Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 14:55:43
только один болт есть, вот он:
но до этого там была присоеденина вот эта штуковина:
и никакого провода не было. Сорьки, надо было сфоткать генератор изначально (((
вот сюда она была прикручена:
P.S.
в тырнете пишут, что это конденсатор. Заодно расскажите, что будет, если он перестанет работать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 08, 2013 15:08:05
Конденсатор необязателен. Пластик-шайба-зелёный провод-провод конденсатора-шайба плоская- гровер-гайка М6. Всё понятно?
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 15:11:06
zombie177rus писал(а):Конденсатор необязателен. Пластик-шайба-зелёный провод-провод конденсатора-шайба плоская- гровер-гайка М6. Всё понятно?
Огромное спасибо. Т.е. конденсатор можно убрать, или оставить, после чего просто поставить туда провод от щеток и все будет работать?
И еще не могу понять, как разобрать генератор? Выкрутила 4 длинных болта, не получается. Надо ли снимать шкив с крыльчаткой?
zombie177rus просветите, чем смазывать подшипники генератора и чем отмыть грязь с него, чтобы ничего не замкнуло?
Дядька в магазине советовал это:
Где-то на просторах форума читала, что литол не подойдет, нужно что-то типа графитовой штуки, или вроде того. Так ли это?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 08, 2013 15:32:30
Литол самое ОНО! Шкив снимать надо, если планируется мазать передний подшипник.
При 4 -х снятых болта надо аккуратно сбивать переднюю крышку с гены. Если сбивать заднюю крышку, то статор пойдёт в утиль. Чем ещё помочь?
Помыть можно бензином и керосином.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 15:40:37
zombie177rus писал(а): Чем ещё помочь?
показать где перед, где зад и что сбивать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 08, 2013 15:53:12
Передняя крышка слева на фото алюминиевая деталь.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 15:55:03
то есть снимать шкив в любом случае придется?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 08, 2013 16:20:18
Nata писал(а):то есть снимать шкив в любом случае придется?
Да, но ничего страшного в этом нет.
Только нужно ли разбирать генератор? ;)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 16:22:01
процесс начат
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 08, 2013 16:24:37
Лежит, снятый с машины? :D
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 16:26:53
вот про разборку Г222, но смысл тот же
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 16:31:25
да, на фото он.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 16:34:31
ничего не могу понять.. москвич тем более. я наверное тупА-аа ((
Последний раз редактировалось Nata Вс дек 08, 2013 16:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 08, 2013 16:35:12
Придерживая ручонкой шкив, гайку вряд ли открутишь.
Последний раз редактировалось гость Вс дек 08, 2013 16:35:47, всего редактировалось 1 раз.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 16:35:33
что именно не понятно? Хоть Москаль хоть Жиголо - конструктив генератор почти один и тот же!
Советую просто внимательно прочесть сканы!
Последний раз редактировалось аматор1 Вс дек 08, 2013 16:36:54, всего редактировалось 1 раз.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 16:36:44
гость писал(а):Придерживая ручонкой шкив, гайку вряд ли открутишь.
А если отвертку за крыльчатку и ключом гайку? сломается?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 16:39:11
я откручивал, держа шкив рукой в кожаной перчатке. СИЗовской.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 16:39:28
аматор1 писал(а):что именно не понятно? Хоть Москаль хоть Жиголо - конструктив генератор почти один и тот же!
я тупая, почитайте мои темы. Этих "сканов" в и-нете полно. Зачем тогда форум?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 08, 2013 16:44:57
Шкив лучше снимать на "расколотом" гене, зажав ротор в тиски.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 16:48:19
zombie177rus писал(а):Шкив лучше снимать на "расколотом" гене, зажав ротор в тиски.
+100 :thum1:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 16:49:34
расколотый - это как?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 08, 2013 16:50:54
Nata писал(а):А если отвертку за крыльчатку и ключом гайку? сломается?
Да, можно и так, я так откручивал. Потом подправить крыльчатку, и будет ездить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 08, 2013 16:51:39
Расколотый = располовиненный.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс дек 08, 2013 16:52:17
да неужели так все крепко там прикручено?????
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 08, 2013 16:54:06
Разъединенные части.
Довольно неслабо.
