, на холодною сильно газовать и долго крутить. На горячую, если газа не давать, крутится довольно быстро, но не схватывает. Появилось это после замены масла. Чем замена так повлияла, я до сих пор понять не могу. Кто что может сказать?
машина карбюратор, БСЗ. Грешу на топливный насос, т.к. давно уже заметил что от ручной подкачки не поступает бензин, но раньше всегда все хорошо было с заводом. Топливный насос никогда не трогал, и понятия не имею что там((
Последний раз редактировалось megajar Вс ноя 24, 2013 11:37:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не заводиться без педали газа(холодная, горячая)
Ну на холодную не давал результатов подсос в половину(добавлял педалью пока не заведется), а на горячую чуток достать, сразу схватывает и тут же 1.5-2к оборотовгость писал(а):megajar,
почему про подсос ни слова?
глохнет двигатель на подсосе
всем привет !
когда запускаешь двигатель на холодную соит минут 5 работает и глохнет , пока не накочаешь бензонасосом не заведется потом опять повторяется. на холостых работает неровно но не глохнет , в чем проблема подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Йожык Вт дек 24, 2013 10:46:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
Re: Плохо заводится
Да вроде очевидно - бензина мало в карбюраторе. Насос, фильтр, сетка в баке, подсос воздуха.. Бензин в баке не на самом донышке?
Re: Плохо заводится
хм,я в одном ролике смотрел,что чел говорил что типа плохо сразу на холодную давать высокие обороты.
Re: Плохо заводится
да я так и делаю.если не полностью плохо заводится,с 2-3 раза
еще такой вопрос,если машина нагретая уже,ездил,ездил,потом поставил на 5-10 мин (или больше) ,и плохо заводится(с 2 раза),помогает иногда на газ нажать,а иногда и хорошо заводится без газа.так вот это у всех так что нужно на газ нажимать?
Re: Плохо заводится
Это известно каждому продвинутому классиководуbrabusss писал(а):так вот это у всех так что нужно на газ нажимать?
Если не ошибаюсь, даже в инструкции написано, что горячий мотор заводить с наполовину нажатой педалью газа (наполовину)
