Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
- Meart
Re: Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
меняйте фильтр по загрязнению.
Не надо забывать, что для замены расходников есть такой параметр, как "тяжелые условия эксплуатации", где и городской режим, где и большая запыленность воздуха, где и большая грязь под колесами. Все эти параметры ведут к тому что и фильтра и масла надо менять чаще...
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
ЫЫ такая тема, казалось бы что тут такого, фильтр и фильтр)) если довелось в карб залезть, грязный поменял, нет так с маслом)) в не искал где подешевле в одном из магазов 57руб оказался самый дешевый, был за 70 и 90)) его менять быстрее чем в магазине покупать)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
я поражаюсь дебилизму этого НПарашина!X-TAZ писал(а):Вот
- JOKER2105
аматор1, а че, если сопротивление этого фильтра примерно одинаковое с стоковым, то че б не поставить? Фильтровать должен тоже нормально...
Наконец удалось посмотреть ролик. Портянки тоже пойдут?
- X-TAZ
Почему? Чел же сказал, шоу них там откудато куча того материала, который они наматывают.... так почему бы и не мотать....Главное шоб фильтровало как нада....аматор1 писал(а): поражаюсь дебилизму этого НПарашина!И маразму того дяди Васи!
- аматор1
а не задумывался, зачем форма фильтрующего элемента гармошкой, ну типа там про кг воздуха...X-TAZ писал(а):.Главное шоб фильтровало как нада....
JOKER2105, магистр уже вроде бы
гость писал(а):Портянки тоже пойдут?
Последний раз редактировалось аматор1 Вт ноя 26, 2013 21:11:27, всего редактировалось 1 раз.
- JOKER2105
аматор1, за оценку не платил, а по теме, давай разбираться: каковы диаметры отверстий стокового фильтра и какова его площадь? В среднем 1-5 микрон. А площадь фильтрующего элемента с=пи*д*л, тоесть длинну развертки умножить на ее ширину, что при диаметре фильтра 30 см равно примерно 470 см.кв.
Теперь берем площадь развертки другого материала, тоесть эту же цифру 470 множим на 2.5, т.к. наматывали его на фильтр примерно 2.5 оборота. Получаем примерно 1770 см.кв. Это тебе что нибудь говорит? Естественно диаметр пор этого материала намного больше, но он ведь наматывается слоями, тоесть поры перекрываются сами собой, их диаметр уменьшается до значения примерно равного стоковому. Вот и все... А раз в видео говорится, что у них этого материала очень много, то почему бы им не воспользоваться?
- X-TAZ
шо тут думать - шоб поверхность пропускная больше была.... Но если материал тканевый пропускает свободнее, то и поверхность может быть меньше...аматор1 писал(а):а не задумывался, зачем форма фильтрующего элемента гармошкой
Я вот например с новых фильтров, на которых стоит тонкая плотная ткань сверху, я снимаю её и ставлю со старых фильтров пушистую такую ватную ткань...как там она называется, иначе у меня плохо воздух пропускало через ту тонкую новую ткань и движок глючил....а токо ставлю старую ткань - чудесно! И так уже не 1 раз пришлось делать... просто получается меняю саму бумажную основу...а ту ткань выбиваю и простирываю иногда...Ну а в последнее время покупаю фильтр именно с той пушистой тканью...и всё ок.
- аматор1
да уж...JOKER2105 писал(а):при диаметре фильтра 30 см равно примерно 470 см.кв.
да уж...-2X-TAZ писал(а):а токо ставлю старую ткань - чудесно! И так уже не 1 раз пришлось делать... просто получается меняю саму бумажную основу...а ту ткань выбиваю и простирываю иногда...Ну а в последнее время покупаю фильтр именно с той пушистой тканью...и всё ок.
- JOKER2105
аматор1, надо в тему позвать кого-то еще, чтоб рассудить наш спор
(только не ягуаруса, ибо спор будет продолжаться очень долго
В чем суть вопроса? Быть намотанной бесплатной тряпке вместо штатного фильтра или нет?
Действительно. И чего в армии портянками не пользуются?JOKER2105 писал(а):А раз в видео говорится, что у них этого материала очень много, то почему бы им не воспользоваться?
Понятно. Значит ты за тряпку.JOKER2105 писал(а):Антон80, именно!
- аматор1
Последний раз редактировалось аматор1 Вт ноя 26, 2013 22:03:41, всего редактировалось 1 раз.
- JOKER2105
Кто? Солдаты?гость писал(а):И чего в армии портянками не пользуются?
- аматор1
JOKER2105 писал(а):А серьезно, откуда столько негатива?
- JOKER2105
гость,аматор1, обьясните мне в чем я неправ. Я навел примерные цифры по площади фильтра и размерам пор, так же есть данные по стоимости фильтров(10 грн сток и 0 грн тряпка). Так зачем платить больше при одинаковой эффективности? Или я чего-то не понимаю, или высшая школа далеко вперед ушла...
