Установка фароочистителя
Mr_Ice, не совсем понятно как работают очистители - когда включаешь омыватель лобового стекла при включённом ближнем свете, то срабатывает и омываетль, и щётки фар?
Крепко ли будет деражться клапан на шланге? Просто изоляция при перепадах температур в скором времени модет перестать держать.
Одно фото хорошо бы повернуть - для лучшего восприятия.
И что то непонятно назначение пятиконтактного реле в схеме и зачем на моторах три провода - два из них в неработающем состоянии замкнуты на массу?
На мой взгляд такой вариант очистки фар не плохой, но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход, но зато моторы очистителя находтся в несамых лучших условиях работы - рано или поздно они испортяться.
Проложить согласно схеме.lazurko писал(а):и еще если нет проводов как и откуда тащить ?
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Вт окт 13, 2009 19:40:31, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Ice
Точно на всехlazurko писал(а):я так понимаю что место под релюху на всех есть ?
от мотнажного блока. Там в статье схемка есть.lazurko писал(а):и еще если нет проводов как и откуда тащить ?
Альтернатива есть поставить насос высокого давления и струйный омыватель фар как на иномарках. НОlazurko писал(а):а точно альтернативы нет ? просто стал заморачиваться на омыватели фар.
1. намного хуже моет (на иномарках нет щеток потому что фары пластиковые и по ним нельзя тереть, а у нас стекло нам можно) опять же вольво до сихпор ставит щетки.
2. очень много жидкости тратится а зимой незамерзайки. У соседа на волге стоит омыватель выскогого давления и бачок на 10 литров омывайки хватает максимум на 2 дня. А зимой вообще разорение. Он этот насос вообще отключил
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Да когда брызгаешь на стело при включенном свете. то автоматом омыватель брызгает и на фары и включаются дврники на фарах.Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, не совсем понятно как работают очистители - когда включаешь омыватель лобового стекла при включённом ближнем свете, то срабатывает и омываетль, и щётки фар?
ИМХО нормальноДимон на зелёнке писал(а):Одно фото хорошо бы повернуть - для лучшего восприятия.
плюс, минус, управление.Димон на зелёнке писал(а):зачем на моторах три провода - два из них в неработающем состоянии замкнуты на массу?
чтобы когда ты отпустишь ручку омывателя дворники не осталисть посреди фары а вернулись на место.
Включение дворников и омывателяДимон на зелёнке писал(а):И что то непонятно назначение пятиконтактного реле в схеме
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
они герметичны так что условия работы им пофигу, единственное слобое метсо вал под колпачком, просто незабывать переодически набивать туда литола и они будут работать и работать.Димон на зелёнке писал(а):На мой взгляд такой вариант очистки фар не плохой, но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход, но зато моторы очистителя находтся в несамых лучших условиях работы - рано или поздно они испортяться.
Главное у них очень низкая эффективность!Димон на зелёнке писал(а):но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход,
да и зимой на незамерзайку ненапасешься
- ksandr_85
очень полезная тема
у меня на авто была система очещения фар, но ее частично демонтировал предыдущий владелец... :ermm:
- IMG_38811111.JPG (24.08 КБ) 28669 просмотров
- IMG_3878111.JPG (26.33 КБ) 28669 просмотров
- IMG_3877111.JPG (25.21 КБ) 28669 просмотров
- IMG_3879111.JPG (26.95 КБ) 28669 просмотров
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Наверное,каждому свое... У мну данная конструкция была.Предыдущие хозяева ее поломали,я починил по первости,потом она опять накрылась(сгорел один из моторедукторов).Я снял всю эту конструкцию.Пока была и действовала,были и плюсы (не надо выходить и фары протирать) и минусы (расход жидкости высокий,когда долго прешь по трассе,пока грязь на фарах свежая - помогает,как только она подсыхает - дворнички эти не справляются).Езжу без нее,пока возвращать не планирую...
- Mr_Ice
Ну так тебе только щетки купить с поводками и система готова.ksandr_85 писал(а):у меня на авто была система очещения фар, но ее частично демонтировал предыдущий владелец...
лучше подари тому кому они нужны.road писал(а):Я думаю и моторчики тоже снять и выбросить.
скорее всего закис. Надо было смазывать вал.S_Horton писал(а):сгорел один из моторедукторов
лечится заменой щеток на нормальные.S_Horton писал(а): помогает,как только она подсыхает - дворнички эти не справляются
Ну в общем по совету Mr_Ice купил вчера элементы этой системы.... пока правда еще не ставил.... Так что теперь весь модераторский состав будет со стеклоочистителями....
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Ну и вал нужно смазать как Mr_Ice советует...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
там в разрезе 1-ого из проводов стоит предохранитель - может быть в нем дело...S_Horton писал(а):(сгорел один из моторедукторов).
нет хозяин трактора хозяин практичный...он себе такое не поставит... поэтомуMr_Ice писал(а):проспорт это для тракторов
это для тюнингеров...Mr_Ice писал(а):проспорт
- ВинтореZ
SMSha
"По поводу дворников фар - прочитал, что их реально можно ставить только на старые фары, которые со стеклянными стеклами. Если фара с поликарбонатом - то "затрется" очень быстро, и станет только хуже. Кстати, это официальная причина, почему ВАЗ перестал ставить эти самые дворники - с переходом на галогенки стекло в фарах заменили на поликарбонат, а он "мягкий", пришлось отказаться от дворников фар..."
Ссылка на цитату: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... +%F4%E0%F0
Добавлено спустя 38 секунд:
Теперь то понятно???
Добавлено спустя 54 секунды:
И М Х О
И М Х О
