Обогреватели для дома и не только.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Обогреватели для дома и не только.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 18:34:53
На работе такие, хорошо греют. Всегда было интересно, что же там греется? Не спираль ведь? :hmmm:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 25, 2013 18:39:33
гость писал(а):...Что пишут, на сколько баллона должно хватать?
Время работы: 25-50 часов (с 27 литровым баллоном).
Это по ссылке, что Classic давал.
Антон80 писал(а):...что же там греется? Не спираль ведь?...
про AEG конвектор?...
ТЭН
Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) представляет собой трубку, выполненную из нержавеющей стали, в которую помещена спираль нагрева. Между стенками трубки и нагревательной спиралью находится специальный наполнитель на основе оксида магния (магнезий). Для увеличения эффективности нагрева трубка помещена в алюминиевый теплообменник с развитой поверхностью.
Подача воздуха к нагревательному элементу осуществляется через нижние отверстия, расположенные на передней и задней стенках прибора. В процессе естественной конвекции воздух нагревается и выводится наверх через выходные отверстия.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 18:43:29
Та все таки спираль! Думал нечто металлокерамическое, о чем я не знаю :i
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 18:52:22
Антон80 писал(а):Та все таки спираль! Думал нечто металлокерамическое, о чем я не знаю :i
Да, температура нагревательного элемента невысокая за счет алюминиевого радиатора. Убили всех зайцев сразу: не получишь ожогов, не жрет кислород, значительно меньше пригорает пыль, не перегорит спираль, большая поверхность теплообмена и т.д. и т.п.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 25, 2013 18:56:01
Видать твой девайс неправильно работает.
Бывал вблизи подобного - светится как на фото, вверху ярко красным - именно от этого идут инфракрасные лучи, язычки пламени еле просматривались во время разогрева, после совсем не видны стали.
А если будет пламя как на газовой плите - тепла рядом не получишь.
Кстати, работал виденный мной экземпляр от 50л баллона с пропан-бутаном (охотники зимой грелись).
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 25, 2013 18:57:24
гость писал(а):не жрет кислород
эти обогревайки сильно сушат воздух. на предыдущей работе везде такие стояли.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 25, 2013 19:06:19
Читаю инструкцию...
У этого AEG конвектора есть прикольная опция!
Лишь бы эл.энергия всегда была и тогда - на даче - в частном доме - в квартире - ставишь в режим "антизамерзай" и, как только температура опускается ниже 5 °С - прибор сам включается и нагревает помещение до температуры + 5 °С.
То есть - препятствует промерзанию помещения.
Летом на дачу, в домик поставлю.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 19:16:56
VVB писал(а):позволяет подключать прибор к сетям без заземления
Двойная изоляция :thumbsup:
... но вилка все равно с контактом для заземления :D
"Сушат" все (исключение - кипящий чайник :psih: ) Хорошо греют, вот и "сушат". Тут против природы не попрешь: выше температура - меньше относительная влажность воздуха. Лечение одно: не топить сверх меры.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 25, 2013 19:26:19
гость писал(а):Двойная изоляция :thumbsup:
... но вилка все равно с контактом для заземления :D ...
:no: нет, сам удивлен, вилка БЕЗ контактов заземления.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 19:33:06
VVB писал(а):нет, сам удивлен, вилка БЕЗ контактов заземления.
Собственно, так и должно быть.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 25, 2013 19:36:15
Я спрашивал продавца - надо ли корпус заземлять?
Он сказал - нет.
Он тоже говорил про ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, но я не знаю - что это, и пока не вдавался.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2013 20:23:44
VVB писал(а):я не знаю - что это,
Практически в прямом смысле двойная изоляция, типа усиленная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 21:38:47
гость писал(а):двойная изоляция
И разного цвета :whistlin:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 26, 2013 4:06:08
VVB писал(а): обогреватель в ванную комнату. Цена 3400 руб. 1кВт
Недавно купил китайский аналог 2кВт за 2000руб. Греет прекрасно. Устройство в разрезе
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 26, 2013 7:33:43
Сколько места пустого!
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 26, 2013 7:59:55
"Пустота" - это и есть основная фишка данного конвектора.
Масса (объем) воздуха, находящийся в этой "пустоте" - нагревается.
Соответственно - горячий воздух поднимается вверх.
Автоматически - снизу всасывается холодный воздух и, процесс многократно повторяется.
Конвекция (лат. convectiō — перенесение
Конвекция (от лат. convectiō — «перенесение») — вид теплопередачи, при котором энергия передается струями и потоками.
Естественная конвекция - это когда нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова.
Пример естественной конвекции - круговорот воды в природе.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 26, 2013 8:36:03
Пыль желательно регулярно протирать на полу либо пылесосом убирать, дабы поменьше пыли циркулировало в воздухе, и периодиески стирать пыль с корпуса обогревателя.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 26, 2013 8:58:30
Он у меня в ванной, на стене висеть будет.
В настенном варианте и покупал (бывают и на ножках).
Планирую, не менее 50 см от пола. Это как впишется.
:relax: коктейльный столик надо еще прикупить
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 26, 2013 17:21:40
JET писал(а):ClassicВидать твой девайс неправильно работает. Бывал вблизи подобного - светится как на фото, вверху ярко красным - именно от этого идут инфракрасные лучи, язычки пламени еле просматривались во время разогрева, после совсем не видны стали. А если будет пламя как на газовой плите - тепла рядом не получишь.
Вот я чувствовал, что истина где-то здесь! Спасибо, будем думать, что мешает правильной работе. Может бутореный газ с автозаправки? У кого в машине ГБО, скажите- газ так же как и бензин "ослиной мочой" разбавляют?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 26, 2013 18:14:29
Classic писал(а):...скажите - газ так же как и бензин "ослиной мочой" разбавляют?
тогда уж - "ослиным выхлопом" LOL
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт ноя 26, 2013 18:17:24
Classic писал(а):Может бутореный газ с автозаправки?
А я думал, что пропан чистый не продают - только пропано-бутановую смесь.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 26, 2013 18:28:16
С газом ни намутишь. Это вам ни бензин. Там только могут с объемом намудрить (ни в сторону покупателя). У меня в машине маленькие балончики для газовой плитки в машине. Так там есть зимняя смесь, а есть летняя. Хотя практика показывает, что в небольшой мороза и тот, и тот, плохо горят.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 26, 2013 18:38:39
ни кола писал(а):С газом ни намутишь. Это вам ни бензин.
На заправке может и не намутишь, а на производстве запросто.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб ноя 30, 2013 21:01:38
Протестировал сегодня свой обогреватель с установленным отражателем. Ну что- эффект вроде получше немного. При уличной температуре около +1 на расстоянии в пару метров от прибора кожей ощущается лёгкое тепло. Сидеть на улице, не зябнув, в принципе можно . Особого комфорта нет, но оно и понятно- всё-таки холодный ветер никуда не денешь. В закрытой от ветра беседке, думаю, будет гораздо приятнее. А так- придвинув аппарат поближе, можно посидеть на воздухе за чашкой чая, без особого дискомфорта.
Кстати, горелка светилась незначительно, тёмно-красным цветом. У меняя есть некоторые соображения по поводу давления газа на выходе редуктора. Он выдаёт 37 mbar. В инструкции написано вроде несколько значений для разных газов, как я понял. Вроде 37- это для чистого пропана, а для пропан-бутана 50 надо. Я правильно понял?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 09, 2013 20:08:09
Вот это обогреватель! 21 кВт. К воде отношения не имеет, не знаю, что за надпись о воде.
