Гул в трансмиссии
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Гул в трансмиссии
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн окт 19, 2009 5:46:28
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите может кто сталкивался.
После того как вибрация достала, снял кардан, эластичную муфту, и фланец котрый к коробке крепится. Чтобы лишних вопросов не было, скажу сразу все с метками делал. зубило + краска. Заменил крестовины (болтались), муфту, фланец коробки, подвесной (шумел). поставил на место поехал проверять и тут вот какие неприятности вылезли. Пока идешь под нагрузкой (разгон) все ну почти нормально, нет вибраций, практически не гудит ничего, но как только выключаешь передачу, или на торможении двигателем скорость 70-100 км/ч появляется сильный гул. подозрения на 1. Коробка 2. Полуоси. Может у кого есть какие мысли?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 19, 2009 5:53:36
Jakson писал(а):Пока идешь под нагрузкой (разгон) все ну почти нормально, нет вибраций, практически не гудит ничего, но как только выключаешь передачу, или на торможении двигателем скорость 70-100 км/ч появляется сильный гул. подозрения на 1. Коробка 2. Полуоси. Может у кого есть какие мысли?
ИМХО коробка и полуоси отпадают, я уже где то писал, при перетянутых крестовинах такие симптомы очень вероятны...
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн окт 19, 2009 6:33:08
то есть перетянутые крестовины?
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пн окт 19, 2009 7:22:42
очень даже может быть что коробка.у меня тож фигня такая.как брал машину стояла четырёх ступенчатая коробка всё было идеально никакой вибрации потом решил поставить со старой машины пятиступку и пожалел об етом.поначалу еще можно ездить было сейчас же как вибромассаж и гудит страшно.думаю обратно ставить старую коробку
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 19, 2009 7:39:38
Jakson писал(а):то есть перетянутые крестовины?
нет, я не утверждаю, но очень даже возможно, сними кардан, и попробоуй покачать его в сочленениях, при этом усилий больших прикладывать не нужно, все должно быть легко и мягко...
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн окт 19, 2009 7:45:34
а как можно крестовины перетянуть. не много не понимаю. там же они стопорными кольцами стопорятся.
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пн окт 19, 2009 7:50:23
кольца могут быть толще чем положено
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн окт 19, 2009 8:05:35
я знаю, что крестовины по высоте бывают разными. т.е. старые и новые. новые больше. видимо дело в этом?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн окт 19, 2009 8:09:20
запресовались нормально, без особых усилий, кольца встали как к себе домой
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пн окт 19, 2009 8:40:54
а так когда стоишь коробка шумит?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн окт 19, 2009 9:07:05
немного шумит выжимной а так нормально все
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср окт 28, 2009 8:06:17
Можно я тоже про свой гул спрошу? :rolleyes:
Ваз 21074
Пробег 2 000 появился стук в редукторе при включении / выключении передачи
Регулировать никто не взялся, мотивируя тем, что не гудит и не трогай...
Пробег 65 000 - загудел редуктор, просмотрел сальники полуосей, (сколько длилось масляное голодание неизвестно) в итоге долил 700 мл трансмиссионки в мост, заменил сальники, но видимо уже поздно :ermm: .
При смене масла на 70 000 на пробке с магнитом был пастообразный осадок, на вид верх пробки был не плоским, как обычно, а полушарием.
Симптомы: 40 км/ч гудит на низкой частоте, 60 - 70 гул стихает, 95 - в машине находиться невозможно - высокочастотный гул... как бы это описать, пульсирующий что ли. Уши не закладывает, но ехать неприятно.
При торможении двигателем гул тише, но приблизительно в тех же диапазонах скоростей.
Вопрос к "бывалым": что гудит и что делать?
Опыта ремонта редуктора и динамометрического ключа нет, но и на новый редуктор средств тоже не предвидится. Руки вроде прямые, хочу попробывать залезть в него сам.
Гул (запись с телефона)
Вернуться в «Трансмиссия»
