В колодках есть рекомендация предельный износ где то указывают менять если меньше 1мм, некоторые справочники и производители данной запчасти пишут если меньше 2мм. Разумеется не стоит вопрос о том чтобы менять если колодка где-то видно что отслаивается. Мои колодки в нормы замены вписываются без напряга. Если будет желание, конечно поменяю, и конечно на такие же. Колодки уже купил этим летом, впрок. Как говорится попал под мнение слесарей. Но когда снял и посмотрел, всё гуд, менять не стал, а только смазал направляющие.metallict422 писал(а):в этом деле каждый может преследовать свои цели, но 140 тык для колодок - это как минимум в два раза превышен срок их эксплуатации. Тут главное не попасть в тему передельный износ.
- Модель авто: 2107 классика
- metallict422
что ж Вы успокоиться не можете
я никому своё мнение не навязываю, автомобиль Ваш и как его эксплуатировать и обслуживать - решать только Вам. Можно и до 1 мм, можно и до двух, лучше конечно до 1/3, чтобы потом не менять цилиндры, пример.
Кстати понятия "направляющие" в классическом суппорте нет, есть понятие палец крепления колодки, ну или в крайнем случае направляющий палец колодки.
Эти сказки про пьяного моториста с закрытыми глазами ещё кому-нибудь расскажи. Пьяный ремонтёр - ночной кошмар для хозяина авто. Слова пьяного! моториста НИЧЕГО не значат!Генаддий писал(а):Дело не в том что моторист был пьян, он с закрытыми глазами мотор сделает лучше чем любой из нас надев трое очков на нос. А в том что большинство проблем для автолюбителя попросту надуманы и далеки от реальностиzombie177rus писал(а):Речь идёт про дело, а не про заезд к пьяному мотористу :tease: .
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Компрессия в цилиндрах - так что же есть норма? Нормально 8,5 кгс на "сухую" или когда на колечки опять масло попадёт после раскоксовки?
8.5 - это капиталка на подходе. Нормально - 12 очковMANFRED писал(а):Компрессия в цилиндрах - так что же есть норма? Нормально 8,5 кгс на "сухую" или когда на колечки опять масло попадёт после раскоксовки?
- metallict422
не моя фраза, но человека которому доверяю, правда он не делал различия на 16 и 8 клапанов, тем не менее:
14 - невероятно отлично
13 - очень хорошо
12 - нормально
11 - пора продавать
10 - пора выкидывать
гораздо важнее не сама компрессия, а равномерность распределения
по цилиндрам.
Для каждого! мотора своё предельное значение компрессии, при которой двиг требует вивисекции. И не важно, в одном, или во всех сразу цилиндрах такая компрессия. Всё справедливо при отсутствии расхода масла. А масло в цилиндре это вообще отдельная песня.
12 - это минимально допустимое значение. Ниже - ремонт.Антон80 писал(а):невероятно отлично=масло в цилиндре, не так ли?
- MANFRED
В мануале написано степень сжатия 8,5 кгс. Это наверно когда кольца сухие, ну не совсем конечно или опечатка сразу на всех моделях двигателя. Сразу после раскоксовки и промывки лавром компрессия была 8,5 и только на втором цилиндре 6,5 на "сухую"
. Надеюсь это клапан не притёрт и после того как притру компрессия восстановиться. Буду ориентироваться на 12-13 кгс.
- metallict422
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Нормальное значение 11-12.5 кг/см2, минимально допустимое 10 кг/см2, разброс по цилиндрам не более 10% от максимального,измеренного показания компрессометра.
Источник данных?NS_ChestoR писал(а):Нормальное значение 11-12.5 кг/см2, минимально допустимое 10 кг/см2
- MANFRED
А-а-а-а! Мне уже снится как я ремонтирую двигатель! Хочу-хочу-хочу-хочу! Побыстрее бы с долгами расчитаться - руки чешуться!
Да нет источника,это и так очевидно.гость писал(а):Источник данных?NS_ChestoR писал(а):Нормальное значение 11-12.5 кг/см2, минимально допустимое 10 кг/см2
Из каких соображений? Заводская документация говорит как раз о 12 ...NS_ChestoR писал(а):это и так очевидно.
Дай ссылку если не трудно, интересно было-бы почитать.Для минимальной, 12 мне кажется очень много.гость писал(а):Из каких соображений? Заводская документация говорит как раз о 12 ...NS_ChestoR писал(а):это и так очевидно.
Последний раз редактировалось NS_ChestoR Сб ноя 23, 2013 20:31:42, всего редактировалось 1 раз.
Формула интересная есть, для рассчитывания октанового числа бензина,откуда брал, не помню.
ОЧ = 78 + 0,25*Д - 6000/(е*е*е)
ОЧ - октановое число
Д - диаметр цилиндра
е - степень сжатия
е - степень сжатия
Мнимальная 12? А я тогда как ездил? При покупке компрессия была не больше 10, отъездил 70 тыщ, движок крякнул. Разобрал - поршня аж болтаются в цилиндрах. При этом машина до последнего хорошо ехала и не дымила ни капли.
- MANFRED
Если мерить сразу после раскоксовки и промывки лавром то степень сжатия 8,5 была. Когда в кольца масло попало то больше будет, примерно +2 кгс. У меня так было.
Этой книге больше трех десятков лет, так что ссылка вряд ли найдется.NS_ChestoR писал(а):Дай ссылку если не трудно, интересно было-бы почитать.
- MANFRED
Вот:
http://www.drive2.ru/users/kot2108/blog ... 152183168/
"компрессия (приблизительно) это степень сжатия умноженная на 1.3"
Там инфа не очень полная. На самом деле ССЖ = КМПР х Кн, где Кн коэфициент наполнения. ССЖ для каждого двигла величина постоянная, а компрессия и Кн динамически меняются.
