колись!maxKaluckih писал(а):у меня 2 неисправности
почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- Haris22
А когда там не надо было?maxKaluckih писал(а):а что , надо уже ?
maxKaluckih, и я тебя приветствую. слежу и постараюсь помочь советом.
совет номер1 - аву поменяй уж больно она искажающая действительность.
- maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
1 печку починить , модернизировать ...аматор1 писал(а):колись!maxKaluckih писал(а):у меня 2 неисправности
2. почистить карбюратор ( соринка гуляет ) и доработать проставку текстолитовую хочу ...
пошёл делать второе ...
Последний раз редактировалось maxKaluckih Вт дек 10, 2013 11:08:09, всего редактировалось 1 раз.
- Haris22
Как?maxKaluckih писал(а):доработать проставку текстолитовую хочу
- maxKaluckih
Haris22 писал(а):Как?maxKaluckih писал(а):доработать проставку текстолитовую хочу
уйти не даёте .... фотки будут .. травников евгений научил пилить проставку и гнуть носики в 1 камеру правельно..
вчера другу проделали на моем карбе, продули, пока нет нареканий. делов на часик с полным разбором.maxKaluckih писал(а):2. почистить карбюратор ( соринка гуляет ) и доработать проставку текстолитовую хочу ...
- аматор1
зачем??? насмотрятся Ютрубы, а потом сумасбродятmaxKaluckih писал(а): травников евгений научил пилить проставку и гнуть носики в 1 камеру правельно..
- Haris22
аматор1
Блин, тебе сколько лет? 14 или 90? ворчишь как дед старый, а посты иногда как малолетнего ребенка выглядят
- аматор1
где-то по середине...Haris22 писал(а): тебе сколько лет? 14 или 90?
тошнит уже от всей этой "наильщины"...Haris22 писал(а): ворчишь как дед старый
"а кто не пьёт!? скажи!"©Haris22 писал(а): а посты иногда как малолетнего ребенка выглядят
помню, как видел видео этого моджахеда про установку БСЗ, пружинки 2108... дурдом!
дядь, давай впредь будем более терпимы, чтобы не кидаться словами сразу в лоб, это отпугивает. всему есть свое обоснование, а молодые мозги всегда будут более любопытнее. вот и все. лови цвяточек и не ругайсяаматор1 писал(а):тошнит уже от всей этой "наильщины"...
- аматор1
где?Medved@790 писал(а):и не ругайся
maxKaluckih, у тебя, кроме соринки, карб в порядке? Если да - не гни ты его... Хотя делай, как хочешь...
на каждого лабораторий не напасешься, только эмпирическим опытом.аматор1 писал(а):если бы у этих мозгов было бы ещё специальное оборудование, для подтверждение своего околотехнического словоблудия...
- maxKaluckih
карбюратор 83
2 слона "псыкают" в одну камеру мимо заслонки , 7 флажок ( ускорение без провалов ) - увидел у травникова в группе и не поверив ему стал эксперементировать - учиться на своих ошибках . :thum1 два слона согнул ещё в июне (избавился от вздрагивания на переходном режиме) , пробовал нивовский , игрался с флажками итд .... травников был прав ...
порошин практик без теории ...
и так ... чистил карб и
снял верхнюю часть там грязьюка
вот гнутый слон
чистю карб каждые 2 мес(профилактика) ,а в этот раз засорился 1 хоботок (короткий) и резко ускорится не получалось ... второй хоботок помогал ехать - вот он плюс двойного слона
ножёвку в руки и "Пилите, Шура, пилите, они золотые!"
вот гнутый слон
вот , как-то такHaris22 писал(а):Как?maxKaluckih писал(а):доработать проставку текстолитовую хочу
- maxKaluckih
есть желание встретится с кемнть из форумчан и погонять на машинках ...
- maxKaluckih
Haris22 писал(а):Где, когда?maxKaluckih писал(а):встретится
в личку отписал...
и так дружный форум .... решил задать вопрос - включаю поворотник , это 3 лампочки и волтмер прыгает с 13.8 чють ли не до 11 волт ... включаю аварийку это 6 ламочек и вольтмер прыгает в зелёной зоне ..
- Haris22
maxKaluckih
У меня также было на гене 55а, сейчас 80а, все в зеленой зоне.
maxKaluckih
на клеммах акб какое напряжение в этот момент? у меня усиленная силовая проводка, поэтому нет проблем.
- maxKaluckih
а мож это релюшка ? может она так сеть нагружает вроде как она "умная" ...
я конечно её не смотрел ... может быть она как рр , такое вот "механическая" ... современные релюшки наверняка с чипами (тот есть на платах и с минимальным количеством механизмов) , современные релюшки меньше тока потребляют ...
сейчас 2107 инжекторные , много электроники нового образца и наверняка реле поворотов есть нового образца (электронное ) ...
взять такое реле
и такое
наверняка второе как потребитель тока менее прожорливое...
взять такое реле
и такое
- maxKaluckih
ну я сначала разгружу стандарт а потом только буду думать о 80а генераторе ... можно и 120а , но зачем мне эта электростанция ...Haris22 писал(а):maxKaluckih
maxKaluckih
Можно схему посмотреть и обнаружить что вольтметр даёт показания не всей проводки авто и не акб в частности а только напряжение на одном отдельно взятом проводе, так вот цепь питания поворотников в обычном режиме как раз на этом проводе, от него и запитана, при этом соединений всякого рода у этой цепи гораздо больше чем у режима аварийки, один замок зажигания чего стоит со своими контактами, вот по этому от части и видна на вольтметре такая разница. Дело о контактах и их состоянии по сути.
- maxKaluckih
и так ещё по электрике вопрос ...
у меня солекс ...
купил блок управления принудительным холостым ходом 2108 , на разборке выдернул под него разъём .
подключил по схеме (только у меня 7 контактов)
к клапану подключаю лампу , даю газ 5000 оборотов и лампа не гаснет ...
что не правильно я сделал ?
у меня солекс ...
попробуй пятый на постоянку на землю кинь, у меня именно так только и заработало как положено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 106 гостей
