Какой кран отопителя лучше: керамический или шаровой?
Re: Какой кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
аматор1,
я стоковый ставил. Но это было лет 13 назад.
Последние нового типа НЕ текут.Антон80 писал(а):Насос - вещь. Но газелевский геморный, течет.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
значит, скорее всего, будет сток. Потечёт - поменять его от силы час.
ВАЗ таки не ГАЗель
Больше мыслей и советов не будет?
ВАЗ таки не ГАЗель
Ты в бычку не лезь - не стоит. Насос поможет при наличии сопротивления протоку ОЖ. Заметь: ЛЮБОГО сопротивления.аматор1 писал(а):что вы все упёрлись в насос? стоковый кран обеспечивает достаточный поток ОЖ без всяких подкачек.
Я спросил , что из кранов выбрать.
Хотя, если охота поковыряться в неудобных позах, то плиз
- аматор1
не понял! Это где я лез?zombie177rus писал(а):Ты в бычку не лезь - не стоит.
а разве замена крана требует неудобных поз? мож радикулит шалитzombie177rus писал(а):Хотя, если охота поковыряться в неудобных позах, то плиз
по сути вопроса - какой кран имеет максимально низкое сопротивление потоку (где все умные???)
Ну не понял и ладно! Эмоций ненужных поменьше...
- аматор1
Ясно, советов не будет. Наверное, буду брать сток ДААЗ, а на рынке окончательно разберёмся.
У меня стоит керамика и тоже промытый в этом месяце радик. Жара и без насоса. Далее сам...
Перемычка во входном бачке стояла?аматор1 писал(а):радиатор прочищен (распаян, прочищены соты)
- zalex
аматор1
в плане низкого сопротивления потоку мне понравился кран 2108 под капотом, с ним стало зхаметно теплее отписывался здесь
- аматор1
я хоть и не генерал, чин офицерский у меня в своё время поменьше был , а понятие о строении и принципе работы системы отопления/охлаждения классики имею . Резиновая перемычка там в полном порядке , даже проволочкой проверил на месте ли оная.Буйный писал(а):Перемычка во входном бачке стояла?
Сейчас иду на рынок - буду брать сток, в топку эти шары/керамики/помпы. Делов с заменой там минут на 30, если что. Буду того Лузера с собой возить. Нефиг усложнять систему.
да не сезон сейчас затевать это, хоть и гараж капитальный...zalex писал(а):мне понравился кран 2108 под капотом
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
аматор1 писал(а):по сути вопроса - какой кран имеет максимально низкое сопротивление потоку (где все умные???)
аматор1 писал(а):Ясно, советов не будет. Наверное, буду брать сток ДААЗ, а на рынке окончательно разберёмся.
аматор1 писал(а):Нефиг усложнять систему.
Ставь 08 кран под капот. Делов-то... Монитурешь прямо навесным монтажем на шлангах. Сверлишь в щите 8-ой отверстие - делаешь управление этим краном из салона. В случае если потек восьмерочный - то он течет себе под капотом и не отравляет твое существование, в случае замены - то под капотом его поменять гораздо проще, чем в позе "жопа кверху в салоне".аматор1 писал(а):да не сезон сейчас затевать это, хоть и гараж капитальный...
Так много слов вместо двух букв - ДА, есть.аматор1 писал(а):я хоть и не генерал, чин офицерский у меня в своё время поменьше был , а понятие о строении и принципе работы системы отопления/охлаждения классики имею . Резиновая перемычка там в полном порядке , даже проволочкой проверил на месте ли оная.
Кстати, про перемычку из резины - я чёт не видел на латуни или на люмине таковую. Тем более, что бачки ты распаял. Чего там совать проволоку-то, всё ж на виду?
- аматор1
как не видел? А в бачке со стороны патрубков что стоит? Люминий не разбирал, там не знаю, скорее всего там отлита перегородка.Буйный писал(а):Кстати, про перемычку из резины - я чёт не видел на латуни или на люмине таковую.
