если фото увеличить - цепь видно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 70#p575270VVB писал(а):...да, вижу цепь на дне (стрелка на фото)
эта цепь цепляетсяза длинный рычаг коромысла
так я об этом уже сказалandy писал(а):Значит штырька (оси ) не хватает
там цепь на дне, я знаю.VVB писал(а):andyесли фото увеличить - цепь видно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 70#p575270VVB писал(а):...да, вижу цепь на дне (стрелка на фото)
да не, скрепка тонковата будет. из гвоздяandy писал(а):я про фиксацию коромысла, можно скрепку в пластиковой оплетке поставить и будет счастье.
Классика писал(а):скрепить надо промеж двух ушей клапана ухо коромысла и все? или как....
По диаметру подобрать что-нибудь.Классика писал(а):скрепить надо промеж двух ушей клапана ухо коромысла и все? или как....
внимательно рассмотри фото - там всё понятноКлассика писал(а):скрепить надо промеж двух ушей клапана ухо коромысла и все? или как...
Перед сном посмотри на красивую женщинуМиша писал(а):что то мне эта картинка сниться будет походу![]()
чаво только не придумают...Миша писал(а):что то мне эта картинка сниться будет походу
и пусть она приснитсяandy писал(а):...Перед сном посмотри на красивую женщину
VVB писал(а):чаво только не придумают...Миша писал(а):что то мне эта картинка сниться будет походу
и пусть она приснитсяandy писал(а):...Перед сном посмотри на красивую женщину![]()
Классика писал(а):Все, я гигант сантехники...
Классика писал(а):вместо гвоздя я всунул от ушной палочки пластмасску)) Закрыл крышку и все сливат...
Думаю, можно закрыть, во избежанию лишнего флуда...Классика писал(а):Все, я гигант сантехникиСпасибо всем кто мне помог и в теме и по ЛС! Кароче вместо гвоздя я всунул от ушной палочки пластмасску)) Закрыл крышку и все сливат.....
Спасибо всем.....оказалось все проще простого....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
