Сливной бачок
- Модель авто: ВАЗ 21074
Сливной бачок
Как нужно сделать так, чтобы при нажатии кнопки он сливал воду? Объясните начинающему....что куда вдеть?
- andy
Re: Сливной бачок
Кнопка со штукенцией в руке 20131222_012121.jpg должна образовывать рычаг на поднятие заслонки.Классика писал(а):Как нужно сделать так, чтобы при нажатии кнопки он сливал воду? Объясните начинающему....что куда вдеть?
- четвёрковод
Re: Сливной бачок
ну да, вроде похоже что штука с первого фото вставляется на штуку с третьего фото, соединяются осью.
Однако узеел с третьего фото для установки на место надо разобрать а точнее отсоединить блестящую часть - кнопку, оставшуюся при этом белую часть вставить в вилку штуки с первого фото.
Как унитаз то называется?
Re: Сливной бачок
Я тоже думаю, как соединить 1 и 3 фото, чтоб смывало.....хромированную часть не отсоединить, внутри пружинка, которая не дает снятся частичке с хромом.....как этот белый крюк соединить с кнопкой слива...стопудов там проще некуда...первый раз просто
- четвёрковод
Re: Сливной бачок
На толкане написано АкваМир....больше нифига....как этот крючок вставить в кнопку слива...
- VVB
Re: Сливной бачок
Зацеп 1 вставляешь в вилку 2
к двум ушкам - над зацепом - приделываешь НА ОСЬ коромысло
а само коромысло должно зацепиться в пазы мачты
регулируешь - коромысло в пазы ВЫШЕ-НИЖЕ - по месту и результату
а серебристая кнопка
должна отделиться от белой пластмассы
- 11-11-11.jpg (31.86 КБ) 6924 просмотра
- 22-22-22.jpg (29.52 КБ) 6924 просмотра
- 33-33-33.jpg (31.42 КБ) 6924 просмотра
- четвёрковод
Re: Сливной бачок
Классика
должно быть на маленький крючковатый отросток должен нажимать стержень от клавиши. вставлять соответственно вверх тем крючком.
Либо на фото не всё, для чего резьба на кнопке, куда вворачивается она не вижу, по идее если вворачивается она то твоя правда, не разборная она тогда, и что за запчасти видны в бачке на дне?
нет, мачта это отдельный механизм, он тут не участвует.
между ушек на оси должно быть коромысло.
Высота там регулируется иначе, на фото хомут виден с барашком такой винтик его стягивает и фиксирует.
- четвёрковод
Re: Сливной бачок
это чуть чуть не оно но выглядеть должно так или на фото твоём запчасти не те чуть чуть а то что надо на дне валяется с цепочкой
- VVB
Re: Сливной бачок
четвёрковод писал(а):...нет, мачта это отдельный механизм, он тут не участвует.
смотрим на чертеж
- четвёрковод
- четвёрковод
- VVB
Re: Сливной бачок
эта цепь цепляется
- andy
Re: Сливной бачок
нет, не участвуетVVB писал(а):участвует
немного другая картинка, не успел
- четвёрковод
- четвёрковод
- VVB
Re: Сливной бачок
почему? вот же! реально похожий механизм ТЫ УЖЕ НАШЕЛ!четвёрковод писал(а):...ни как не удаётся найти именно такое.
и цепь на дне (я выше на эту цепь стрелку указал)
и на твоем варианте - эта цепь
так что! всё ОК! уже с закрытыми глазами собрать можно
- четвёрковод
Re: Сливной бачок
Андрей
не не, VVB правильно изобразил выше про кнопку и коромысло, про мачту только лишнее.
- четвёрковод
- andy
Re: Сливной бачок
на прошлой странице я отметил, где оно должно быть.Миша писал(а):только у него почему то нет оси на которой вращается коромысло
- четвёрковод
