Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 05, 2009 10:32:41
nevilo писал(а):это надо делать в зведенном стостоянии как я понял?
нет просто с включеным зажиганием.
nevilo писал(а):т.е. 37.3701, а мне бы схемку с Г222 но с монтажным блоком 5-ки.
нет там именно г222. Просто они бывают со встроеными реле регуляторами и с внешними. Помоему даже можно просто прикрутить к гене шетки с встроенным РР. У 37.3701 вообще другая схема.
nevilo писал(а):током надеюсь не шандарахнет
не шандарахнет.
nevilo писал(а):Обмотка возбуждения дает 12,6 Вольт в заведенном состоянии (если я правильно все замерил: минус тестера на корпус, а другой проводок на выход 30 генератора (куда еще провод от акк идет)
Вывод 30 напрямую соединен с аккумулятором. Конечно на нем будет напряжение.
Тебе надо протянуть проводок на вывод 15 на котором повляется 12 вольт при включении зажигания. Обмотка возбуждения не вырабатывает ток а потребляет его.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 11:58:18
По поводу приборки.Было ещё в 2005 году зимой, на скока помню нижнюю дорожку на плате ПОД ЛАМПОЙ ГЕНЫ перерезал и к дорожке которая идёт к лампе припоял провод второй конец провода припоял каажется к верхней дорожке платы.Там толи + толи масса.Вроде какбы всё.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 05, 2009 12:06:06
СерЖЖЖ писал(а):По поводу приборки.Было ещё в 2005 году зимой, на скока помню нижнюю дорожку на плате ПОД ЛАМПОЙ ГЕНЫ перерезал и к дорожке которая идёт к лампе припоял провод второй конец провода припоял каажется к верхней дорожке платы.Там толи + толи масса.Вроде какбы всё.
что за бред? для чего все эти манипуляции?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 13:45:46
Мож кому-то и бред.А манипуляции для того что бы работала лампа гены.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 05, 2009 13:48:27
СерЖЖЖ писал(а):.А манипуляции для того что бы работала лампа гены.
а подключить по штатной схеме не проще? через пяти контактное реле?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 13:50:53
Почитать выше низя.?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 05, 2009 13:52:03
а да вспомнил и правда лампочку надо переделать. Ну так там просто один провод перекинуть и всего один проводок. Дорожки резать не надо
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 06, 2009 13:56:54
Сёдня дабы опровергнуть твои слова не поленился снять приборку и глянул на свои творения.Теперь подробно:приборка 2107-38010010-10 151.3801.На контр.лампе гены нуна + поменять на -,для этого режем дорожки плюсовые выше и ниже лампы .Одним проводом подаём - на лампу,вторым подключаем лампу подсоса\на неё + уже нет т.к. дорожки резаны.Итого два провода и два реза.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 06, 2009 14:46:41
СерЖЖЖ
все теерь понял мы с тобой о разных приборках говорим ты про 2107 а я про 2105 LOL
nevilo
Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Непрочитанное сообщение nevilo » Ср окт 07, 2009 11:49:12
Все по схеме подцепил, но приборка вообще не горит (ни одна лампочка), но машина заводится. А если проводок №87 из реле контрольной лампы заземлить - то вся приборка уже нормальна, только лампа разряда акк горит не гаснет.
так как спецы, на 2105 надо или не надо резать что-н в приборой панеле?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 07, 2009 12:48:22
nevilo
а с включенным зажиганием но неработающим двигателем не горит? а когда заводишь то загорается да?
Если да. То ты не то реле поставил. С контрольной лампы надо провод на который приходит + перепаять на землю.
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Ср окт 07, 2009 18:27:39
Вообщем это сложновато для мен. Взял с рук генератор от 7-ки. Завтра буду ставить. Он правда с платиковой крышкой.
Добавлено спустя 39 минут 15 секунд:
нда, "везет" мне на генераторы. Это не родной от семерки, а словатский генератор Iskra с впаяным диодным мостом
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 07, 2009 20:15:23
nevilo писал(а): Он правда с платиковой крышкой.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт окт 08, 2009 3:33:58
nevilo
Гены все с диодами внутри.По поводу переделок в приборке 05 не в курсе.
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Чт окт 08, 2009 3:45:23
тут конечно сложно разобрать что под этой пластиковой крышкой, как никак б/у
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт окт 08, 2009 4:06:02
neviloКода почистишь покажешь?
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Чт окт 08, 2009 7:01:24
я чистить не буду - прямо так поставлю :) если не работает - верну продавцу
Добавлено спустя 1 час 46 минут 58 секунд:
Все поставил - все работает. Всм спасибо за помщь.
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пн окт 12, 2009 16:18:10
Mr_Ice писал(а):мы не можем решать твои проблемы за тебя, можем только посоветовать.
ну! а я чё спрашивал? спросил одно, а вместо ответов флуд про то, чей генератор круче
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 20:43:16
sadizd666 писал(а):ну! а я чё спрашивал? спросил одно, а вместо ответов флуд про то, чей генератор круче
Ну а что тут можно сказать коротыш скорее всего надо разбирать и смотреть. отписывать что да как. опять же хотябы прозвонить гену. мы тоже не можем по кофейной гуще гадать
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт окт 13, 2009 9:27:38
Когда у меня была 7 ка и загорелась лампа, я сначала таблетку (КРЕН) поменял, потом лампочка опять загорелась, я плюнул и раскашелился на нового гену, не стал подетально искать, благо новый гена стоил всего 2000р, проблема больше не беспокоила ,откатал ещё года 2 примерно.. Маркировку гены, не помню, один из тех, что продают в магазах би-би или авто 49, что одно и тоже по сути
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Сб окт 17, 2009 8:13:23
Mr_Ice писал(а):Ну а что тут можно сказать коротыш скорее всего надо разбирать и смотреть. отписывать что да как. опять же хотябы прозвонить гену. мы тоже не можем по кофейной гуще гадать
Но куплен то генератор НОВЫЙ! не бэ у! и подключал по схеме! пробоев в цепи после установки генератора не выявленно! а диодный мост на йух вылетел сразуже!
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Сб окт 17, 2009 10:18:23
Есть версия, можеит и правда, что в магазах продают зап части,которые на автовазе не прошли проверку, брак ,короче, потому часто бывает, что новые ЗП ломаются сразу после установки на машину
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Сб окт 17, 2009 21:01:39
Блин а у меня лампа вообще не горит и не могу понять почему
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вс окт 18, 2009 9:23:46
Don_Andrycho
перегорела, или неконтакт
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вс окт 18, 2009 9:32:05
serge-singer писал(а):перегорела, или неконтакт
Лампа целая проверял На нее не идет 12V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 146 гостей