радиатор распаивал больше года назад, решил удостовериться, не рассосалась ли , тем более, что радиатор я не снимал, только правую часть торпеды раскидал.Буйный писал(а): Чего там совать проволоку-то, всё ж на виду?
А теперь по делу. Купил сегодня стоковый кран ДААЗ, поставил, проверил. Температура воздуха из печки теперь около 73-75 градусов (по китайскому мультику),притом в мороз -4С, а дней десять назад замерял - было около 60С и на улице было примерно +5...8С. Вот и весь фокус. Не дураки в КБ, не дураки...
Лузар, хоть и более надёжен - отстой! Сток рулит!
кто нибудь пробовал также себе сделать? Не понятно, как этот кран установлен.WESTAS писал(а):Я поставил под капот кран печки ЛУЗАР от 08. Управляется тросиком в штатном месте. Ход рычага крана очень легкий.
Давно хочу придумать альтернативу штатному дерьму - не живут краны больше двух лет - все течь начинают, какие бы ни ставил - шаровый - не шаровый, керамический, либо другой какой...
- четвёрковод
NikVE
Установка краника отопителя от ваз 2108 под капот ваз 2105: http://www.semerkainfo.ru/content/ustan ... t_vaz_2105NikVE писал(а):Не понятно, как этот кран установлен.
У меня керамика от ЛУЗАРа третий год трудится
- bilbo
Разборный Лузар керамика. Все норм. Есть запасной.
В прошлом году ставил. Заменить было довольно просто, печка старая без закладной гайки. Прокладка из комплекта выдавливалась, исправил герметиком. Стоковый трос на задвижку не лезет. ИМХО напильник поможет.
- Dogfighter
- Модель авто: Калина 1118
zombie177rus писал(а):У меня керамика от ЛУЗАРа третий год трудится
Аналогично . Много чего ЛУЗАРовского стоит(помпа, патрубки, двиг. печки, кран, ремень) только термостат не пошёл - заклинил через 500 км. после установки. Патрубки ЛУЗАР тут ругали, кажется, но мои с прошлой осени в полном порядке.bilbo писал(а):Разборный Лузар керамика. Все норм. Есть запасной.
Оффтопик: У них ещё всё впереди (лето, жара и пробки имеются ввиду)Dogfighter писал(а):Патрубки ЛУЗАР тут ругали, кажется, но мои с прошлой осени в полном порядке.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Лично по мне, так керамика лучше. Но только хорошая керамика. и каждые 200-300 км пути нужно его страгивать вправо, влево - особенно летом.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
На инж не реально воткнуть, там ресивер мешает.четвёрковод писал(а):NikVEУстановка краника отопителя от ваз 2108 под капот ваз 2105: http://www.semerkainfo.ru/content/ustan ... t_vaz_2105NikVE писал(а):Не понятно, как этот кран установлен.
- Smarticus
Сам пробовал и забил. Только не ресивер мешает, а топливная рампа. Слишком много гемора в инжекторе, трубки, дырки сверлить. Себе поставил "Сим", второй год стоит, до этого керамика была, я не в восторге. От керамического фонтана не было, как от заводского.senatora писал(а):На инж не реально воткнуть, там ресивер мешает.
- Rickrose
Чуть больше года проездил с керамическим краником ЯВВА. Не потек. Пользовался им достаточно часто в осенне-весенний период, летом он был всегда закрыт и я его не трогал, а зимой соответственно открыт. Ни разу не закисал.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
После двух потёкших стоковых и одного заклинившего от 2108 пришёл к выводу, что не стоит выбирать между какими-то автомобильными и поставить водопроводный шаровый - надёжность выше всех автомобильных и монтаж не трудный
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:06:10 20:46:09Image taken on:Вт июн 10, 2014 16:46:09Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
