Обогреватели для дома и не только.
Re: Обогреватели для дома и не только.
На работе такие, хорошо греют. Всегда было интересно, что же там греется? Не спираль ведь?
- VVB
Время работы: 25-50 часов (с 27 литровым баллоном).гость писал(а):...Что пишут, на сколько баллона должно хватать?
Это по ссылке, что Classic давал.
про AEG конвектор?...Антон80 писал(а):...что же там греется? Не спираль ведь?...
ТЭН
Та все таки спираль! Думал нечто металлокерамическое, о чем я не знаю
Да, температура нагревательного элемента невысокая за счет алюминиевого радиатора. Убили всех зайцев сразу: не получишь ожогов, не жрет кислород, значительно меньше пригорает пыль, не перегорит спираль, большая поверхность теплообмена и т.д. и т.п.Антон80 писал(а):Та все таки спираль! Думал нечто металлокерамическое, о чем я не знаю
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Видать твой девайс неправильно работает.
Бывал вблизи подобного - светится как на фото, вверху ярко красным - именно от этого идут инфракрасные лучи, язычки пламени еле просматривались во время разогрева, после совсем не видны стали.
А если будет пламя как на газовой плите - тепла рядом не получишь.
Кстати, работал виденный мной экземпляр от 50л баллона с пропан-бутаном (охотники зимой грелись).
- JET
эти обогревайки сильно сушат воздух. на предыдущей работе везде такие стояли.гость писал(а):не жрет кислород
- VVB
Читаю инструкцию...
У этого AEG конвектора есть прикольная опция!
Лишь бы эл.энергия всегда была и тогда - на даче - в частном доме - в квартире - ставишь в режим "антизамерзай" и, как только температура опускается ниже 5 °С - прибор сам включается и нагревает помещение до температуры + 5 °С.
То есть - препятствует промерзанию помещения.
Летом на дачу, в домик поставлю.
Двойная изоляцияVVB писал(а):позволяет подключать прибор к сетям без заземления
... но вилка все равно с контактом для заземления
"Сушат" все (исключение - кипящий чайникэти обогревайки сильно сушат воздух. на предыдущей работе везде такие стояли.
- VVB
гость писал(а):Двойная изоляция![]()
... но вилка все равно с контактом для заземления...
Собственно, так и должно быть.VVB писал(а):нет, сам удивлен, вилка БЕЗ контактов заземления.
- VVB
Я спрашивал продавца - надо ли корпус заземлять?
Он сказал - нет.
Он тоже говорил про ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, но я не знаю - что это, и пока не вдавался.
Он сказал - нет.
Практически в прямом смысле двойная изоляция, типа усиленная.VVB писал(а):я не знаю - что это,
Недавно купил китайский аналог 2кВт за 2000руб. Греет прекрасно. Устройство в разрезеVVB писал(а): обогреватель в ванную комнату. Цена 3400 руб. 1кВт
- elektricheskie-konvektory-otopleniya.jpg (19.21 КБ) 5529 просмотров
- VVB
"Пустота" - это и есть основная фишка данного конвектора.
Масса (объем) воздуха, находящийся в этой "пустоте" - нагревается.
Соответственно - горячий воздух поднимается вверх.
Автоматически - снизу всасывается холодный воздух и, процесс многократно повторяется.
Конвекция (лат. convectiō — перенесение
Пыль желательно регулярно протирать на полу либо пылесосом убирать, дабы поменьше пыли циркулировало в воздухе, и периодиески стирать пыль с корпуса обогревателя.
- VVB
Он у меня в ванной, на стене висеть будет.
В настенном варианте и покупал (бывают и на ножках).
Планирую, не менее 50 см от пола. Это как впишется.
коктейльный столик надо еще прикупить
- Classic
Вот я чувствовал, что истина где-то здесь! Спасибо, будем думать, что мешает правильной работе. Может бутореный газ с автозаправки? У кого в машине ГБО, скажите- газ так же как и бензин "ослиной мочой" разбавляют?JET писал(а):ClassicВидать твой девайс неправильно работает. Бывал вблизи подобного - светится как на фото, вверху ярко красным - именно от этого идут инфракрасные лучи, язычки пламени еле просматривались во время разогрева, после совсем не видны стали. А если будет пламя как на газовой плите - тепла рядом не получишь.
- VVB
тогда уж - "ослиным выхлопом"Classic писал(а):...скажите - газ так же как и бензин "ослиной мочой" разбавляют?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
А я думал, что пропан чистый не продают - только пропано-бутановую смесь.Classic писал(а):Может бутореный газ с автозаправки?
С газом ни намутишь. Это вам ни бензин. Там только могут с объемом намудрить (ни в сторону покупателя). У меня в машине маленькие балончики для газовой плитки в машине. Так там есть зимняя смесь, а есть летняя. Хотя практика показывает, что в небольшой мороза и тот, и тот, плохо горят.
На заправке может и не намутишь, а на производстве запросто.ни кола писал(а):С газом ни намутишь. Это вам ни бензин.
- Classic
Протестировал сегодня свой обогреватель с установленным отражателем. Ну что- эффект вроде получше немного. При уличной температуре около +1 на расстоянии в пару метров от прибора кожей ощущается лёгкое тепло. Сидеть на улице, не зябнув, в принципе можно . Особого комфорта нет, но оно и понятно- всё-таки холодный ветер никуда не денешь. В закрытой от ветра беседке, думаю, будет гораздо приятнее. А так- придвинув аппарат поближе, можно посидеть на воздухе за чашкой чая, без особого дискомфорта.
Кстати, горелка светилась незначительно, тёмно-красным цветом. У меняя есть некоторые соображения по поводу давления газа на выходе редуктора. Он выдаёт 37 mbar. В инструкции написано вроде несколько значений для разных газов, как я понял. Вроде 37- это для чистого пропана, а для пропан-бутана 50 надо. Я правильно понял?
Вот это обогреватель! 21 кВт. К воде отношения не имеет, не знаю, что за надпись о воде.
