Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
- Meart
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Касательно выработки на игле.
Главное чтобы игла держала. От выработки будет расти уровень.
Если держит, уровень проверен и выставлен то не стоит обращать на выработку внимания.
JOKER2105 писал(а):СУРОВЫЙ БЕНЗ РАЗЬЕЛ ПОПЛАВОК
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
а, я читал про красный кончик, но не думал шо он резиновый. знач резина эт нормално.
- VVB
случаи разные бываютMeart писал(а):...Главное чтобы игла держала...
...Если держит, ...то не стоит обращать на выработку внимания.
бывает и так, что (с выработкой) игла залипает и, даже поплавок не может вернуть её в зад
бывает и так
- X-TAZ
ну да. я читал и смотрел уже кадато эти фото твои. Бывает и так. И у меня ж недавно было. А потом пока не наблюдается. Хотя у меня игла была без выработки - полгода назад дето смотрел. Думаю за полгода не пошла выработка, раз за лет 5 не было её.VVB писал(а):бывает и так
- Sindrom
Отчитываюсь: гофра подогрева действительно помогла. Спасибо Мише.Sindrom писал(а):Мужики, помогите плз, не понимаю в чем дело: Карб солекс 53, проблема в том, что совсем не держит ХХ после длительной езды на скорости по трассе. Обороты падают совсем вплоть до загорания аварийного давления масла, но через секунд 5-10 выравниваются. В городе ничего такого не наблюдается и вообще нормальное поведение на всех режимах, кроме этого.
- VVB
Проверь (на прогретой машине):Sindrom писал(а):...не держит ХХ после длительной езды на скорости по трассе. Обороты падают совсем вплоть до загорания аварийного давления масла, но через секунд 5-10 выравниваются...
1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
2. на ХХ газани хорошенько - и резко педальку отпусти - если не заглохнет и провалов не будет - значит всё ОК.
...а если "не ОК" - тогда регулировать ХХ.
- Sindrom
Оффтопик: У меня все ок, повнимательней читайте :tease:VVB писал(а):Проверь (на прогретой машине):Sindrom писал(а):...не держит ХХ после длительной езды на скорости по трассе. Обороты падают совсем вплоть до загорания аварийного давления масла, но через секунд 5-10 выравниваются...
- VVB
Оффтопик: оставь себеSindrom писал(а):... :tease: ...
ни такта, ни воспитания,
куда катимся?
- Sindrom
Оффтопик: Подумаешь, я же в шутку, обидеть не хотел, ну как знаешь, дело то хозяйскоеVVB писал(а):Оффтопик: оставь себеSindrom писал(а):... :tease: ...
куда катимся?
- babauka
- Модель авто: ВАЗ 21073
Ребят, я понимаю много меня во всех темах, но только Вам собственно доверяю))
Посоветуйте карбюратор на ВАЗ 21073, движок 1.5
вот из этих: http://www.avtoall.ru/vaz_klassika/s/%D ... %BE%D1%80/
старый трабл выдает
старый трабл выдает
- Димьян
здравствуйте форумчане подскажите пожалуста,должен ли в солексе на ХХ капать бензин с распылителя дифузора первой камеры?
Последний раз редактировалось Димьян Вт ноя 26, 2013 16:31:12, всего редактировалось 1 раз.
нет, выставляй уровень. разве не тебе я это говорил в другой теме?!Димьян писал(а):должен ди на ХХ капать бензин с распылителя дифузора первой камеры?
Уже столько раз звучал ответ, что боюсь ошибиться.
- Димьян
Мне. Только я вроде выстари (правда не мерия количество бензина ,а по шаблону добыл при случае. Был выше на 3-5мм)а он всеравно капает вот я и спросил. Значит уровень должен быть еще ниже буду пробыать по колличеству бензина в поплавковой камереMedved@790 писал(а):нет, выставляй уровень. разве не тебе я это говорил в другой теме?!Димьян писал(а):должен ди на ХХ капать бензин с распылителя дифузора первой камеры?
ну молодец чоДимьян писал(а):правда не мерия количество бензина
Проверяй фактический уровень и его стабильность (звыняйте, что я вместо Буйного )
- Димьян
Тупанул,ну ниче нп ощибках учаться. А еще тут (vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/dorabotka/nastroika-karbyuratorov-soleks.html)сказано что не должнокапать минимум 30секунд . А дальше что может кппать?Medved@790 писал(а):ну молодец чоДимьян писал(а):правда не мерия количество бензина
- JOKER2105
Димьян, напомню, на солексе уровень должен быть 22.5 мм от верхней плоскости, при этом машина должна стоять на ровной площадке.
- Димьян
Фактически это ясно,а стабильность как проверить?гость писал(а):Проверяй фактический уровень и его стабильность (звыняйте, что я вместо Буйного )
бегай после остановок и в карб гляди.Димьян писал(а):Фактически это ясно,а стабильность как проверить?
- JOKER2105
Димьян, стабильность проверяй на хх и чуть повышенных оборотах (тут важно уловить момент когда работает переходная система карба, а главная еще нет), свети фонариком в карб, если не течет бензин струйкой из малых диффузоров значит все ОК
- Димьян
и еще вопросик влияет ли капанье бензина на ХХ с малого дифузора первой камеры на холодный запуск?(не могу пусковое настроить)
Бери или Озон 2107 (без переделок, штатный), или Солекс 21083 (переделаешь привод газа, машина ехать будет лучше и расходовать меньше)babauka писал(а):Ребят, я понимаю много меня во всех темах, но только Вам собственно доверяю))
старый трабл выдает
Димьян
по два раза тыкать не надо, утро на дворе.
да, может литьи залить нафиг. делай нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
